    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Stores + smoove io + Tahoma Switch problème</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3202850" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Stores + smoove io + Tahoma Switch problème</description>
    <pubDate>Tue, 18 Jul 2023 11:53:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 18 Jul 2023 11:53:51 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Grégory F.</title>
  <dc:creator>Grégory F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effectivement, après je sélectionne Store déroulant extérieur (je l&amp;#39;ai en anglais donc je traduis à la louche là). Puis il propose de sélectionner entre 4 type de point de controle (dans mon cas le Smoove), ensuite scan QR, ensuite appuyer sur prog et quand le va et vient est fait, next et c&amp;#39;est fini. (quand ca réussi, mais pas toujours)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3202850-stores-smoove-io-tahoma-switch-probleme/answers/8302620</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3202850-stores-smoove-io-tahoma-switch-probleme/answers/8302620" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3202850-stores-smoove-io-tahoma-switch-probleme/answers/8302620</guid>
  <fb20:id>8302620</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19412265</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3202850</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai 8 volets avec des moteurs IO de Somfy ainsi que les commandes Smoove 1 IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acheté la Tahoma Switch et j&amp;#39;ai facilement ajouté 5 d&amp;#39;entres eux via la petite procédure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3 sont récalcitrants et ne semblent pas reconnus par la même procédure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Y a t&amp;#39;il moyen de s&amp;#39;en sortir soi même ou faut il faire appel à l&amp;#39;installateur et que dois-je lui dire pour qu&amp;#39;il comprenne que le problème est de son côté?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bàv&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez bien cet écran après avoir appuyé sur &amp;quot;+&amp;quot;, &amp;quot;&amp;quot;Fenêtres et protection solaire&amp;quot;, &amp;quot;stores et rideaux&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Jul 2023 11:47:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3202850-stores-smoove-io-tahoma-switch-probleme/answers/8302604</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3202850-stores-smoove-io-tahoma-switch-probleme/answers/8302604" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3202850-stores-smoove-io-tahoma-switch-probleme/answers/8302604</guid>
  <enclosure length="28733" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/294577b904cd1cb7/image_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
  <fb20:id>8302604</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Monsieur,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A mon avis nous ne sommes pas sur la même application.&lt;br /&gt;Si je n&amp;#39;arrive pas au bout de la procédure en question, je n&amp;#39;ai pas de store ajouté à l&amp;#39;application et donc pas de possibilité de mettre une option &amp;quot;sans commande&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors de cette procédure si il ne détecte pas alors il me demande :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Avez vous une télécommande de controle centralisée ou un io-homecontrol compatible hub dans la maison : Regardez dans la liste : Là il me montre toute une série de télécommande que je n&amp;#39;ai pas ou &amp;quot;autre points control a 2 sens&amp;quot;.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;J&amp;#39;indique &amp;quot;non&amp;quot; et la il me demande si j&amp;#39;ai un homecontrol box compatible dont le tahoma v1 que je pense avoir&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Il me dit d&amp;#39;aller dans Somfy Connect Control interface et ca je ne vois absolument pas ce que c&amp;#39;est, je n&amp;#39;ai du installer aucun software pour les volets, l&amp;#39;installateur m&amp;#39;a juste donné les smoove et moi j&amp;#39;ai commandé la Tahoma. Ca a bien fonctionné pour toutes les remotes sauf 3..&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bàv&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Jul 2023 08:12:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3202850-stores-smoove-io-tahoma-switch-probleme/answers/8302206</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3202850-stores-smoove-io-tahoma-switch-probleme/answers/8302206" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3202850-stores-smoove-io-tahoma-switch-probleme/answers/8302206</guid>
  <fb20:id>8302206</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez ça:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Appui sur &amp;quot;prog&amp;quot; de la télécommande du store.&lt;br /&gt;Allez dans l&amp;#39;application, après avoir sélectionné le store,  utilisez l&amp;#39;option &amp;quot;sans télécommande&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Jul 2023 05:21:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3202850-stores-smoove-io-tahoma-switch-probleme/answers/8300497</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3202850-stores-smoove-io-tahoma-switch-probleme/answers/8300497" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3202850-stores-smoove-io-tahoma-switch-probleme/answers/8300497</guid>
  <fb20:id>8300497</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rebonjour, la procédure est la suivante :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) Aller dans l&amp;#39;application Tahoma Switch Android&lt;br /&gt;2) Sélectionner le produit (store déroulant extérieur)&lt;br /&gt;3) Scanner le QR code&lt;br /&gt;4) Appuyer sur prog au dos du Smoove IO jusqu&amp;#39;à entendre le va et vient du store&lt;br /&gt;5) Next et c&amp;#39;est fini en gros&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ca a fonctionné pour la plupart de mes stores sauf 3 sans raison particulière&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Jul 2023 20:09:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3202850-stores-smoove-io-tahoma-switch-probleme/answers/8300434</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3202850-stores-smoove-io-tahoma-switch-probleme/answers/8300434" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3202850-stores-smoove-io-tahoma-switch-probleme/answers/8300434</guid>
  <fb20:id>8300434</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous parlez &amp;quot;d&amp;#39;une petite procédure&amp;quot; ! Quelle procédure ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 16 Jul 2023 19:07:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3202850-stores-smoove-io-tahoma-switch-probleme/answers/8300409</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3202850-stores-smoove-io-tahoma-switch-probleme/answers/8300409" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3202850-stores-smoove-io-tahoma-switch-probleme/answers/8300409</guid>
  <fb20:id>8300409</fb20:id>
