    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment faire apparaître l&#39;onglet Z Wave dans configuration sur TaHoma ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3195836" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment faire apparaître l&#39;onglet Z Wave dans configuration sur TaHoma ?</description>
    <pubDate>Tue, 11 Jul 2023 11:18:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 11 Jul 2023 11:18:40 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre réseau est toujours en défaut, il semble que ce soit votre clé USB qui dysfonctionne.&lt;br /&gt;Je vous invite à la remplacer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3195836-faire-apparaitre-onglet-z-wave-configuration-tahoma/answers/8295298</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3195836-faire-apparaitre-onglet-z-wave-configuration-tahoma/answers/8295298" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3195836-faire-apparaitre-onglet-z-wave-configuration-tahoma/answers/8295298</guid>
  <fb20:id>8295298</fb20:id>
  <fb20:question-id>3195836</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un Z Wave Plus (1822487A) afin de piloter l&amp;#39;éclairage de ma piscine.&lt;br /&gt;Après avoir réussi l&amp;#39;appairage de ce boitier avec ma TaHoma via le dongle (fonctionnement normal via l&amp;#39;application :allumer/éteindre), j&amp;#39;ai voulu câbler un interrupteur physique afin de pouvoir également commander l&amp;#39;éclairage via cet interrupteur, et c&amp;#39;est à ce moment-là que le pilotage via l&amp;#39;application n&amp;#39;a plus fonctionné.&lt;br /&gt;Après plusieurs tentatives, un message d&amp;#39;erreur (point d&amp;#39;exclamation sur le symbole &amp;quot;Lumière&amp;quot; dans l&amp;#39;application) indiquait que si l&amp;#39;erreur persistait, il fallait en référer au support.&lt;br /&gt;Ensuite, j&amp;#39;ai essayé de supprimer cet équipement de ma configuration (afin de pouvoir recommencer le process depuis le début). Un nouveau message d&amp;#39;erreur est apparu indiquant que cette opération nécessitait l&amp;#39;usage d&amp;#39;un dongle. J&amp;#39;ai alors consulté une vidéo sur votre support qui devait permettre au dongle d&amp;#39;être de nouveau détécté par la box TaHoma.(resynchronisation de la box). Cette opération a fonctionné, j&amp;#39;ai pu supprimer l&amp;#39;éclairage connecté au Z Wave Plus.&lt;br /&gt;Ensuite, j&amp;#39;ai de nouveau essayé plusieurs fois d&amp;#39;apparairer le Z Wave Plus à ma box mais sans succès. Puis de nouveau le message d&amp;#39;erreur indiquant qu&amp;#39;un dongle était nécessaire donc de  nouveau j&amp;#39;ai fait la procédure de resynchronisation de la box afin qu&amp;#39;elle reconnaisse de nouveau la présence du dongle ...sauf que suite à cette dernière resynchronisation, je n&amp;#39;ai plus l&amp;#39;onglet Z WAVE dans la partie configuration (voir PJ).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé une nouvelle resynchronisation mais toujours sans réapparition de l&amp;#39;onglet dans Config.&lt;br /&gt;Le pilotage ne peut donc se faire actuellement que pour un interrupteur... pas terrible :(&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance de bien vouloir me donner la marche à suivre pour que l&amp;#39;onglet réapparaisse ?&lt;br /&gt;PS : j&amp;#39;ai eu l&amp;#39;impression que dès que j&amp;#39;ai utilisé l&amp;#39;interrupteur cela a perturbé la connexion entre le Z Wave et ma box, merci de me confirmer que cela ne doit pas être le cas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Olivier D.</title>
  <dc:creator>Olivier D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;br /&gt;Le dongle a bien été remis en place (avec la TaHoma sous tension) et il a sa lumière rouge.&lt;br /&gt;Toutefois, il est toujours impossible de piloter l&amp;#39;éclairage.&lt;br /&gt;Dans mon mail d’origine , j&amp;#39;avais écrit que l&amp;#39;appairage avait été réussi et que j&amp;#39;avais réussi à piloter l&amp;#39;éclairage via l&amp;#39;application mais que dès que j&amp;#39;avais fermé la porte du local piscine, le pilotage était devenu impossible.&lt;br /&gt;La TaHoma est actuellement à 30cm de ma box ADSL avec le Wifi activé. Mais même quand la TaHoma est positionnée sans élément wifi/radio à proximité d&amp;#39;elle et (comme écrit également précédemment) en visu direct avec le boîtier ZWave (environ 19m donc sans obstacle), la connexion se maintient pas ...&lt;br /&gt;Quelle manipulation avez-vous fait svp ?&lt;br /&gt;Y a-t-il une solution à ce problème ?&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance merci,&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Jul 2023 09:51:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3195836-faire-apparaitre-onglet-z-wave-configuration-tahoma/answers/8290721</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3195836-faire-apparaitre-onglet-z-wave-configuration-tahoma/answers/8290721" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3195836-faire-apparaitre-onglet-z-wave-configuration-tahoma/answers/8290721</guid>
  <enclosure length="74049" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/45820383e30d1dc2/temp_file_for_share_20230707_114010_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8290721</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18381568</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez désormais rebrancher votre clé Zwave et tester de nouveau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Jul 2023 13:33:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3195836-faire-apparaitre-onglet-z-wave-configuration-tahoma/answers/8288542</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3195836-faire-apparaitre-onglet-z-wave-configuration-tahoma/answers/8288542" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3195836-faire-apparaitre-onglet-z-wave-configuration-tahoma/answers/8288542</guid>
  <fb20:id>8288542</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;br /&gt;Pourriez-vous svp me donner la marche à suivre pour solutionner ce problème ?&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance merci,&lt;br /&gt;Bien cordialement,&lt;br /&gt;Olivier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Jul 2023 09:01:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3195836-faire-apparaitre-onglet-z-wave-configuration-tahoma/answers/8288026</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3195836-faire-apparaitre-onglet-z-wave-configuration-tahoma/answers/8288026" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3195836-faire-apparaitre-onglet-z-wave-configuration-tahoma/answers/8288026</guid>
  <fb20:id>8288026</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;br /&gt;Le dongle a été débranché de la TaHoma sans éteindre la TaHoma.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Olivier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Jul 2023 10:50:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3195836-faire-apparaitre-onglet-z-wave-configuration-tahoma/answers/8286926</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3195836-faire-apparaitre-onglet-z-wave-configuration-tahoma/answers/8286926" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3195836-faire-apparaitre-onglet-z-wave-configuration-tahoma/answers/8286926</guid>
  <fb20:id>8286926</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous débrancher votre clé Zwave et me dire lorsque cela sera fait?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Jun 2023 13:49:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3195836-faire-apparaitre-onglet-z-wave-configuration-tahoma/answers/8282895</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3195836-faire-apparaitre-onglet-z-wave-configuration-tahoma/answers/8282895" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3195836-faire-apparaitre-onglet-z-wave-configuration-tahoma/answers/8282895</guid>
  <fb20:id>8282895</fb20:id>
