    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité télécommande multi motorisation + Tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3199361" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité télécommande multi motorisation + Tahoma</description>
    <pubDate>Tue, 11 Jul 2023 10:52:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 11 Jul 2023 10:52:08 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé Quentin, mais je ne sais pas répondre a votre question.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand on cherche sur le Forum les réponses renvoient systématiquement vers le service technique de BFT.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3199361-compatibilite-telecommande-multi-motorisation-tahoma/answers/8295246</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3199361-compatibilite-telecommande-multi-motorisation-tahoma/answers/8295246" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3199361-compatibilite-telecommande-multi-motorisation-tahoma/answers/8295246</guid>
  <fb20:id>8295246</fb20:id>
  <fb20:question-id>3199361</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à la communauté,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me permets de vous solliciter aujourd&amp;#39;hui car je fait face à un problème de compréhension sur le pilotage de mes moteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède déjà une Tahoma sur laquelle est connecté mes volets SIMU IO, BSO SOMFY RTS et pompe à chaleur Atlantic.&lt;br /&gt;Petits problèmes persistants pour la pompe à chaleur mais apparemment une MAJ va arriver courant automne 2023 donc on attend.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème que je rencontre aujourd&amp;#39;hui est que j&amp;#39;ai une porte de garage Hormann avec moteur Supramatic, et je vais poser un portail dans quelques jours.&lt;br /&gt;Mon fabricant de portail avait prévu un moteur BENINCA K BULL 8M, mais je lui ai demandé d&amp;#39;annuler cette partie motorisation pour y mettre un moteur BFT DEIMOS ULTRA BT A600 avec carte B EBA IO pour avoir le pilotage avec retour d&amp;#39;informations sur ma Tahoma, BENINCA n&amp;#39;étant pas associé à SOMFY, j&amp;#39;aurais eu la seule possibilité de mettre un récepteur RTS donc sans retour d&amp;#39;état.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour domotiser entièrement la maison, je vais poser un récepteur RTS sur le moteur Hormann pour le connecter à la Tahoma, je pense donc partir sur un moteur RTS du type 1841022 (le récepteur IO n&amp;#39;étant donc d&amp;#39;aucune utilité car il n&amp;#39;y aurait pas le retour d&amp;#39;information d&amp;#39;état d&amp;#39;ouverture de la porte).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma question est que pour la carte B EBA IO, faut-il que je prenne la version avec télécommande BFT ou avec télécommande SOMFY pour avoir une seule télécommande pour pouvoir ouvrir portail ET porte de garage ?&lt;br /&gt;Pour moi une télécommande envoie juste un signal Radio de commande donc qu&amp;#39;on ai une télécommande SOMFY, BFT ou HORMANN, on peut y ajouter dessus n&amp;#39;importe quelle motorisation (sans parler de IO qui est un tout autre protocole bien entendu), mais peut-être que je me trompe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ca évitera d&amp;#39;avoir au porte clé de voiture 2 télécommandes (une pour le portail et une pour la porte de garage, sans parler du fait de multiplier le nombre de télécommandes muli fabricants (déjà 3 chez Hormann, bientôt 2 chez BFT et donc encore 2 de plus BFT ou SOMFY pour la carte B EBA IO)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour votre retour sur le sujet !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Quentin</title>
  <dc:creator>Quentin</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma question principale est toujours de savoir si les télécommandes fournies avec le module B EBA IO, sont compatibles avec un récepteur RTS universel SOMFY que je vais mettre sur le moteur Hormann, ce afin d&amp;#39;avoir une seule télécommande pour ouvrir le portail et la porte de garage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;achat de la carte B EBA IO pour domotiser le moteur BFT du portail avec la Tahoma, on peut choisir au choix :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;le kit avec 2 télécommandes BFT Mitto&lt;/li&gt;&lt;li&gt;ou le kit avec 2 télécommandes SOMFY Keygo&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Ma question était donc de savoir si la télécommande BFT Mitto allait pouvoir commander le récepteur universel RTS SOMFY sur le moteur du garage (théoriquement oui car BFT = SOMFY mais je préfère demander clarifications).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur universel RTS de la porte de garage pilotera également l&amp;#39;ouverture/fermeture par Tahoma (sans retour d&amp;#39;état car RTS et non IO qui est impossible si pas natif sur la motorisation ou compatible tel BFT avec la carte d&amp;#39;extension compatible).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc pour synthétiser mon équipement : &lt;br /&gt;PORTAIL : moteur BFT avec carte extension B EBA IO pour pilotage par Tahoma&lt;/p&gt;&lt;p&gt;GARAGE : moteur HORMANN avec module RTS SOMFY pour pilotage par Tahoma + télécommande BFT ou SOMFY&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reste donc à confirmer si je dois prendre la télécommande BFT ou SOMFY pour le kit B EBA IO (la BFT étant un peu plus esthétique que la SOMFY on ne va pas se mentir)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;espère que c&amp;#39;est un peu plus clair formulé de cette façon ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 11 Jul 2023 08:17:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3199361-compatibilite-telecommande-multi-motorisation-tahoma/answers/8294954</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3199361-compatibilite-telecommande-multi-motorisation-tahoma/answers/8294954" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3199361-compatibilite-telecommande-multi-motorisation-tahoma/answers/8294954</guid>
  <fb20:id>8294954</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19079589</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quentin j&amp;#39;ai un peut de mal a vous suivre dans vos orientations.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le module B EBA Io HOME est compatible Somfy (Merci Google)&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.bft-automation.com/fr_FR/product/b-eba-io-homecontrol-driver-somfy-kit/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.bft-automation.com/fr_FR/product/b-eba-io-hom...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour avoir une seule télécommande il faut qu&amp;#39;elle soit multi protocole. Ca existe chez Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A vous faire votre combinatoire mainteant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Jul 2023 13:03:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3199361-compatibilite-telecommande-multi-motorisation-tahoma/answers/8291113</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3199361-compatibilite-telecommande-multi-motorisation-tahoma/answers/8291113" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3199361-compatibilite-telecommande-multi-motorisation-tahoma/answers/8291113</guid>
  <fb20:id>8291113</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour ce retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement, à 178€ le boitier, ça pique !&lt;br /&gt;Mais c&amp;#39;est dommage de mettre à la poubelle un moteur Hormann quasi neuf (maison de 2020)...&lt;br /&gt;Mais on trouve ce boitier à RTS à 2x moins cher (sous la référence 1841022, ils le disent même dans la description du produit...)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais du coup ce boitier ne peut être apparairé qu&amp;#39;avec une télcommande SOMFY (RTS) ou avec une télécommande Hormman ou BFT RTS ça peut le faire également ? Ce qui m&amp;#39;éviterais de multiplier les télécommandes donc.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Car si je regarde la carte B EBA IO pour le moteur du portail, ils disent, que ça soit avec les télécommandes SOMFY ou BFT, ces télécommandes  :&lt;br /&gt;&amp;quot;reçoit les commandes des radiocommandes iO bidirectionnelles et iO unidirectionnelles. Il gère un nombre illimité de radiocommandes selon le protocole iO bidirectionnel et jusqu&amp;#39;à 10 radiocommandes iO unidirectionnelles.&amp;quot;&lt;br /&gt;Donc pour moi, que je prenne le module B EBA IO kit BFT ou kit SOMFY, dans les deux cas je pourrais programmer le récepteur RTS SOMFY que j&amp;#39;aurais mis sur la porte de garage pour pilotage avec Tahoma sur ces télécommandes (BFT étant une marque de SOMFY en plus), le montage du récepteur RTS étant en &amp;quot;contact sec&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Jul 2023 09:30:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3199361-compatibilite-telecommande-multi-motorisation-tahoma/answers/8290684</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3199361-compatibilite-telecommande-multi-motorisation-tahoma/answers/8290684" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3199361-compatibilite-telecommande-multi-motorisation-tahoma/answers/8290684</guid>
  <fb20:id>8290684</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin&lt;br /&gt;Pour connecter des motorisations non Somfy avec Tahoma, il faut utiliser un Récepteur RTS ou IO  pour portail ou porte de garage.&lt;br /&gt;Ce boitier peut également être appairé avec des télécommandes Somfy.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-garage-rts-exterieur.html?utm_source=google&amp;amp;utm_medium=cpc&amp;amp;utm_campaign=fr_do_multi_shopping_garage_gates_pmax_adq&amp;amp;utm_term=&amp;amp;utm_content=&amp;amp;gclid=CjwKCAjwzJmlBhBBEiwAEJyLu4aBunu5TrSZfAJsdJn4wORfaGPigDiNqMKGiTtolKfVaWlDda3YDxoCgcIQAvD_BwE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-gara...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre à 178€ le boitier, je me poserais la question de voir si je n&amp;#39;aurais pas intérêt a mettre des moteurs SOMFY pour avoir le retour d&amp;#39;état.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;RTS et IO sont deux fréquences différente. La RTS est utilisable par tous le monde, par contre IO est propriétaire et on ne peut pas croiser les marques qui n&amp;#39;ont pas d&amp;#39;accord commerciaux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Jul 2023 16:00:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3199361-compatibilite-telecommande-multi-motorisation-tahoma/answers/8290103</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3199361-compatibilite-telecommande-multi-motorisation-tahoma/answers/8290103" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3199361-compatibilite-telecommande-multi-motorisation-tahoma/answers/8290103</guid>
  <fb20:id>8290103</fb20:id>
