    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: &quot;Données reçues invalides veuillez vous reconnecter&quot; Alarme somfy Protexiom</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3202525" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: &quot;Données reçues invalides veuillez vous reconnecter&quot; Alarme somfy Protexiom</description>
    <pubDate>Sat, 15 Jul 2023 10:35:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 15 Jul 2023 10:35:01 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Manuel D.</title>
  <dc:creator>Manuel D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky M,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout fonctionne avec vos précos.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci Mille fois&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3202525-donnees-recues-invalides-veuillez-reconnecter-alarme-somfy-protexiom/answers/8299565</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3202525-donnees-recues-invalides-veuillez-reconnecter-alarme-somfy-protexiom/answers/8299565" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3202525-donnees-recues-invalides-veuillez-reconnecter-alarme-somfy-protexiom/answers/8299565</guid>
  <fb20:id>8299565</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18723602</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3202525</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis de nouveau confronté à un problème d&amp;#39;accès à distance &amp;quot;Donnée reçues invalides veuillez vous reconnecter &amp;quot; En wifi tout fonctionne bien que le tel ou le PC . J&amp;#39;ai une freebox révolution avec une IP fixe le ports 80 et 443 sont bien ouverts ( j&amp;#39;ai testé).. Le Numéro de centrale est 509968. J&amp;#39;ai changé d&amp;#39;IP plusieurs fois mais sans succès, la case accès à distance est bien cochée, j&amp;#39;ai réinitialisé le module IP idem . Je ne sais plus quoi faire ..&lt;br /&gt;Si yelow pouvait m&amp;#39;aider ce serait sympa?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je mets en pj ma configuration réseau&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;p&gt;?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Manuel on va reprendre du début car vous mélangez tout.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur l&amp;#39;écran de paramétrage que vous avez poster, la seul chose a toucher c&amp;#39;est le DNS Primaire à 8.8.8.8 et les ports doivent rester à 80 et 443&lt;br /&gt;Pour ces ports vous avez deux règles d&amp;#39;ouverture à faire ou qui sont déjà faite.&lt;br /&gt;je vous remet le tuto correspondant&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/b75/0b/5cc002c6350729eeb78e551a12a33023148v2-Param_trage_Freebox_OS.pdf?df1dfe&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/b75...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans le tuto il manque une information. c&amp;#39;est celle que je vous ait demandé de modifier dans l&amp;#39;accès Freebox OS en cliquant sur Configuration.&lt;br /&gt;Voir copie d&amp;#39;écran et n&amp;#39;oubliez pas de clique sur appliquer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A partir de là quand vous tapez l&amp;#39;adresse IP externe dans votre navigateur vous devez arriver sur la centrale.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Jul 2023 09:25:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3202525-donnees-recues-invalides-veuillez-reconnecter-alarme-somfy-protexiom/answers/8299499</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3202525-donnees-recues-invalides-veuillez-reconnecter-alarme-somfy-protexiom/answers/8299499" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3202525-donnees-recues-invalides-veuillez-reconnecter-alarme-somfy-protexiom/answers/8299499</guid>
  <enclosure length="24715" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/cd394da108290677/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>8299499</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky M,&lt;br /&gt;Merci beaucoup pour votre réponse.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai appliqué vos précos et cela ne fonctionne toujours pas .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand je teste les ports 8080 et 4443 ils sont bien ouverts  L&amp;#39;IP qui s&amp;#39;affiche c&amp;#39;est celle de ma Freebox ( accès distant)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand je la mets sur mon navigateur internet  j&amp;#39;arrive sur la page d&amp;#39;accueil de freebox OS&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faut-il aussi mettre 8080 et 4443 dans la redirection des port et sur l&amp;#39;interface alarme?  (j&amp;#39;ai essayé les deux mais pas de résultat positif) ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Jul 2023 08:54:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3202525-donnees-recues-invalides-veuillez-reconnecter-alarme-somfy-protexiom/answers/8299467</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3202525-donnees-recues-invalides-veuillez-reconnecter-alarme-somfy-protexiom/answers/8299467" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3202525-donnees-recues-invalides-veuillez-reconnecter-alarme-somfy-protexiom/answers/8299467</guid>
  <fb20:id>8299467</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Manuel&lt;br /&gt;Première modification sur la centrale&lt;br /&gt;En DNS primaire mettez 8.8.8.8&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite connectez vous sur Freebox OS, cliquer sur configuration. Si vous voyez sur l&amp;#39;écran les ports 80 et 443 remplacer les par 8080 et 8443, n&amp;#39;oublier pas de cliquer sur Appliquer en bas à droite&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour vérifier si votre configuration fonctionne.&lt;br /&gt;Cliquer sur le lien suivant et noter l&amp;#39;adresse IP qui s&amp;#39;affiche.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Taper cette adresse dans la ligne de commande de votre navigateur internet.  Vous devez arriver sur la page d&amp;#39;accueil de la centrale&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 15 Jul 2023 08:02:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3202525-donnees-recues-invalides-veuillez-reconnecter-alarme-somfy-protexiom/answers/8299395</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3202525-donnees-recues-invalides-veuillez-reconnecter-alarme-somfy-protexiom/answers/8299395" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3202525-donnees-recues-invalides-veuillez-reconnecter-alarme-somfy-protexiom/answers/8299395</guid>
  <fb20:id>8299395</fb20:id>
