    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: panne débrayage manuel</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3198142" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: panne débrayage manuel</description>
    <pubDate>Sat, 08 Jul 2023 07:41:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 08 Jul 2023 07:41:11 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Posez ici des photo générales de votre installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Clef exter, bras de liaison, vue générale du moteur et du rail, vue générale de la porte fermée de l&amp;#39;inter, etc.....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3198142-panne-debrayage-manuel/answers/8291822</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3198142-panne-debrayage-manuel/answers/8291822" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3198142-panne-debrayage-manuel/answers/8291822</guid>
  <fb20:id>8291822</fb20:id>
  <fb20:question-id>3198142</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Après avoir actionné  le mécanisme pour effectuer un débrayage manuel du système d&amp;#39;entrainement de porte, je me trouve dans l&amp;#39;impossibilité physique d&amp;#39;ouvrir la porte.&lt;br /&gt;un blocage existe au niveau du rail.&lt;br /&gt;Cause et solution svp&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;br /&gt;bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de daniel S.</title>
  <dc:creator>daniel S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour la suggestion.&lt;br /&gt;Après l’avoir mise en pratique il n’y a eu aucun effet positif à savoir :&lt;br /&gt;*une descente de la porte ce qui est un  mouvement normal.&lt;br /&gt;*une remontée de la porte bloquée via le bras de liaison arrivant en butée (avec bruit de l’accrochage) sur le chariot entrainé par la chaine. Celle-ci est bloquée avec l’absence de pignon « roue libre »autorisant tout  mouvement du bras hors accrochage sur le chariot.&lt;br /&gt;A ce stade aucun déplacement manuel n’est pas possible en direction de la tête moteur. Par contre aucun souci si la manœuvre s’effectue au moyen d’une télécommande.&lt;br /&gt;Donc le problème reste entier.&lt;br /&gt;Merci &lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 08 Jul 2023 06:59:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3198142-panne-debrayage-manuel/answers/8291757</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3198142-panne-debrayage-manuel/answers/8291757" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3198142-panne-debrayage-manuel/answers/8291757</guid>
  <fb20:id>8291757</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19396810</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si le débrayage fonctionne de l&amp;#39;extérieur par la clef de secours, il fonctionne obligatoirement de l&amp;#39;intérieur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème souvent sur ce type de porte et moteur est un mauvais réglage de la fin de course basse.&lt;br /&gt;En effet, si la pression de la porte est trop forte au sol, le débrayage s&amp;#39;effectue très mal ou pas du tout.&lt;br /&gt;Testez le débrayage de l&amp;#39;intérieur avec la porte ouverte de 10cm, qu&amp;#39;en est-il ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifiez également l&amp;#39;équilibrage de la porte qui doit donner une masse nulle de la porte moteur débrayée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tenez-nous informé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Jul 2023 13:56:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3198142-panne-debrayage-manuel/answers/8288590</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3198142-panne-debrayage-manuel/answers/8288590" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3198142-panne-debrayage-manuel/answers/8288590</guid>
  <fb20:id>8288590</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour votre appui&lt;br /&gt;Le matériel a été posé en 2017 et concernait la mise en place d&amp;#39;une motorisation SOMFY Dexxo pro io   1000.&lt;br /&gt;Un problème en 2022 (rail non maintenu par casse d&amp;#39;une pièce) a fait l&amp;#39;objet d&amp;#39;une intervention SAV.&lt;br /&gt;A l&amp;#39;occasion d&amp;#39;une panne électrique révélation d&amp;#39;une anomalie dans le système de manoeuvre manuel à savoir:&lt;br /&gt;OUVERTURE DE LA PORTE PAR/&lt;br /&gt;***Télécommande RAS fonctionne normalement&lt;br /&gt;***Débrayage du système d&amp;#39;entrainement de la porte&lt;br /&gt;///////Coté extérieur RAS après avoir procéder à la manoeuvre de la cordelette et effectuer une poussée sur le panneau haut de la porte sectionnelle,ouverture de la porte&lt;br /&gt;///////Coté intérieur  après manoeuvre de la cordelette blocage au niveau du rail interdisant de remonter manuellement la porte et donc sortie interdite de l&amp;#39;habitation.&lt;br /&gt;Avez-vous une explication et solution&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Jul 2023 13:13:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3198142-panne-debrayage-manuel/answers/8288500</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3198142-panne-debrayage-manuel/answers/8288500" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3198142-panne-debrayage-manuel/answers/8288500</guid>
  <fb20:id>8288500</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Photo, type et âge du moteur SVP.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 04 Jul 2023 07:53:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3198142-panne-debrayage-manuel/answers/8286587</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3198142-panne-debrayage-manuel/answers/8286587" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3198142-panne-debrayage-manuel/answers/8286587</guid>
  <fb20:id>8286587</fb20:id>
