    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème clavier lcd protexiom</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3197262" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème clavier lcd protexiom</description>
    <pubDate>Wed, 25 Oct 2023 12:44:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 25 Oct 2023 12:44:48 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mais votre question c&amp;#39;est quoi au juste ?&lt;br /&gt;Sinon, on peut pardonner qqs défauts à un produit datant de 1918.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3197262-probleme-clavier-lcd-protexiom/answers/8418518</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3197262-probleme-clavier-lcd-protexiom/answers/8418518" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3197262-probleme-clavier-lcd-protexiom/answers/8418518</guid>
  <fb20:id>8418518</fb20:id>
  <fb20:question-id>3197262</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J ai changé  les piles de mon clavier écran lcd après avoir reçu le message ”pile clavier faible”&lt;br /&gt;Depuis je ne peux plus taper mon code utilisateur ou installateur.je peux juste mettre l alarme en marche ou arrêt avec le badge.&lt;br /&gt;Quand je tape sur &amp;quot;menu&amp;quot; et que je veux taper mon code ,les 2 premier chiffres fonctionnent et impossible de taper les 2 dernier. Alors que si je tape 2222 ça marche mais on me dit code faux bien sur.&lt;br /&gt;Si je tape le 1 en premier ça marche Bip qui retenti mais dans mon cas le 1 se trouve en 3eme position .&lt;br /&gt;Donc je commence à taper le 2 puis le 0 la ça fontionne ( bip) par contre quand je tape le 1 qui est le troisième chiffre la ça ne fonctionne plus.&lt;br /&gt;C est incompréhensible  car  si je tape quatre fois le 1 la ça marche bip a chaque pression sur la touche. &lt;br /&gt;Quand je mets les piles et que le clavier s allumé voilà ce qui est indique:&lt;br /&gt;v6.4.2               EN-FR&lt;br /&gt;Radio v2.3        03&lt;br /&gt;Merci de votre aide car je ne sais pas ce qui c est passé depuis le chargement de piles.&lt;br /&gt;Avant le changement tout fonctionnait  bien&lt;br /&gt;J ai du intervenir dans le menu avec mon code installateur pour supprimer une alarme avec le code 72 avant le changement de piles. Tout fonctionnait correctement. &lt;br /&gt;Le clavier et le centrale ont été achetés en oct 2017 chez Somfy directement. &lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;br /&gt;Bonne soirée &lt;br /&gt;Cdt&lt;br /&gt;Philippe&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean-Pierre A.</title>
  <dc:creator>Jean-Pierre A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Alarme ultimate GSM. Ecran eteint après alerte &amp;quot;défaut de transmission &amp;quot;. Changement piles.mesures de tension sur chacune de 2 series avec résultats incohérents (ension négative au + sur une série!!! Alarme de juillet 1918. &lt;br /&gt;Appel au SAV il conclut au remplacement du boitier. Examen plus précis et grattage d&amp;#39;un début d&amp;#39;oxydation des contacts du boitier. Après remontage des piles, ttes fonctons retrouvées.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Oct 2023 12:05:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3197262-probleme-clavier-lcd-protexiom/answers/8418433</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3197262-probleme-clavier-lcd-protexiom/answers/8418433" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3197262-probleme-clavier-lcd-protexiom/answers/8418433</guid>
  <fb20:id>8418433</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19553355</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifiez les touches, il y en a au moins une restée coincée enfoncée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Jul 2023 07:40:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3197262-probleme-clavier-lcd-protexiom/answers/8284250</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3197262-probleme-clavier-lcd-protexiom/answers/8284250" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3197262-probleme-clavier-lcd-protexiom/answers/8284250</guid>
  <fb20:id>8284250</fb20:id>
