    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Boitiers de commande SOLIRIS UNO HS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3202112" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Boitiers de commande SOLIRIS UNO HS</description>
    <pubDate>Fri, 14 Jul 2023 05:42:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 14 Jul 2023 05:42:33 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet c&amp;#39;est bizarre que 3 appareils tombent en panne en même temps (mais pas sur que ce soit en même temps).&lt;br /&gt;S&amp;#39;ils ne s&amp;#39;allument plus, ils sont hs. Voici le produit de remplacement:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/produits/-/e-cat/1818314/SOLIRIS_SMOOVE_UNO__CADRE_blanc&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/produits/-/e-cat/1818314/SOLIRIS_...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez le trouver un peu partout sur internet à des tarifs différents !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3202112-boitiers-commande-soliris-uno-hs/answers/8298678</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3202112-boitiers-commande-soliris-uno-hs/answers/8298678" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3202112-boitiers-commande-soliris-uno-hs/answers/8298678</guid>
  <fb20:id>8298678</fb20:id>
  <fb20:question-id>3202112</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Notre établissement est équipé de 3 stores de terrasse pilotés par 3 boitiers de commande SOLIRIS UNO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les 3 sont en panne. Ils ont été utilisé pour la dernière fois l&amp;#39;été dernier donc impossible de savoir depuis combien de temps ils sont HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les boitiers sont bien alimentés en électricité(les 3 sont sur des armoires électrique différentes), les fusibles internes aux boitiers son OK, aucun voyant ne s&amp;#39;allume et aucune réaction des moteurs quand ont appuis sur les boutons. Les moteurs fonctionnent correctement (je les ai testé en les shuntant). Aucune trace de composant électronique cramé, pas d&amp;#39;odeur.&lt;br /&gt;Tout semble pointer un problème électronique d&amp;#39;alimentation, cependant il est improbable que les 3 boitiers tombent en panne &amp;quot;en même temps&amp;quot;, mais c&amp;#39;est bien le cas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si quelqu&amp;#39;un a une piste je suis preneur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaiterais savoir également si je pouvais remplacer mes SOLIRIS UNO par des SOLIRIS SMOOVE UNO ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il me faudrait des réponses assez rapidement afin de remettre en fonctionnement mes stores pour anticiper une éventuel canicule cette été.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
