    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Exavia problème après apprentissage du portail</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3199023" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Exavia problème après apprentissage du portail</description>
    <pubDate>Wed, 19 Jul 2023 06:36:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 19 Jul 2023 06:36:14 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Jacques, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous sommes d&amp;#39;accord que vous avez bien réglé les butées dans le vérin? &lt;br /&gt;Le clignotement deux fois signifie que le moteur passe en auto apprentissage. Cela voudrais dire qu&amp;#39;il ne détecte pas les butées et donc ne finit pas son cycle correctement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3199023-exavia-probleme-apprentissage-portail/answers/8303268</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3199023-exavia-probleme-apprentissage-portail/answers/8303268" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3199023-exavia-probleme-apprentissage-portail/answers/8303268</guid>
  <fb20:id>8303268</fb20:id>
  <fb20:question-id>3199023</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Suite à un orage ma carte de mon Exavia a cramé . Après un rachat de carte j ai eu un souci ou les vantaux s ouvraient sans au max de chez max … après vérification des moteur j ai changer ces derniers . Aujourd’hui j ai une motorisation . Neuve . Mais : après l’apprentissage qui fonctionne parfaitement ouverture fermeture ouverture fermeture . Clac le bouton power reste allumé. Après que tout ce soit passer parfaitement je fais fais un test pour voir si cela fonctionne bien . Le portail s ouvre avec une vitesse supérieure a l apprentissage , s ouvre correctement . J attends bien la fin de course du m1 le m2 s’ouvre arrive jus qu en fin de course là je n entends pas le petit clic de fin de course . Il ne se passe rien le voyant power reste fixe . Je refait un clic sur la recommande rien ne se passe et le voyant clignote en défaut deux fois par intermittence…. À ce moment là ni le réglage piéton et fermeture automatique sont en fonction .help ma carte a 5jours et mes moteurs trois heures . Évidement j ai refait une procédure reset totale plusieurs fois sans que cela change quoique ce soit . Merci pour votre aide cordialement &lt;br /&gt;Jean jacques &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
