    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: erreur connection somfy connect , mais appli tahoma fonctionne ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3199410" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: erreur connection somfy connect , mais appli tahoma fonctionne ?</description>
    <pubDate>Sat, 20 Jan 2024 18:54:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 20 Jan 2024 18:54:53 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous utilisez l&amp;#39;application Tahoma By Somfy suite a une migration de V2 ou avec la Switch vous n&amp;#39;avez plus accès au service Web.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3199410-erreur-connection-somfy-connect-appli-tahoma-fonctionne/answers/8536892</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3199410-erreur-connection-somfy-connect-appli-tahoma-fonctionne/answers/8536892" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3199410-erreur-connection-somfy-connect-appli-tahoma-fonctionne/answers/8536892</guid>
  <fb20:id>8536892</fb20:id>
  <fb20:question-id>3199410</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis 1 semaine environ, il m&amp;#39;est impossible de me connecter sur Somfy-Connect.fr ,j&amp;#39;ai un message d&amp;#39;erreur  : identifient/mot de passe incorrect. pour autant, avec exactement les mêmes identifiants, l&amp;#39;appli sur smartphone  Tahoma fonctionne parfaitement???&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En parallèle, j&amp;#39;ai une domotique Eedomus qui, elle non plus, ne peut plus se connecter ( login verouillé) idem Somfy-connect.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur le site somfy.fr, la box connexoon est bien vue (connectée) et mes identifiants fonctionne...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle solution puis-je tenter pour remettre en service ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Stephane F.</title>
  <dc:creator>Stephane F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce lien est valable pour Tahoma Classic mais ne fonctionne plus pour la nouvelle application Tahoma&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Jan 2024 18:23:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3199410-erreur-connection-somfy-connect-appli-tahoma-fonctionne/answers/8536873</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3199410-erreur-connection-somfy-connect-appli-tahoma-fonctionne/answers/8536873" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3199410-erreur-connection-somfy-connect-appli-tahoma-fonctionne/answers/8536873</guid>
  <fb20:id>8536873</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19672914</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous voulez accéder a votre Tahoma via le Web cliquer sur ce lien. (Le lien de Somfy Connect pour Tahoma ne fonctionne plus, utilisez celui que je vous donne ça va au même endroit)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://classic.tahomalink.com/enduser-mobile-web/steer-html5-client/tahoma/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://classic.tahomalink.com/enduser-mobile-web/steer-h...&lt;/a&gt;?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Jan 2024 17:16:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3199410-erreur-connection-somfy-connect-appli-tahoma-fonctionne/answers/8536805</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3199410-erreur-connection-somfy-connect-appli-tahoma-fonctionne/answers/8536805" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3199410-erreur-connection-somfy-connect-appli-tahoma-fonctionne/answers/8536805</guid>
  <fb20:id>8536805</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Tahoma fonctionne mais impossible de se connecter sur somfy connect sur pc après avoir modifier mot de passe.&lt;br /&gt;Merci de me donner un solution&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Jan 2024 16:13:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3199410-erreur-connection-somfy-connect-appli-tahoma-fonctionne/answers/8536764</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3199410-erreur-connection-somfy-connect-appli-tahoma-fonctionne/answers/8536764" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3199410-erreur-connection-somfy-connect-appli-tahoma-fonctionne/answers/8536764</guid>
  <fb20:id>8536764</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Tony,&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;En effet, vous ne pouvez pas migrer avec les équipements que vous possédez qui ne seront plus pris en charge.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Concernant Somfy Connect, je vous invite à vous connecter en navigation privée et via le lien ci-dessous:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://classic.tahomalink.com/enduser-mobile-web/steer-html5-client/tahoma/&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Tahoma Link&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Bonne journée, &lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Oct 2023 14:11:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3199410-erreur-connection-somfy-connect-appli-tahoma-fonctionne/answers/8387534</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3199410-erreur-connection-somfy-connect-appli-tahoma-fonctionne/answers/8387534" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3199410-erreur-connection-somfy-connect-appli-tahoma-fonctionne/answers/8387534</guid>
  <fb20:id>8387534</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9bfb1ec5f5ea8df9/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Tony P.</title>
  <dc:creator>Tony P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive plus à me connecter à Somfy connecte.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai besoin d&amp;#39;ajouter ma motorisation Somfy de porte de garage.&lt;br /&gt;d&amp;#39;autre part je souhaiterais migrer vers la nouvelle application mais une partie de mon installation n&amp;#39;est plus compatible ( 5 volet de marque PROFALUX qui fonctionne aujourd&amp;#39;hui avec un dongle ZEGBEE).&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Oct 2023 11:20:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3199410-erreur-connection-somfy-connect-appli-tahoma-fonctionne/answers/8385987</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3199410-erreur-connection-somfy-connect-appli-tahoma-fonctionne/answers/8385987" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3199410-erreur-connection-somfy-connect-appli-tahoma-fonctionne/answers/8385987</guid>
  <fb20:id>8385987</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16034813</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour le retour Benoit&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Somfy Connect fonctionne parfaitement, a condition d&amp;#39;avoir une ancienne Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la Switch il n&amp;#39;y a que l&amp;#39;accès smartphone, et beaucoup de personne ne l&amp;#39;on pas compris.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Jul 2023 07:51:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3199410-erreur-connection-somfy-connect-appli-tahoma-fonctionne/answers/8290497</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3199410-erreur-connection-somfy-connect-appli-tahoma-fonctionne/answers/8290497" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3199410-erreur-connection-somfy-connect-appli-tahoma-fonctionne/answers/8290497</guid>
  <fb20:id>8290497</fb20:id>
  <title>Réponse de Benoit L.</title>
  <dc:creator>Benoit L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Problème résolu.&lt;br /&gt;Je ne pense pas qu&amp;#39;il s&amp;#39;agissait d&amp;#39;un pb de blocage du côté somfy....(je n&amp;#39;ai pas d&amp;#39;info sur une eventuelle action d&amp;#39;un yellow,)  l&amp;#39;appli smartphone tahoma fonctionnant correctement.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tenté de réinstallée le script dans la eedomus...et ça marche... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ce qui est de somfy connect, j&amp;#39;ai pu lire sur le forum que l&amp;#39;accès Web ne fonctionnait pas avec toutes des box...notament connexoon....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky M pour les réponses....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Jul 2023 04:35:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3199410-erreur-connection-somfy-connect-appli-tahoma-fonctionne/answers/8290340</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3199410-erreur-connection-somfy-connect-appli-tahoma-fonctionne/answers/8290340" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3199410-erreur-connection-somfy-connect-appli-tahoma-fonctionne/answers/8290340</guid>
  <fb20:id>8290340</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19400355</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Benoit il faut attendre qu&amp;#39;un Yello prenne la main.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne me souvient plus du nombre  maximum d&amp;#39;appel par jour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon vous pouvez tenter votre chance ici&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://developer.somfy.com/contact&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://developer.somfy.com/contact&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Jul 2023 17:38:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3199410-erreur-connection-somfy-connect-appli-tahoma-fonctionne/answers/8290174</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3199410-erreur-connection-somfy-connect-appli-tahoma-fonctionne/answers/8290174" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3199410-erreur-connection-somfy-connect-appli-tahoma-fonctionne/answers/8290174</guid>
  <fb20:id>8290174</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky M. pour la réponse,&lt;br /&gt;Faut-il faire une demande particulière pour que mon IP soit débloquée?&lt;br /&gt;Et comment expliquer ce blocage, ça fait plus d&amp;#39;1 an que j&amp;#39;ai  le script somfy actif sur ma eedomus...et je n&amp;#39;ai jamais eu ce problème ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Jul 2023 17:10:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3199410-erreur-connection-somfy-connect-appli-tahoma-fonctionne/answers/8290152</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3199410-erreur-connection-somfy-connect-appli-tahoma-fonctionne/answers/8290152" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3199410-erreur-connection-somfy-connect-appli-tahoma-fonctionne/answers/8290152</guid>
  <fb20:id>8290152</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Benoit&lt;br /&gt;Votre IP est bloquée car votre Eedomus a fait trop d&amp;#39;appels sur une journée aux API de Somfy. (JETON TOKEN)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut attendre qu&amp;#39;un Yello débloque votre IP.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Jul 2023 15:44:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3199410-erreur-connection-somfy-connect-appli-tahoma-fonctionne/answers/8290094</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3199410-erreur-connection-somfy-connect-appli-tahoma-fonctionne/answers/8290094" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3199410-erreur-connection-somfy-connect-appli-tahoma-fonctionne/answers/8290094</guid>
  <fb20:id>8290094</fb20:id>
