    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Telecommande du LINK clignote?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3201480" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Telecommande du LINK clignote?</description>
    <pubDate>Wed, 12 Jul 2023 13:27:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 12 Jul 2023 13:27:47 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour le retour Jean-Paul&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce qui est très important dans la mise en service du badge, c&amp;#39;est de mettre la pile coté languette pour commencé (Pole négatif) et de finir en appuyant vers le bas (Pole positif)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si on regarde les télécommandes en générale on est guidé par des détrompeurs et on commence toujours par mettre le pole négatif en premier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur le badge il n&amp;#39;y  a pas ce détrompeur et si on fait l&amp;#39;inverse il se met en clignotement immédiatement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3201480-telecommande-link-clignote/answers/8296760</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3201480-telecommande-link-clignote/answers/8296760" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3201480-telecommande-link-clignote/answers/8296760</guid>
  <fb20:id>8296760</fb20:id>
  <fb20:question-id>3201480</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Suite a un changement de pile sur une télécommande de mon alarme LINK,celle ci clignote sans arret et ne déclenche plus l&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean paul F.</title>
  <dc:creator>Jean paul F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;BonjourJ ACKY M.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Merci pour ta réponse, ça fonctionne impeccable !!!!!!!!!!!!!!!&lt;br /&gt;Le LINK a bien reconnu ma télécommande.&lt;br /&gt;Encore merci pour ton aide&lt;br /&gt;JP F&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Jul 2023 12:55:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3201480-telecommande-link-clignote/answers/8296688</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3201480-telecommande-link-clignote/answers/8296688" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3201480-telecommande-link-clignote/answers/8296688</guid>
  <fb20:id>8296688</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17454311</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Paul&lt;br /&gt;Il faut réinitialiser le badge.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enlever la pile.&lt;br /&gt;Appuyer 5s sur chauque bouton l&amp;#39;un après l&amp;#39;autre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour remettre la pile et ne pas avoir de micro contact, il faut insérer la pile du coté des contacts latérales puis l&amp;#39;enfoncer vers le fond.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 12 Jul 2023 10:29:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3201480-telecommande-link-clignote/answers/8296427</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3201480-telecommande-link-clignote/answers/8296427" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3201480-telecommande-link-clignote/answers/8296427</guid>
  <fb20:id>8296427</fb20:id>
