    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Est-il possible de récupérer l&#39;information d&#39;état du portail ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3199687" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Est-il possible de récupérer l&#39;information d&#39;état du portail ?</description>
    <pubDate>Mon, 10 Jul 2023 08:21:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 10 Jul 2023 08:21:44 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de sylvain M.</title>
  <dc:creator>sylvain M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour toutes ces réponses, je vais chercher une autre solution du coup ! :-)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3199687-possible-recuperer-information-etat-portail/answers/8293518</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3199687-possible-recuperer-information-etat-portail/answers/8293518" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3199687-possible-recuperer-information-etat-portail/answers/8293518</guid>
  <fb20:id>8293518</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19401258</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3199687</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je possède un portail avec un Boitier électronique BUS SGA 4100-4300-5000-6000 GO AR4, et mon portail n&amp;#39;est pas visible depuis ma maison.&lt;br /&gt;Je souhaiterai avoir chez moi une LED qui soit allumée ou fermée selon l&amp;#39;état du portail (peu importe que l&amp;#39;état ouvert soit allumé ou éteint).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Y a-t-il 2 bornes dont la tension entre elles changent selon l&amp;#39;état du portail ? Par exemple pas de courant si le portail est fermé, du courant s&amp;#39;il est ouvert (ou l&amp;#39;inverse, ça me convient aussi).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai rien vu dans la documentation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Sylvain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jean-Luc à très bien répondu, en plus il ajoute une prise ce qui est loin d&amp;#39;être bête.&lt;br /&gt;Naturellement, pour supporter le D.O de garage il faudra obligatoirement une V2.&lt;br /&gt;La V1 n&amp;#39;en parlons pas car on ne trouve plus l&amp;#39;interface RTD.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon W.E à tous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Jul 2023 16:51:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3199687-possible-recuperer-information-etat-portail/answers/8291500</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3199687-possible-recuperer-information-etat-portail/answers/8291500" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3199687-possible-recuperer-information-etat-portail/answers/8291500</guid>
  <fb20:id>8291500</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour pouvoir avoir un retour d&amp;#39;état, il faut une box domotique V1 ou V2 et un détecteur d&amp;#39;ouverture &amp;quot;porte de garage&amp;quot;.&lt;br /&gt;Ensuite, en ce qui me concerne, j&amp;#39;ai une prise IO avec voyant. &lt;br /&gt;Toute ce petit monde communique. La programmation est simple avec TaHoma: Si portail ouvert, allume la prise.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Jul 2023 11:12:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3199687-possible-recuperer-information-etat-portail/answers/8290901</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3199687-possible-recuperer-information-etat-portail/answers/8290901" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3199687-possible-recuperer-information-etat-portail/answers/8290901</guid>
  <enclosure length="59858" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8d46727d8944c419/image_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
  <fb20:id>8290901</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rien n&amp;#39;est prévu en ce sens sur cet appareil.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous devrez faire un montage et circuit à part avec contact et voyant de signalisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;V-Rod pourra vous donner quelques infos sur ce qu&amp;#39;il a déjà réalisé, attendez sa réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Jul 2023 10:52:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3199687-possible-recuperer-information-etat-portail/answers/8290854</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3199687-possible-recuperer-information-etat-portail/answers/8290854" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3199687-possible-recuperer-information-etat-portail/answers/8290854</guid>
  <fb20:id>8290854</fb20:id>
