    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Un vantail du portail ne se referme pas?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3201827" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Un vantail du portail ne se referme pas?</description>
    <pubDate>Fri, 21 Jul 2023 14:30:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 21 Jul 2023 14:30:04 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Daniel B.</title>
  <dc:creator>Daniel B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Je remercie Jean-Luc pour l&amp;#39;aide qu&amp;#39;il aurait pu m&amp;#39;apporter. &lt;br /&gt;Le dysfonctionnement de mon moteur Somfy n&amp;#39;ayant pas été réglé, j&amp;#39;ai fait appel à un dépanneur local. La cause de la panne a été rapidement identifiée : des fourmis qui ont sécrété. de l&amp;#39;acide formique attaquant ainsi les pistes de la carte électronique... Il va falloir certainement la remplacer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma négligence : ne pas avoir entretenu ce moteur pour détruire rapidement ces insectes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peut-être que mon expérience pourra être utile à certains.&lt;br /&gt;Bonne continuation à vous tous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3201827-vantail-portail-referme/answers/8306783</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3201827-vantail-portail-referme/answers/8306783" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3201827-vantail-portail-referme/answers/8306783</guid>
  <fb20:id>8306783</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19408183</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3201827</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Depuis 2007, j&amp;#39;ai installé un SGA 6000 motorisation pour portail à 2 battants à bras. Aucun problème de fonctionnement.&lt;br /&gt;Le 12 juillet 2023, j&amp;#39;ai installé un interphone sans fil ULTACOM 2. Depuis les 2 battants s&amp;#39;ouvrent normalement mais le gauche (pilier du moteur 1) ne se referme pas même sous l&amp;#39;action de la télécommande. J&amp;#39;ai débranché cet interphone, et j&amp;#39;ai reparamétré mes deux télécommandes, sans résultat.&lt;br /&gt;Pour  fermer ce battant gauche, je suis obligé de le déverrouiller, ce qui n&amp;#39;est guère pratique.&lt;br /&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;aider pour résoudre ce problème.&lt;br /&gt;Par avance, merci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re Jean-Luc, Je reprends mais je suis dans l&amp;#39;impossibilité de vous adresser des clichés.&lt;br /&gt;Mon entrée est dépourvue de portillon ou autre.&lt;br /&gt;A l&amp;#39;origine, en 2007, j&amp;#39;ai installé un digicode et un contact à clé qui fonctionnaient correctement avec un interphone THOMSON Securite (Réf 512168) , sans fil, que j&amp;#39;ai dû le remplacer dernièrement par l&amp;#39;ultracom 2. Je n&amp;#39;avais plus de liaison son et image.&lt;br /&gt;Raccord interphone  ultracom 2 et moteur SGA 6000 :&lt;br /&gt;Alimentation : ligne directe de mon compteur électrique en 220 v, transformateur  en 12-24 v et branché  phase - au DC du bornier, et phase + au + du bornier  de l&amp;#39;ultracom 2.&lt;br /&gt;Com (3) du bornier relié à la borne 3 du moteur et N/O (5) relié à la borne 5 du moteur., soit 4 fils .&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai enlevé les 4 piles LR 14 de 1.5 v.&lt;br /&gt;Toujours le même problème : le portail s&amp;#39;ouvre normalement mais le battant gauche- qui s&amp;#39;ouvre en premier- ne se ferme pas. Seul, le battant droit se ferme.&lt;br /&gt;Même résultat :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;en déconnectant l&amp;#39;interphone du SGA,&lt;/li&gt;&lt;li&gt;avec l&amp;#39;usage du combiné mobile de l&amp;#39;interphone et de mes deux télécommandes.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;avec l&amp;#39;usage de mon digicode et contact à clé qui fonctionnaient normalement avant l&amp;#39;installation de cet interphone.&lt;/li&gt;Merci de pouvoir m&amp;#39;aider.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Jul 2023 13:39:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3201827-vantail-portail-referme/answers/8298190</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3201827-vantail-portail-referme/answers/8298190" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3201827-vantail-portail-referme/answers/8298190</guid>
  <fb20:id>8298190</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur quelles bornes du SGA avez-vous connecté le contact sec ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Postez des photos, ce sera plus simple.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Jul 2023 09:32:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3201827-vantail-portail-referme/answers/8297732</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3201827-vantail-portail-referme/answers/8297732" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3201827-vantail-portail-referme/answers/8297732</guid>
  <fb20:id>8297732</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, J&amp;#39;ai donné une réponse complète  à Jean-Luc mais elle n&amp;#39;apparaît pas? Dois-je le renouveler? &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Jul 2023 08:46:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3201827-vantail-portail-referme/answers/8297615</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3201827-vantail-portail-referme/answers/8297615" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3201827-vantail-portail-referme/answers/8297615</guid>
  <fb20:id>8297615</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re, J&amp;#39;ai commis une erreur :  le bornier de l&amp;#39;interphone comporte 4  fils et non 6:&lt;br /&gt;2 fils d&amp;#39;alimentation et 12-24 volts, 2 autres fils pour liaison avec le moteur SGA; &lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Jul 2023 07:55:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3201827-vantail-portail-referme/answers/8297515</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3201827-vantail-portail-referme/answers/8297515" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3201827-vantail-portail-referme/answers/8297515</guid>
  <fb20:id>8297515</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment avez-vous raccordé l&amp;#39;interphone et le SGA ?&lt;br /&gt;(Alimentation et contact sec, sur quelles bornes ?)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Jul 2023 06:51:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3201827-vantail-portail-referme/answers/8297412</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3201827-vantail-portail-referme/answers/8297412" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3201827-vantail-portail-referme/answers/8297412</guid>
  <fb20:id>8297412</fb20:id>
