    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Câblage stop-chute</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3202009" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Câblage stop-chute</description>
    <pubDate>Thu, 13 Jul 2023 11:42:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 13 Jul 2023 11:42:01 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un antichute électrique doit obligatoirement être piloté par une logique telle le Rollixo IO ou autre.&lt;br /&gt;Un antichute mécanique ne nécessite aucune obligation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Posez ici la notice de votre porte avec son raccordement afin que je vérifie si un raccordement est possible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3202009-cablage-stop-chute/answers/8298020</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3202009-cablage-stop-chute/answers/8298020" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3202009-cablage-stop-chute/answers/8298020</guid>
  <fb20:id>8298020</fb20:id>
  <fb20:question-id>3202009</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à toutes et à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je viens d&amp;#39;acquérir une porte de garage munie d&amp;#39;un moteur Somfy RDO CSI (dont je ne connais pas le modèle) pour équiper une remise.&lt;br /&gt;Ne voyant pas l&amp;#39;utilité d&amp;#39;une commande par télécommande, je n&amp;#39;ai rien commandé de plus, (pour info, le vendeur proposait la commande Rolixo IO + barre palpeuse).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc aujourd&amp;#39;hui à disposition le câble 4 fils d&amp;#39;alimentation du moteur, le câble 2 fils relié au stop-chute, un simple inverseur à clé et une manivelle de secours.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai branché le moteur via l&amp;#39;inverseur à clé pour vérifier s&amp;#39;il fonctionnait correctement (et j&amp;#39;ai bien sûr isolé les deux fils du stop-chute). Voici ce que cela a donné :&lt;br /&gt;. le moteur ne tourne que dans un sens bien que les deux phases, le neutre et la terre soient connectés.&lt;br /&gt;. le côté stop-chute lui ne tourne pas du tout avec pour résultat un torsion heureusement légère du coffre.&lt;br /&gt;. j&amp;#39;ai voulu essayé la montée / descente manuelle avec la manivelle fournie et le résultat est identique : cela ne tourne que dans un sens et le côté stop-chute reste bloqué.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici donc ma question :&lt;br /&gt;Y-a-t-il moyen d&amp;#39;exploiter la porte avec ce dont je dispose ? Si oui, comment se câble un stop-chute ?&lt;br /&gt;ou faut-il obligatoirement un dispositif supplémentaire et dans ce cas lequel, sachant qu&amp;#39;une simple commande manuelle me suffit ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
