    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pilotage VELUX avec Nina timer</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3197611" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pilotage VELUX avec Nina timer</description>
    <pubDate>Mon, 31 Jul 2023 11:30:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 31 Jul 2023 11:30:12 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Yvon H.</title>
  <dc:creator>Yvon H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jai bien reçu la procédure VELUX d&amp;#39;appairage avec une commande IO Home Control.&lt;br /&gt;Y-aurait-il quelqu&amp;#39;un chez Somfy qui pourrait m&amp;#39;indiquer la procédure à suivre sur une Nina Timer pour effectuer l&amp;#39;appairage ?&lt;br /&gt;La documentation est très claire la dessus en indiquant que le pilotage VELUX est possible.&lt;br /&gt;Merci par avance &lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Yvon&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3197611-pilotage-velux-nina-timer/answers/8316875</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3197611-pilotage-velux-nina-timer/answers/8316875" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3197611-pilotage-velux-nina-timer/answers/8316875</guid>
  <fb20:id>8316875</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19395220</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3197611</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaites piloter mes VELUX avec la commande Nina Timer (possibilité indiqué dans votre brochure).&lt;br /&gt;J&amp;#39;applique bien la procédure de reconnaissance commande VELUX en appuyant 5s sur le bouton RESET, mais la Nina ne voit rien.&lt;br /&gt;Y-a-t-il une procédure spécifique à appliquer ?&lt;br /&gt;Merci de votre retour&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Yvon&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai eu un retour de VELUX qui me dit d&amp;#39;appuyer sur le bouton &amp;quot;engrenage&amp;quot; pendant 2s.&lt;br /&gt;Ce que je fais, je lance ensuite la recherche équipement sur NINA, mais elle ne trouve rien ...&lt;br /&gt;J&amp;#39;en viens à me poser la question de compatibilité ?&lt;br /&gt;Pourtant la KLI313 de VELUX est bien IO HOMECONTROL !&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Yvon&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Jul 2023 14:06:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3197611-pilotage-velux-nina-timer/answers/8294253</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3197611-pilotage-velux-nina-timer/answers/8294253" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3197611-pilotage-velux-nina-timer/answers/8294253</guid>
  <fb20:id>8294253</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut poser la question chez Velux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Jul 2023 14:17:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3197611-pilotage-velux-nina-timer/answers/8287286</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3197611-pilotage-velux-nina-timer/answers/8287286" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3197611-pilotage-velux-nina-timer/answers/8287286</guid>
  <fb20:id>8287286</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Visiblement cela ne fonctionne pas , hélas ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Yvon&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Jul 2023 13:48:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3197611-pilotage-velux-nina-timer/answers/8287230</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3197611-pilotage-velux-nina-timer/answers/8287230" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3197611-pilotage-velux-nina-timer/answers/8287230</guid>
  <fb20:id>8287230</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je dirai la Nina car c&amp;#39;est elle qui a la clé IO qui fonctionne avec le reste.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Jul 2023 13:14:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3197611-pilotage-velux-nina-timer/answers/8285780</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3197611-pilotage-velux-nina-timer/answers/8285780" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3197611-pilotage-velux-nina-timer/answers/8285780</guid>
  <fb20:id>8285780</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky !&lt;br /&gt;C&amp;#39;est très clair et c&amp;#39;est la piste au quelle j&amp;#39;avais un peu pensé.&lt;br /&gt;Je maitrise bien la réinitialisation du moteur volet, par contre faut-il appairer dans un premier temps la NINA et ensuite la télécommande d&amp;#39;origine.&lt;br /&gt;Ou la télécommande d&amp;#39;origine, puis la NINA dans la foulée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous un avis sur la question ?&lt;br /&gt;Merci beaucoup, en tout cas, pour votre aide !&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Yvon&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Jul 2023 13:09:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3197611-pilotage-velux-nina-timer/answers/8285768</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3197611-pilotage-velux-nina-timer/answers/8285768" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3197611-pilotage-velux-nina-timer/answers/8285768</guid>
  <fb20:id>8285768</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est le problème avec le protocole IO Home. Il faut que la clé soit la même pour que ça fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vos volets on déjà une clé IO et la Nina aussi car elle pilote d&amp;#39;autres volets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut réinitialiser les moteurs de volets pour qu&amp;#39;ils acceptent la Clé IO de la Nina.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Jul 2023 12:01:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3197611-pilotage-velux-nina-timer/answers/8285630</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3197611-pilotage-velux-nina-timer/answers/8285630" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3197611-pilotage-velux-nina-timer/answers/8285630</guid>
  <fb20:id>8285630</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour cette réponse !&lt;br /&gt;C&amp;#39;est effectivement la procédure que j&amp;#39;applique , mais la Nina ne voit absolument rien dans la fonction appairage ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Yvon&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Jul 2023 11:37:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3197611-pilotage-velux-nina-timer/answers/8285586</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3197611-pilotage-velux-nina-timer/answers/8285586" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3197611-pilotage-velux-nina-timer/answers/8285586</guid>
  <fb20:id>8285586</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Voir le post ci joint qui traite du même sujet&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Connexion nina et volet velux&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1336822-connexion-nina-volet-velux&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1336822-connexion-nina-volet-velux&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Jul 2023 11:21:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3197611-pilotage-velux-nina-timer/answers/8285565</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3197611-pilotage-velux-nina-timer/answers/8285565" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3197611-pilotage-velux-nina-timer/answers/8285565</guid>
  <fb20:id>8285565</fb20:id>
