    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilite visiophone</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3195095" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilite visiophone</description>
    <pubDate>Wed, 18 Dec 2024 08:54:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 18 Dec 2024 08:54:19 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bene, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous nous indiquer le modèle de votre motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3195095-compatibilite-visiophone/answers/8942388</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3195095-compatibilite-visiophone/answers/8942388" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3195095-compatibilite-visiophone/answers/8942388</guid>
  <fb20:id>8942388</fb20:id>
  <fb20:question-id>3195095</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fouillé le forum pour trouvé réponse à ma question mais je veux être bien sur avant d&amp;#39;entreprendre le tirage de fil.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite pouvoir déclencher louverture totale de mon portail via l&amp;#39;application du visiophone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je dispose d&amp;#39;un portail Somfy Invisio 3S IO et d&amp;#39;un visiophone Philips welcomeEye connect 2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans la notice du visiophone il est indiqué en option 2 ports pour une connection filaire (sec) pour un portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans la notice du portail j&amp;#39;ai identifié 2 ports dans le bornier, le 30 et 31 pour une ouverture totale. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;1/ Pouvez vous me confirmer qu&amp;#39;il est possible de connecter un visiophone d&amp;#39;une autre marque sur ce modèle de portail sans risquer de tour griller&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2/ il est indiqué &amp;quot;programmable cycle total&amp;quot; est il possible pour un particulier de faire ces branchements ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;3/ sur la documentation il n&amp;#39;est pas indiqué le processus pour la mise en place de ce fonctionnement pouvez vous men dire plus seule le raccordement de fil est nécessaire ou bien une séquence est nécessaire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous joint la notice&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Merci pour votre aide,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Bene E.</title>
  <dc:creator>Bene E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;J ai le même motor pour le portal et je souhaite acquérir un visio Philips welcomeeye connect 3.&lt;br /&gt;Côté moteur je branche sur 31 et 32 et il a 2 un emplacement sur le visio... Question faut il mettre un transfo de 12v pour pouvoir ouvrir via l écran du visio et via l appli ou l électricité arrivant via les 2 fils reliant l écran et lrelais sonner suffit? .  Merci beaucoup.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Dec 2024 17:13:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3195095-compatibilite-visiophone/answers/8939696</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3195095-compatibilite-visiophone/answers/8939696" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3195095-compatibilite-visiophone/answers/8939696</guid>
  <fb20:id>8939696</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20085865</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Paul,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le câblage indiqué par V-Rod est correct.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ça ne fonctionne pas, c&amp;#39;est que votre câblage ne doit pas être bon ou que votre visiophone ne permet pas d&amp;#39;actionner un contact sec.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne câbler surtout pas vos fils sur les borniers 7 et 8 car ce sont des borniers de sortie avec une tension de 24V qui peut endommager votre Visiophone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Aug 2023 12:18:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3195095-compatibilite-visiophone/answers/8327284</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3195095-compatibilite-visiophone/answers/8327284" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3195095-compatibilite-visiophone/answers/8327284</guid>
  <fb20:id>8327284</fb20:id>
  <title>Réponse de Jean-Paul M.</title>
  <dc:creator>Jean-Paul M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. J&amp;#39;avais moi aussi dans un premier temps connecté les fils qui sont connectés sur ma platine aux bornes 30 et 31 mais il semble que dans ce cas il ne soit plus possible d&amp;#39;ouvrir le portail en utilisant les telecommandes ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai connecté sur les bornes 7 et 8 mais cela ne semble pas fonctionner (je ne peux pas ouvrir le portail à partir du visiophone)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Aug 2023 15:28:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3195095-compatibilite-visiophone/answers/8324012</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3195095-compatibilite-visiophone/answers/8324012" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3195095-compatibilite-visiophone/answers/8324012</guid>
  <fb20:id>8324012</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16143848</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Cyril B.</title>
  <dc:creator>Cyril B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Oh waouh je ne m&amp;#39;attendais pas à une réponse aussi rapide tip top un grand merci pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Jun 2023 16:53:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3195095-compatibilite-visiophone/answers/8278335</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3195095-compatibilite-visiophone/answers/8278335" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3195095-compatibilite-visiophone/answers/8278335</guid>
  <fb20:id>8278335</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19387034</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cyril,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tous videophones sont compatibles sur votre box.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra raccorder les fils au départ de la platine de rue (en général No/Com) sur 30/31 pour une ouverture totale.&lt;br /&gt;L&amp;#39;ouverture piétonne n&amp;#39;est pas possible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Jun 2023 15:45:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3195095-compatibilite-visiophone/answers/8278222</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3195095-compatibilite-visiophone/answers/8278222" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3195095-compatibilite-visiophone/answers/8278222</guid>
  <fb20:id>8278222</fb20:id>
