    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: IP problème accès à distance</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3197596" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: IP problème accès à distance</description>
    <pubDate>Mon, 03 Jul 2023 11:55:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 03 Jul 2023 11:55:35 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Là ça sent pas bon. C&amp;#39;est l&amp;#39;adresse IP par défaut de la centrale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Changer le cable RJ45 de la centrale et réinitialiser le module IP comme indiqué dans le post ci joint&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Suite à un changement de Box ADSL, je n&amp;#39;arrive plus à me connecter à mon interface PC de mon alarme.&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si après ça l&amp;#39;adresse est toujours la même, c&amp;#39;est que le module IP est HS, et si la centrale n&amp;#39;est plus sous garantie, le module n&amp;#39;existe plus en pièce de rechange et c&amp;#39;est la fin pour la centrale.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3197596-ip-probleme-acces-distance/answers/8285617</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3197596-ip-probleme-acces-distance/answers/8285617" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3197596-ip-probleme-acces-distance/answers/8285617</guid>
  <fb20:id>8285617</fb20:id>
  <fb20:question-id>3197596</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, pouvez-vous faire un contrôle de mon alarme protexiom 600  IP :351018B N° de série 551511 impossible de se connecter à distance après avoir suivi les conseils du SAV. Merci du retour Cordialement, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de alain D.</title>
  <dc:creator>alain D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky, Je n&amp;#39;arrive pas à avoir l&amp;#39;adresse IP la seule que j&amp;#39;aie, c&amp;#39;est sur le clavier 192.168.0.3 impossibles de me connecter sur le PC ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Jul 2023 11:32:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3197596-ip-probleme-acces-distance/answers/8285577</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3197596-ip-probleme-acces-distance/answers/8285577" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3197596-ip-probleme-acces-distance/answers/8285577</guid>
  <fb20:id>8285577</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11146815</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant de faire plus de recherche, vous devez pouvoir vous connecter en local avec l&amp;#39;adresse IP de la centrale ou en cliquant sur le lien suivant&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://alarmesomfy&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://alarmesomfy&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous ne pouvez pas vous connecter en local, il faut réinitialiser le module IP.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si connexion local OK alors utiliser le lien suivant pour tester l&amp;#39;ouverture des ports 80 et 443.&lt;br /&gt;Ne touchez pas à l&amp;#39;adresse qui s&amp;#39;affiche mais noter là.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://yuip.org/fr/port-check&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://yuip.org/fr/port-check&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si les ports sont OPEN,  pour vérifier la connexion extérieure, taper dans le navigateur internet de votre smartphone l&amp;#39;adresse IP que vous avez notée plus haut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Arrivez vous sur centrale ou ailleurs ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Jul 2023 11:13:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3197596-ip-probleme-acces-distance/answers/8285552</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3197596-ip-probleme-acces-distance/answers/8285552" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3197596-ip-probleme-acces-distance/answers/8285552</guid>
  <fb20:id>8285552</fb20:id>
