    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi moteur Evolvia tourne toujours arrivé en butée?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3197989" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi moteur Evolvia tourne toujours arrivé en butée?</description>
    <pubDate>Mon, 11 Sep 2023 04:03:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 11 Sep 2023 04:03:37 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Vincent</title>
  <dc:creator>Vincent</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses @V-Rod et @Richy C..&lt;br /&gt;Je vous tiendrais informés de la solution retenue.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3197989-moteur-evolvia-tourne-arrive-butee/answers/8360021</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3197989-moteur-evolvia-tourne-arrive-butee/answers/8360021" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3197989-moteur-evolvia-tourne-arrive-butee/answers/8360021</guid>
  <fb20:id>8360021</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19487897</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3197989</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon moteur M1 a du mal à s&amp;#39;ouvrir et se fermer quand j&amp;#39;appuie sur le bouton de la télécommande. Il a tendance à s&amp;#39;arrêter comme si il manque de puissance ou qu&amp;#39;un engrenage ne se fait pas.&lt;br /&gt;Arrivé en butée, ce moteur continue de tourner et le voyant continue de clignoter.&lt;br /&gt;Je l&amp;#39;ai démonté, la seule anomalie que j&amp;#39;ai pu remarqué, c&amp;#39;est l&amp;#39;axe des engrenages qui remonte qui est cassé sur 1 cm environ dans la partie basse.&lt;br /&gt;Est-ce que mon problème peut venir de et axe ou est-ce autre chose?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il vous faut commander le kit cloches ici, seule solution :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/kit-cloches-moteur-pour-automatisme-evolvia.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/kit-cloches-moteur-pour-automat...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Sep 2023 11:01:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3197989-moteur-evolvia-tourne-arrive-butee/answers/8359734</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3197989-moteur-evolvia-tourne-arrive-butee/answers/8359734" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3197989-moteur-evolvia-tourne-arrive-butee/answers/8359734</guid>
  <fb20:id>8359734</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La seule solution consistera à la pose du kit cloches dont lien ci-dessus.&lt;br /&gt;Au regard de tant d&amp;#39;années de fonctionnement ( mini 10 ans) ce genre de réparation est tout à fait normal !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toutes autres tentatives de réparation sera à votre discrétion et risqueront fort de détériorer encore plus votre système.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Sep 2023 08:46:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3197989-moteur-evolvia-tourne-arrive-butee/answers/8359563</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3197989-moteur-evolvia-tourne-arrive-butee/answers/8359563" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3197989-moteur-evolvia-tourne-arrive-butee/answers/8359563</guid>
  <fb20:id>8359563</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Avant tout, merci à ceux qui répondent pour leur partage d&amp;#39;expériences.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai aussi un souci sur mon PASSEO 800. Le ventail ne s&amp;#39;ouvre pas mais le moteur fonctionne parfaitement (les bras aussi).&lt;br /&gt;Je viens de démonter le bloc moteur et je constate que le pignon moteur est très libre sur son axe moteur. Ce pignon étant en plastique (comme sur la photo d&amp;#39;Anthony P.), je pense que du jeu s&amp;#39;est mis progressivement en place avec le temps.&lt;br /&gt;Je ne souhaite pas remplacer le bloc moteur pour si peu...c&amp;#39;est du gaspillage.&lt;br /&gt;Auriez vous svp une astuce pour les faire à nouveau tourner ensemble ? &lt;br /&gt;Je pensais sinon à 2 hypothèses :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Percer mon axe moteur, le tarauder et ajouter une rondelle qui comprimerait le pignon&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Percer le pignon et l&amp;#39;axe et ajouter une goupille...mais le diamètre de l&amp;#39;arbre moteur est très petit...il faudrait une goupille minuscule.&lt;/li&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide...c&amp;#39;est trop galère sans portail électrique, d&amp;#39;autant qu&amp;#39;il fonctionne parfaitement sinon !&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Sep 2023 08:28:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3197989-moteur-evolvia-tourne-arrive-butee/answers/8359538</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3197989-moteur-evolvia-tourne-arrive-butee/answers/8359538" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3197989-moteur-evolvia-tourne-arrive-butee/answers/8359538</guid>
  <fb20:id>8359538</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, le pignon plastique est fendu, je ne l&amp;#39;avais pas vu.&lt;br /&gt;Dorénavant il est en métal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Jul 2023 07:51:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3197989-moteur-evolvia-tourne-arrive-butee/answers/8286584</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3197989-moteur-evolvia-tourne-arrive-butee/answers/8286584" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3197989-moteur-evolvia-tourne-arrive-butee/answers/8286584</guid>
  <fb20:id>8286584</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Attendez ici la réponse d&amp;#39;un Technicien/technicienne Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Jul 2023 19:54:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3197989-moteur-evolvia-tourne-arrive-butee/answers/8286314</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3197989-moteur-evolvia-tourne-arrive-butee/answers/8286314" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3197989-moteur-evolvia-tourne-arrive-butee/answers/8286314</guid>
  <fb20:id>8286314</fb20:id>
  <title>Réponse de Anthony P.</title>
  <dc:creator>Anthony P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re,&lt;br /&gt;Merci pour ces réponses.&lt;br /&gt;Comment puis-je joindre le SAV Somfy pour cet axe?&lt;br /&gt;Je vais commander le kit de 2 cloches aussi.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Jul 2023 18:14:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3197989-moteur-evolvia-tourne-arrive-butee/answers/8286243</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3197989-moteur-evolvia-tourne-arrive-butee/answers/8286243" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3197989-moteur-evolvia-tourne-arrive-butee/answers/8286243</guid>
  <fb20:id>8286243</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19396117</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semblerait qu&amp;#39;il y a deux problèmes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;axe est cassé, il vous sera fourni sur demande par le SAV Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le pignon blanc du moteur a un mauvais trait sur le bas, il pourrait être fendu.&lt;br /&gt;Il faudra remplacer le kit cloches.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/kit-cloches-moteur-pour-automatisme-evolvia.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/kit-cloches-moteur-pour-automat...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Jul 2023 17:54:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3197989-moteur-evolvia-tourne-arrive-butee/answers/8286235</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3197989-moteur-evolvia-tourne-arrive-butee/answers/8286235" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3197989-moteur-evolvia-tourne-arrive-butee/answers/8286235</guid>
  <fb20:id>8286235</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien sûr que ca provient de cet axe cassé !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifiez aussi si le petit pignon sur l&amp;#39;axe du petit moteur sous la cloche n&amp;#39;est pas cassé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Contactez ici par mail pour une éventuelle réparation de cet axe, &lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/users/6899912&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/users/6899912&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Jul 2023 17:02:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3197989-moteur-evolvia-tourne-arrive-butee/answers/8286171</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3197989-moteur-evolvia-tourne-arrive-butee/answers/8286171" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3197989-moteur-evolvia-tourne-arrive-butee/answers/8286171</guid>
  <fb20:id>8286171</fb20:id>
