    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité Velux Active et Onecta de Daikin</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3195333" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité Velux Active et Onecta de Daikin</description>
    <pubDate>Tue, 27 Jun 2023 17:02:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 27 Jun 2023 17:02:50 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Eliot H.</title>
  <dc:creator>Eliot H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout d&amp;#39;abord merci pour la réponse rapide, et au passage super vidéo, je l&amp;#39;avais déjà visionnée en farfouillant sur les forums.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En fait si je pose la question ici c&amp;#39;est que TaHoma étant compatible avec Velux et Daikin j&amp;#39;ai pensé que ce serait le meilleur lien entre Velux Active et Daikin Onecta, n&amp;#39;ayant trouvé nulle part sur imternet une quelconque compatibilité entre ces derniers.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais poser la question aussi sur des forums des deux entités respectives et je posterai des nouvelles ici si jamais je trouve, cela intéressera sans doutes d&amp;#39;autres personnes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3195333-compatibilite-velux-active-onecta-daikin/answers/8279599</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3195333-compatibilite-velux-active-onecta-daikin/answers/8279599" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3195333-compatibilite-velux-active-onecta-daikin/answers/8279599</guid>
  <fb20:id>8279599</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19387842</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3195333</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis détenteur de plusieurs Vélux ainsi que stores, le tout commandé par une Tahoma.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai entendu parler de &amp;#39;Velux Active&amp;#39; qui me permettrait de mettre en place des scénarios d&amp;#39;ouverture et fermeture en fonction de la température des pièces.&lt;br /&gt;Je vais bientôt installer un climatiseur Daikin avec des unités intérieur connectées via Onecta. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma première question concerne le service Velux Active, compare t-il la température intérieure et extérieure ? Si oui comment ? Je n&amp;#39;ai pas vu de sonde à installer à l&amp;#39;extérieur, dois-je acheter une sonde à placer à l&amp;#39;extérieur ? Quel modèle me conseillez vous pour une compatibilité optimale ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma question suivante concerne la compatibilité et la communication entre Velux Active et Onecta :&lt;br /&gt;L&amp;#39;exemple le plus marquant qui me vient pour l&amp;#39;exemple serait : (données purement théoriques)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Supposons que je veuille une consigne de 20°C dedans et que la température intérieure finit par dépasser les 22°C. Température extérieure &amp;lt;20°C, les Vélux s&amp;#39;ouvrent.&lt;br /&gt;La température se maintient entre 20 et 22, tout va bien.&lt;br /&gt;Maintenant la température au fil de la journée augmente (Temp ext &amp;gt;22°C) (ou tout simplement la température extérieure ne suffit plus à rafraichir) Alors on passe à une fermeture des Velux et un allumage de la clim. (Et inversement le soir où en été la temp. ext. passe sous la temp. int.)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le tout serait à scinder en deux scénarios : par exemple un premier quand je suis au boulot (lundi - vendredi 7h-17h) la consigne de rafraichissement se limiterait à ouvrir uniquement les Velux (Temp. int. &amp;gt; Temp. ext.) et laisser la partie Clim en stand by. Et passer sur un second scénario un peu avant mon retour (le scénario expliqué au début).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma question étant donc : est-ce possible où suis-je complètement à coté de mes pompes ?&lt;br /&gt;Si cela est possible, les systèmes qui seront à ma disposition (Tahoma, Velux Active, Onecta (Daikin)) et leur communication entre eux seront-ils suffisant pour réaliser ce genre de scénarios ou dois-je envisager d&amp;#39;avoir quelque chose de plus ou un autre système ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans l&amp;#39;attente de vos retours,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eliot&lt;br /&gt;La deuxième question est conditionnée par la première.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous êtes sur le forum Somfy. &lt;br /&gt;Pour avoir des informations sur le fonctionnement de Velux active il faut poser la question a Velux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon vous avez un tuto sur l&amp;#39;intégration de Velux Active et de Tahoma réalisé par l&amp;#39;Expert André&lt;br /&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/2fgeHnlrVvs&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Jun 2023 12:02:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3195333-compatibilite-velux-active-onecta-daikin/answers/8279190</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3195333-compatibilite-velux-active-onecta-daikin/answers/8279190" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3195333-compatibilite-velux-active-onecta-daikin/answers/8279190</guid>
  <fb20:id>8279190</fb20:id>
