    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Porte de garage enroulable arrêt en descente?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3194617" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Porte de garage enroulable arrêt en descente?</description>
    <pubDate>Mon, 15 Jul 2024 17:17:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 15 Jul 2024 17:17:36 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de marius K.</title>
  <dc:creator>marius K.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j&amp;#39;ai exactement les memes problèmes de fonctionnement sur ma porte enroulante j&amp;#39;ai pour ma part effectué tout les réglages de la notice d&amp;#39;installation sans succès meme avec le remplacement de la pile de l&amp;#39;emetteur. .merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3194617-porte-garage-enroulable-arret-descente/answers/8768354</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3194617-porte-garage-enroulable-arret-descente/answers/8768354" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3194617-porte-garage-enroulable-arret-descente/answers/8768354</guid>
  <fb20:id>8768354</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19911217</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3194617</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L’installation comporte 1 porte enroulable avec un moteur PG RDO CSI  30Nm et un antichute 137 Nm.&lt;br /&gt;Avec un boitier de commande ROLLIXO&lt;br /&gt;Une barre palpeuse radio résistive ESE.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;installation date 2004..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La montée s&amp;#39;effectue correctement.&lt;br /&gt;En descente - Chronologie des incidents&lt;br /&gt;1  étape &lt;br /&gt;La porte se bloque à mi course et le voyant 2 sur le Rollixo s&amp;#39;allume. à chaque fermeture.&lt;br /&gt;Changement pile de l&amp;#39;émetteur barre palpeuse.&lt;br /&gt;Fermeture porte par appui permanent sur le BP descente du Rolixo.&lt;br /&gt;Une fois la porte fermée coupure alimentation tout redevient normal.&lt;br /&gt;Cela fonctionne un certain temps.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2 étape&lt;br /&gt;la porte descend de 25 - 30 cm est s&amp;#39;arrête et ne veut plus descendre.&lt;br /&gt;Mais remonte toujours.&lt;br /&gt;Parfois avec une action maintenue sur le BP descente elle arrive à faire une fermeture complète.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3 étape &lt;br /&gt;Essaie de fermeture en alimentant en direct le monteur.&lt;br /&gt;Pas de fermeture en une seule fois.&lt;br /&gt;Obliger de couper l&amp;#39;alimentation et la remettre pour obtenir une fermeture complète par étape.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;questions&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Cela provient il du moteur? alors qu&amp;#39;il marche correctement en montée.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Cela provient - il du dispositif anti chute?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Il y a t il une protection thermique sur le moteur?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Cela provient - il d&amp;#39;un problème de connexion sur le bornier du moteur?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;3 étape&lt;br /&gt;Essais de fermeture en alimentant en direct le moteur.&lt;br /&gt;&amp;gt;&amp;gt;&amp;gt;Pas de fermeture en une seule fois.&lt;br /&gt;Obliger de couper l&amp;#39;alimentation et la remettre pour obtenir une fermeture complète par étape.&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si moteur en direct, condensateur interne à soupçonner ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Jun 2023 16:06:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3194617-porte-garage-enroulable-arret-descente/answers/8279558</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3194617-porte-garage-enroulable-arret-descente/answers/8279558" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3194617-porte-garage-enroulable-arret-descente/answers/8279558</guid>
  <fb20:id>8279558</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela provient de la palpeuse et/ou de son émetteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;arrive pas à comprendre si via le poussoir la porte fonctionne normalement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Posez une photo de l&amp;#39;étiquette apposée sur le Rollixo.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Jun 2023 07:53:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3194617-porte-garage-enroulable-arret-descente/answers/8277187</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3194617-porte-garage-enroulable-arret-descente/answers/8277187" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3194617-porte-garage-enroulable-arret-descente/answers/8277187</guid>
  <fb20:id>8277187</fb20:id>
