    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma switch et volet rs100 io solar</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3197304" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma switch et volet rs100 io solar</description>
    <pubDate>Tue, 11 Jul 2023 11:16:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 11 Jul 2023 11:16:53 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Somfy est fabriquant et non installateur,  c&amp;#39;est pour cela que mes collègues vous ont indiqués de recontacter votre installateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3197304-tahoma-switch-volet-rs100-io-solar/answers/8295294</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3197304-tahoma-switch-volet-rs100-io-solar/answers/8295294" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3197304-tahoma-switch-volet-rs100-io-solar/answers/8295294</guid>
  <fb20:id>8295294</fb20:id>
  <fb20:question-id>3197304</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens d installer un volet sous linteau&lt;br /&gt;Il est equipé d un moteur solaire somfy rs100 io solar&lt;br /&gt;J aimerai l installer comme les autres volets io mais non solaire sur la tahoma switch pour pilotage à distance&lt;br /&gt;Impossible&lt;br /&gt;Au début tahoma mexsigbale une erreur et me demande dexrecommencer en appuyantune fois sur le petit bouton arrière de laa telecommande smoove&lt;br /&gt;La tahoma trouve le volet mais je ne peux pas l ouvrir ou le fermer&lt;br /&gt;J ai tout de même enregistrer mais rien à faire&lt;br /&gt;On dirait que rs100 io solar n est pas compatible avec tahoma switch&lt;br /&gt;Pouvez vous svp m aider car j ai fait la manipulation plusieurs fois , j ai mêle perdu la liaison entre la telecommande et le volet&lt;br /&gt;Merci d avance pour votre aide&lt;br /&gt;Laurent&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Laurent B.</title>
  <dc:creator>Laurent B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ah oui   en fait malgré que se soit un moteur solar rs100 io  , telecommande smoove io , la tahoma le reconnaît comme un moteur rts&lt;br /&gt;Somfy  m à lele proposé de me passer de l appairage tahoma pour be pas perdre plus de temps&lt;br /&gt;Vraiment n imorte quoi , j ai acheté un volet avec un moteur &amp;amp; batterie &amp;amp; capteur solaire somfy pour soit disant leur qualité et pour la  compatibilité tahoma , somfy livre un  moteur défectueux et je devrai ne pas me servir des fonctionnalités tant décrites dans leur pub????&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Jul 2023 05:52:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3197304-tahoma-switch-volet-rs100-io-solar/answers/8290373</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3197304-tahoma-switch-volet-rs100-io-solar/answers/8290373" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3197304-tahoma-switch-volet-rs100-io-solar/answers/8290373</guid>
  <fb20:id>8290373</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18459981</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Après quelques heures avec le service somfy , ça serait le moteur qui pourtant est neuf qui serait défectueux&lt;br /&gt;Ou se trouve donc la qualité somfy??&lt;br /&gt;Ils m ont fait faire 2 ou 3 fois les manipulation que que j avais déjà fait pour reinitialiser le moteur&lt;br /&gt;J ai perdu de nombreuses heures à tout démonter suite à la demande de somfy et au final il faut retourner le moteur voir le volet complet&lt;br /&gt;Déjà avec tout le temps ,  que j y ai passé  , j ai besoin de ce volet contre le soleil l ete et le froid l hivers,la moinde des choses serait que somfy intervienne directement pour solutionner le problème en remplaçant le moteur et en vérifiant que la tahoma communique bien cette fois&lt;br /&gt;Pourquoi je devrai encore passer de nombreuses heures sur un défaut de fabrication???&lt;br /&gt;J attend que somfy me contacte pour caler une intervention qui devrait leur prendre seulement qq minutes sur place à eux&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Jul 2023 05:46:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3197304-tahoma-switch-volet-rs100-io-solar/answers/8290364</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3197304-tahoma-switch-volet-rs100-io-solar/answers/8290364" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3197304-tahoma-switch-volet-rs100-io-solar/answers/8290364</guid>
  <fb20:id>8290364</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci jean Luc&lt;br /&gt;J avais essayer uniquement la réinitialisation via la procédure avec télécommande car j avais lu que pour un moteur IO cela marchait sans faire la procédure de coupure alimentation ou il faut accéder au caisson du solaire pas facile en hauteur....&lt;br /&gt;La procédure télécommande seule ne fonctionnant pas même s il faut reprogrammer le moteur pourtant&lt;br /&gt;Me reste donc la solution des coupures alimentation...&lt;br /&gt;je croise les doigts pour que ca marche et que la supprime la clé du moteur&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Jul 2023 07:54:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3197304-tahoma-switch-volet-rs100-io-solar/answers/8285051</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3197304-tahoma-switch-volet-rs100-io-solar/answers/8285051" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3197304-tahoma-switch-volet-rs100-io-solar/answers/8285051</guid>
  <fb20:id>8285051</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut suivre les instructions de la documentation.&lt;br /&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Jul 2023 04:25:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3197304-tahoma-switch-volet-rs100-io-solar/answers/8284831</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3197304-tahoma-switch-volet-rs100-io-solar/answers/8284831" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3197304-tahoma-switch-volet-rs100-io-solar/answers/8284831</guid>
  <enclosure length="105462" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5a25582afd74ac96/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>8284831</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Luc&lt;br /&gt;Merci pour le retour&lt;br /&gt;Comment faire pour reintialiser le moteur sachant que c est un solaire?&lt;br /&gt;Que va t il se passer avec cette fameuse clé io?&lt;br /&gt;Sur mes 6 autres moteurs non solaire je n avais pas eu ce type de problème,  j aimerai aussi comprendre ce qu il se passe en fait&lt;br /&gt;Merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Jul 2023 10:07:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3197304-tahoma-switch-volet-rs100-io-solar/answers/8284437</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3197304-tahoma-switch-volet-rs100-io-solar/answers/8284437" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3197304-tahoma-switch-volet-rs100-io-solar/answers/8284437</guid>
  <fb20:id>8284437</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La clé de sécurité io est unique à l&amp;#39;installation. Elle est posée sur tous les équipements io. Cela empêche un voisin par exemple qui aurait les mêmes équipements, de pouvoir les piloter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait réinitialiser la motorisation totalement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Jul 2023 09:59:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3197304-tahoma-switch-volet-rs100-io-solar/answers/8284429</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3197304-tahoma-switch-volet-rs100-io-solar/answers/8284429" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3197304-tahoma-switch-volet-rs100-io-solar/answers/8284429</guid>
  <fb20:id>8284429</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Peut être un problème de clé io &lt;br /&gt;En ayant lu beaucoup de pistes je ne comprend à quoi ça sert?&lt;br /&gt;Comment débloquer la situation svp?&lt;br /&gt;Je rappelle que le moteur est vu malgré que le menu ne soit oas comme les autres io dans l appli comme si effectivement il était bloqué dans l appli&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 02 Jul 2023 05:56:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3197304-tahoma-switch-volet-rs100-io-solar/answers/8284172</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3197304-tahoma-switch-volet-rs100-io-solar/answers/8284172" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3197304-tahoma-switch-volet-rs100-io-solar/answers/8284172</guid>
  <fb20:id>8284172</fb20:id>
