    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: quelle est la provenance de mon problème de moteur un modèle somfy oximo 50 rts 10/17 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3199198" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: quelle est la provenance de mon problème de moteur un modèle somfy oximo 50 rts 10/17 ?</description>
    <pubDate>Wed, 19 Jul 2023 06:41:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 19 Jul 2023 06:41:14 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gérard, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de comprendre si le problème est dû au moteur ou à la télécommande, je vous invite à enregistrer un autre point de commande sur ce moteur et voir si le problème se répète ou non.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3199198-provenance-probleme-moteur-modele-somfy-oximo-50-rts-10-17/answers/8303279</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3199198-provenance-probleme-moteur-modele-somfy-oximo-50-rts-10-17/answers/8303279" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3199198-provenance-probleme-moteur-modele-somfy-oximo-50-rts-10-17/answers/8303279</guid>
  <fb20:id>8303279</fb20:id>
  <fb20:question-id>3199198</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon problème peut se comparer si ce n&amp;#39;est que je suis avec un modèle somfy oximo 50 rts 10/17 avec TELECOMMANDE (dont la pile est neuve) qui a 7 ans (comme tous les autres volets de ma maison. Or c&amp;#39;est le seul qui ne réagit pas à a montée ou à la descente de manière aléatoire: des fois cela fonctionne, des fois cela ne fonctionne pas. Cela vient-il du moteur, ou du condensateur, ou du système radio. Merci de bien vouloir m&amp;#39;aider car changer tout l&amp;#39;ensemble est extrêmement onéreux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre bienveillance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
