    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Protexiom 3510 Connexion téléphonique extérieure impossible ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3196531" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Protexiom 3510 Connexion téléphonique extérieure impossible ?</description>
    <pubDate>Thu, 12 Oct 2023 16:53:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 12 Oct 2023 16:53:26 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La remplaçante s&amp;#39;appelle Home Keeper Pro.&lt;br /&gt;Elle ne reprends que les détecteurs.&lt;br /&gt;Il faut acheter un kit de base Centrale Sirènes Clavier Télécommande soit environ 1000€&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est le meilleur choix chez Somfy compte tenu de ce que vous avez d&amp;#39;installé actuellement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3196531-protexiom-3510-connexion-telephonique-exterieure-impossible/answers/8401718</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3196531-protexiom-3510-connexion-telephonique-exterieure-impossible/answers/8401718" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3196531-protexiom-3510-connexion-telephonique-exterieure-impossible/answers/8401718</guid>
  <fb20:id>8401718</fb20:id>
  <fb20:question-id>3196531</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je suis équipé d&amp;#39;une alarme Protexiom 3510 connectée derrière une box freepop ADSL/XDSL en dégroupage total. Je n&amp;#39;arrive pas à entrer en contact via téléphone avec le transmetteur tout en respectant totalement la procédure d&amp;#39;appel &amp;quot; appel, 3 sonneries, raccrochage, attente 10 s, rappel, bip émis par le transmetteur, frappe du code installateur &amp;quot; et là plus rien ne se passe alors que le transmetteur devrait m&amp;#39;informer de l&amp;#39;état de fonctionnement du système. Embétant car je ne peux plus modifier certains paramètres qui ne sont accessibles que par cette méthode. &lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un aurait-il une idée ou connait également le problème ?&lt;br /&gt;Y a t&amp;#39;il un moyen de connecter le transmetteur à la box via le réseau informatique en y ajoutant un module complémentaire ?&lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;br /&gt;Bien cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Eric P.</title>
  <dc:creator>Eric P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour tout Jacky.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tout essayé mais cela est resté sans succès.&lt;br /&gt;En cas de déclenchement d&amp;#39;alarme, la centrale appelle bien les n° programmés mais lorsqu&amp;#39;on décroche l&amp;#39;appel cela sonne occupé (pas le message qui devrait être transmis).&lt;br /&gt;Lorsque l&amp;#39;on appelle la centrale, la procédure se passe correctement mais la centrale reste muette.&lt;br /&gt;La connexion téléphonique est donc opérationnelle mais je pense qu&amp;#39;il y a un problème de compatibilité entre la centrale et la box internet FreePop.&lt;br /&gt;Je changerais bien ma centrale pour une plus récente qui me permettrait de communiquer et paramétrer avec un smartphone mais est-il possible de ne changer que la centrale, sera t&amp;#39;elle compatible avec les éléments déjà en place (Clavier, Sirènes, Détecteurs) qui fonctionnent en radio bi-fréquence ?&lt;br /&gt;Merci à tous ceux qui pourraient m&amp;#39;informer.&lt;br /&gt;Bien Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Oct 2023 13:33:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3196531-protexiom-3510-connexion-telephonique-exterieure-impossible/answers/8401437</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3196531-protexiom-3510-connexion-telephonique-exterieure-impossible/answers/8401437" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3196531-protexiom-3510-connexion-telephonique-exterieure-impossible/answers/8401437</guid>
  <fb20:id>8401437</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19390980</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas Eric pour vérifier si c&amp;#39;est l&amp;#39;alarme qui a un problème, débrancher le combiné téléphonique et ne laisser que l&amp;#39;alarme connecté à la box.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ça ne fonctionne toujours pas, changer le cable de liaison téléphonique entre l&amp;#39;alarme et la box.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Jul 2023 16:13:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3196531-protexiom-3510-connexion-telephonique-exterieure-impossible/answers/8294456</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3196531-protexiom-3510-connexion-telephonique-exterieure-impossible/answers/8294456" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3196531-protexiom-3510-connexion-telephonique-exterieure-impossible/answers/8294456</guid>
  <fb20:id>8294456</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci encore Jacky&lt;br /&gt;Tout est branché correctement. le transmetteur d&amp;#39;alarme est bien branché en premier et ensuite le combiné téléphonique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Jul 2023 15:07:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3196531-protexiom-3510-connexion-telephonique-exterieure-impossible/answers/8294375</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3196531-protexiom-3510-connexion-telephonique-exterieure-impossible/answers/8294375" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3196531-protexiom-3510-connexion-telephonique-exterieure-impossible/answers/8294375</guid>
  <fb20:id>8294375</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok Eric&lt;br /&gt;Le cas que vous décrivez correspond a un branchement de l&amp;#39;alarme et d&amp;#39;un combiné téléphonique mais avec une erreur de branchement.&lt;br /&gt;Si vous utilisez les prise gigognes comme sur le schéma, l&amp;#39;alarme doit être branché en premier et ensuite le combiné téléphonique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez utilisé un connecteur RJ45 en Y il n&amp;#39;y a pas de gestion de priorité, et un appel entrant est systématiquement pris par le combiné.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Jul 2023 09:59:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3196531-protexiom-3510-connexion-telephonique-exterieure-impossible/answers/8289519</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3196531-protexiom-3510-connexion-telephonique-exterieure-impossible/answers/8289519" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3196531-protexiom-3510-connexion-telephonique-exterieure-impossible/answers/8289519</guid>
  <fb20:id>8289519</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky et merci pour votre retour&lt;br /&gt;Je suis bien branché sur la bonne prise selon le schéma prescrit dans la notice d&amp;#39;installation (voir pièce jointe).&lt;br /&gt;L&amp;#39;appel de l&amp;#39;alarme vers les lignes externes programmées fonctionne, c&amp;#39;est uniquement dans l&amp;#39;autre sens que cela ne matche pas quand un appel externe veut entrer en contact avec la centrale ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Jul 2023 09:14:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3196531-protexiom-3510-connexion-telephonique-exterieure-impossible/answers/8289409</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3196531-protexiom-3510-connexion-telephonique-exterieure-impossible/answers/8289409" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3196531-protexiom-3510-connexion-telephonique-exterieure-impossible/answers/8289409</guid>
  <enclosure length="1317187" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4eef8569a38f5e7b/somfy_protexiom_3510_mon_raccordement_original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>8289409</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Eric&lt;br /&gt;Votre alarme doit être branché sur la prise indiquée par une flèche&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Jun 2023 17:39:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3196531-protexiom-3510-connexion-telephonique-exterieure-impossible/answers/8282008</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3196531-protexiom-3510-connexion-telephonique-exterieure-impossible/answers/8282008" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3196531-protexiom-3510-connexion-telephonique-exterieure-impossible/answers/8282008</guid>
  <enclosure length="516847" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/66321fabf2768a78/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>8282008</fb20:id>
