    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mise en place motorisation Elixo</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3200365" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mise en place motorisation Elixo</description>
    <pubDate>Thu, 10 Aug 2023 10:09:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 10 Aug 2023 10:09:45 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de cedric A.</title>
  <dc:creator>cedric A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effectivement, ainsi tout rentre en ordre et est opérationnelle.&lt;br /&gt;Je vous remercie de votre aide et de votre réactivité.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3200365-mise-place-motorisation-elixo/answers/8328339</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3200365-mise-place-motorisation-elixo/answers/8328339" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3200365-mise-place-motorisation-elixo/answers/8328339</guid>
  <fb20:id>8328339</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15089015</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3200365</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je me permets ce post car j’ai quelques doutes concernant mon choix d’installer un moteur de portail Elixo 500 3s io et je m’interroge sur deux choses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La première c’est concernant la section de câble car mon portail se situe à environ 80m de mon tableau électrique. Il est indiqué dans la notice du 1.5 mais pour une telle distance, dois-je respecté cette section ou bien monter et passer sur du 2.5 ? &lt;br /&gt;Ma seconde question, toujours en lien avec la distance entre la maison et le portail. Est-ce que je ne vais pas risqué d’avoir des problèmes de communication entre le moteur et ma box tahoma ? Pour ça, dois-je installer un module supplémentaire ou il y a peut-être la possibilité d’avoir un dispositif filaire pour faire le lien ?  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie de votre aide car à la longue de chercher j’en suis perdu.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ne confondez pas, plan général de câblage avec câblage spécifique !&lt;br /&gt;Si vous souhaitez un raccordement BUS avec le paramétrage P07 = 4, alors oui, c&amp;#39;est ce schéma qu&amp;#39;il faudra respecter en 19/20.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Aug 2023 09:35:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3200365-mise-place-motorisation-elixo/answers/8328279</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3200365-mise-place-motorisation-elixo/answers/8328279" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3200365-mise-place-motorisation-elixo/answers/8328279</guid>
  <fb20:id>8328279</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Etant un peu perdu sur les différentes possibilité de branchement, je me suis basé sur le plan générale (photo ci-jointe).&lt;br /&gt;Mais enfaite si je comprend bien, finalement je dois suivre la seconde photo que je vous joint, soit raccorder les deux cellules en 19 et 20.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Aug 2023 09:31:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3200365-mise-place-motorisation-elixo/answers/8328267</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3200365-mise-place-motorisation-elixo/answers/8328267" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3200365-mise-place-motorisation-elixo/answers/8328267</guid>
  <enclosure length="69117" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/08ad28afffcc9ce3/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
<enclosure length="34778" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6d2cce3282ddd182/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>8328267</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Regardez votre notice pour un raccordement BUS, vous avez tout faux !&lt;br /&gt;Reprenez les branchements cellules. Vous avez vu où qu&amp;#39;il faut les raccorder sur 21/22 ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Aug 2023 09:02:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3200365-mise-place-motorisation-elixo/answers/8328206</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3200365-mise-place-motorisation-elixo/answers/8328206" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3200365-mise-place-motorisation-elixo/answers/8328206</guid>
  <fb20:id>8328206</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Alors me revoilà afin de chercher la source du problème qui empêche le moteur du portail d&amp;#39;utiliser les cellules.&lt;br /&gt;Sauf erreur de ma part, je me dois de brancher les cellules en &amp;quot;bus&amp;quot; et le moteur doit être paramétré pour P07 en 4. Hors dès je fais ça, il m&amp;#39;est impossible d&amp;#39;effectué comme indiqué dans la notice l&amp;#39;auto-apprentissage car j&amp;#39;ai un code C16.&lt;br /&gt;Je vérifie donc mon câblage et les alimentations des cellules mais tout me semble correct. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai RX avec la led allumé et qui s&amp;#39;éteint au moindre passage devant. J&amp;#39;ai 24.9v et 33.4v quand la led est éteinte.&lt;br /&gt;Pour TX elle reçoit 25v.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que les cellules sont ainsi bien alimenté et fonctionnelle mais je me trompe peut-être. &lt;br /&gt;Que dites vous de tout ça?&lt;br /&gt;Je vous remercie. &lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Aug 2023 08:43:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3200365-mise-place-motorisation-elixo/answers/8328172</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3200365-mise-place-motorisation-elixo/answers/8328172" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3200365-mise-place-motorisation-elixo/answers/8328172</guid>
  <enclosure length="1981594" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ee6cadc2b2038f26/20230810_100906_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2778954" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/376b0e55b2118296/20230810_100916_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3057151" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b6fc8c5b0ce66149/20230810_100623_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8328172</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est good .&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réussit à ajouter le moteur sur la tahoma et ça fonctionne. &lt;br /&gt;Ce qui était surprenant c&amp;#39;est qu&amp;#39;avec les keygo impossible de l&amp;#39;ajouter mais avec une situo j&amp;#39;ai réussi.&lt;br /&gt;Il me reste à résoudre un problème avec les cellules master pro et le moteur sera parfaitement opérationnel. &lt;br /&gt;Merci pour l&amp;#39;aide et bon week-end&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Jul 2023 17:17:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3200365-mise-place-motorisation-elixo/answers/8315518</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3200365-mise-place-motorisation-elixo/answers/8315518" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3200365-mise-place-motorisation-elixo/answers/8315518</guid>
  <fb20:id>8315518</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En théorie....Si la Keygo posée à l&amp;#39;endroit où sera la Tahoma active le portail, alors c&amp;#39;est bon aussi pour la Tahoma.&lt;br /&gt;Mais attention....!!! C&amp;#39;est à vérifier à l&amp;#39;usage pour certains scénario.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Jul 2023 17:11:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3200365-mise-place-motorisation-elixo/answers/8315513</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3200365-mise-place-motorisation-elixo/answers/8315513" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3200365-mise-place-motorisation-elixo/answers/8315513</guid>
  <fb20:id>8315513</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui je pensais à une commande filaire ou du moins étendre la portée du moteur. Mais enfaite en testant je me recompte que c&amp;#39;est inutile car les keygo ont une portée suffisante. &lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas encore réussit à ajouter le moteur à ma tahoma mais celle-ci devrait pouvoir le piloter malgré la distance comme les télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Jul 2023 16:20:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3200365-mise-place-motorisation-elixo/answers/8315479</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3200365-mise-place-motorisation-elixo/answers/8315479" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3200365-mise-place-motorisation-elixo/answers/8315479</guid>
  <fb20:id>8315479</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;une liaison filaire ? Voulez-vous dire une commande filaire pour le portail ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Jul 2023 16:23:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3200365-mise-place-motorisation-elixo/answers/8294464</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3200365-mise-place-motorisation-elixo/answers/8294464" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3200365-mise-place-motorisation-elixo/answers/8294464</guid>
  <fb20:id>8294464</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour.&lt;br /&gt;Je vais donc partir sur du 2.5 qui pourra venir alimenter le visiophone qui viendra plus tard. &lt;br /&gt;Existe il un relais qui pourrait venir au niveau de mon tableau électrique par exemple afin d&amp;#39;avoir un liaison filaire jusqu&amp;#39;à la maison? &lt;br /&gt;Encore merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 10 Jul 2023 15:37:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3200365-mise-place-motorisation-elixo/answers/8294412</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3200365-mise-place-motorisation-elixo/answers/8294412" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3200365-mise-place-motorisation-elixo/answers/8294412</guid>
  <fb20:id>8294412</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du 1.5 suffit mais vous pouvez mettre du 2.5.&lt;br /&gt;Posez une antenne IO &lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/produits/-/e-cat/9013953/ANTENNE_io&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/produits/-/e-cat/9013953/ANTENNE_io&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Dispo sur sites spécialisés en ligne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Jul 2023 17:41:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3200365-mise-place-motorisation-elixo/answers/8293142</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3200365-mise-place-motorisation-elixo/answers/8293142" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3200365-mise-place-motorisation-elixo/answers/8293142</guid>
  <fb20:id>8293142</fb20:id>
