    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de cellules avec fermeture automatique</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3203292" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de cellules avec fermeture automatique</description>
    <pubDate>Mon, 17 Jul 2023 17:40:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 17 Jul 2023 17:40:13 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si, les cellules sont garantie 3 ans.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3203292-probleme-cellules-fermeture-automatique/answers/8301795</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3203292-probleme-cellules-fermeture-automatique/answers/8301795" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3203292-probleme-cellules-fermeture-automatique/answers/8301795</guid>
  <fb20:id>8301795</fb20:id>
  <fb20:question-id>3203292</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un jeu de cellules pour une motorisation sgs 400.&lt;br /&gt;Tout d&amp;#39;abord, je tiens à préciser que cela fait 4 ans que tout fonctionnait correctement et que le problème est arrivé ce matin, sans avoir modifié quoique ce soit.&lt;br /&gt;Voici le problème :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;le portail s&amp;#39;ouvre normalement lorsqu&amp;#39;on appuie sur le bouton de la télécommande.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;par contre il ne se referme pas automatiquement au bout des 30s. (le voyant statut cligne 3 fois).&lt;/li&gt;&lt;li&gt;il ne se referme pas non plus si j&amp;#39;appuie sur le bouton de la télécommande&lt;/li&gt;&lt;li&gt;MAIS si je me mets entre le TX et RX (le voyant rouge de la RX s&amp;#39;éteint), le portail se ferme, au lieu de rester ouvert (car présence d&amp;#39;un obstacle)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;lors de la fermeture du portail, si je repasse devant le faisceau, le portail continue sa fermeture.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Je précise que j&amp;#39;ai nettoyé l&amp;#39;intérieur du TX et RX, que les cellules sont bien alignées, que j&amp;#39;ai 23 V entre les bornes 3 et 4 dans le boitier, et 23 V aux bornes des TX et RX.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La seule solution pour pouvoir ouvrir et fermer mon portail et d&amp;#39;avoir enlevé les cellules.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pensez vous que le problème vienne du boitier ou des cellules ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Pierre-Yves C.</title>
  <dc:creator>Pierre-Yves C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse ultra rapide.&lt;br /&gt;Effectivement, le portail fonctionne sans les cellules.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fais une demande de sav mais je doute fort que les cellules soient encore sous garantie (achat en novembre 2021)&lt;br /&gt;Bonne fin de journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Jul 2023 15:45:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3203292-probleme-cellules-fermeture-automatique/answers/8301673</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3203292-probleme-cellules-fermeture-automatique/answers/8301673" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3203292-probleme-cellules-fermeture-automatique/answers/8301673</guid>
  <fb20:id>8301673</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19413334</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le 24v est présent aux cellules et au bornier BUS du boitier, ce n&amp;#39;est pas le boitier en cause, ni les raccordements.&lt;br /&gt;Il ne peut s&amp;#39;agir que des cellules.&lt;br /&gt;Débranchez-les, supprimez la fermeture auto, faites un auto apprentissage.&lt;br /&gt;Le portail doit fonctionner normalement.&lt;br /&gt;Si oui, il faudra changer les cellules.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Jul 2023 15:42:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3203292-probleme-cellules-fermeture-automatique/answers/8301665</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3203292-probleme-cellules-fermeture-automatique/answers/8301665" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3203292-probleme-cellules-fermeture-automatique/answers/8301665</guid>
  <fb20:id>8301665</fb20:id>
