    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème intellitag, déclenchement intempestif ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3203361" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème intellitag, déclenchement intempestif ?</description>
    <pubDate>Wed, 09 Aug 2023 11:01:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 09 Aug 2023 11:01:24 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Sébastien.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3203361-probleme-intellitag-declenchement-intempestif/answers/8327161</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3203361-probleme-intellitag-declenchement-intempestif/answers/8327161" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3203361-probleme-intellitag-declenchement-intempestif/answers/8327161</guid>
  <fb20:id>8327161</fb20:id>
  <fb20:question-id>3203361</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis quelque semaines, j&amp;#39;ai plusieurs intellitags qui déclenchement pour une ouverture en pleine nuit alors qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a rien. Après lecture du forum, j&amp;#39;ai supprimé les intellitags, recalibrés, échangé avec des fonctionnels sans succès... J&amp;#39;en viens à activer uniquement le capteur de mouvement pour ne pas que l&amp;#39;alarme declenche pour rien (pb avec les voisins à force des fausses alertes). Je crois avoir tout testé, j&amp;#39;ai même fait le test de la boussole, ras. Fenêtre PVC pour info.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous une idée svp, car cela représente 3 intellitags sur un total de 8..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Sebastien T.</title>
  <dc:creator>Sebastien T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Alors test de ce matin : la mise à jour de la sensibilité de l&amp;#39;Intellitag est actualisée sans nécessité de désarmer l&amp;#39;alarme. J&amp;#39;ai laissé qqs minutes de délai entre la mise à jour et le test (détecteur de choc) pour vérifier.&lt;br /&gt;Voilà ;-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Belle journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Aug 2023 08:33:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3203361-probleme-intellitag-declenchement-intempestif/answers/8326917</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3203361-probleme-intellitag-declenchement-intempestif/answers/8326917" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3203361-probleme-intellitag-declenchement-intempestif/answers/8326917</guid>
  <fb20:id>8326917</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19442072</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonne question.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai jamais essayé.  Vous allez me dire si ça marche ;)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Aug 2023 18:44:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3203361-probleme-intellitag-declenchement-intempestif/answers/8326597</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3203361-probleme-intellitag-declenchement-intempestif/answers/8326597" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3203361-probleme-intellitag-declenchement-intempestif/answers/8326597</guid>
  <fb20:id>8326597</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, et à nouveau merci. &lt;br /&gt;Dernière question (après j’arrête ;-) : possible de modifier la sensibilité pendant que l’alarme est activée ou faut-il l’arrêter, modifier la sensibilité puis réactiver ?&lt;br /&gt;Sebastien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Aug 2023 18:30:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3203361-probleme-intellitag-declenchement-intempestif/answers/8326586</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3203361-probleme-intellitag-declenchement-intempestif/answers/8326586" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3203361-probleme-intellitag-declenchement-intempestif/answers/8326586</guid>
  <fb20:id>8326586</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Sébastien.&lt;br /&gt;Merci pour le retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La sensibilité est mis a jour immédiatement, mais de toute façon quand vous activez l&amp;#39;alarme il faut attendre quelques minutes pour qu&amp;#39;elle soit opérationnelle a 100%&lt;br /&gt;Le Système fait un check de tous les périfériques.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la deuxième question, NON le détecteur de choc ne peut pas être désactivé pour ne garder que le détecteur d&amp;#39;ouverture. Par contre vous pouvez mettre la sensibilité au minimum.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Aug 2023 18:21:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3203361-probleme-intellitag-declenchement-intempestif/answers/8326580</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3203361-probleme-intellitag-declenchement-intempestif/answers/8326580" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3203361-probleme-intellitag-declenchement-intempestif/answers/8326580</guid>
  <fb20:id>8326580</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re-bonjour,&lt;br /&gt;ce forum est TOP.&lt;br /&gt;Merci @Jacky pour ta réponse.&lt;br /&gt;Il est vrai que ces petits Intellitag paraissent hyper sensibles.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait un test à une sensibilité &amp;quot;2&amp;quot;, plus de déclenchement, en revanche quand quelqu&amp;#39;un frappe à la porte (sans vouloir forcément pénétrer dans l&amp;#39;habitation) là il y a déclenchement. Ca reste une porte d&amp;#39;entrée en front à rue donc il y a toujours un risque ...&lt;br /&gt;En revanche, deux nouvelles questions :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;en cas de modification de la sensibilité, celle-ci est-elle mise à jour immédiatement ou dois-je attendre qqs minutes pour qu&amp;#39;elle soit actualisée ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;possible de désactiver la fonction &amp;quot;détecteur de choc&amp;quot; tout en laissant active la fonction &amp;quot;détection d&amp;#39;ouverture&amp;quot; ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci encore,&lt;br /&gt;Sebastien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Aug 2023 15:22:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3203361-probleme-intellitag-declenchement-intempestif/answers/8326414</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3203361-probleme-intellitag-declenchement-intempestif/answers/8326414" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3203361-probleme-intellitag-declenchement-intempestif/answers/8326414</guid>
  <fb20:id>8326414</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour tester sans déclencher l&amp;#39;alarme, paramétrer pour l&amp;#39;intellitag de l&amp;#39;entrée le comportement de la sirène et mettez un déclenchement différé, vous serez prevenu et aurez le temps de couper l&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la sensibilité il faut tester.  Avec 7 ça voit tourner une clé dans la serrure.  Je dirais 5 ou 6&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Aug 2023 10:34:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3203361-probleme-intellitag-declenchement-intempestif/answers/8325914</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3203361-probleme-intellitag-declenchement-intempestif/answers/8325914" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3203361-probleme-intellitag-declenchement-intempestif/answers/8325914</guid>
  <fb20:id>8325914</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;installer un nouveau système d&amp;#39;alarme (Advanced pour info) : très content.&lt;br /&gt;Une question toutefois : lorsque le facteur livre le courrier, par l&amp;#39;intermédiaire de l&amp;#39;ouverture de la boîte aux lettres qui est dans la porte (porte d&amp;#39;entrée), mon Intellitag déclenche l&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;Intellitag configuré sur &amp;quot;porte d&amp;#39;entrée&amp;quot;, sensibilité 7.&lt;br /&gt;Dois-je réduire la sensibilité ? Quelle valeur ?&lt;br /&gt;Comment réaliser un test de détection sans que l&amp;#39;alarme se déclenche (possible de faire le même test que pour les détecteurs de mouvement) ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;br /&gt;Seb&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Aug 2023 07:43:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3203361-probleme-intellitag-declenchement-intempestif/answers/8325605</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3203361-probleme-intellitag-declenchement-intempestif/answers/8325605" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3203361-probleme-intellitag-declenchement-intempestif/answers/8325605</guid>
  <fb20:id>8325605</fb20:id>
  <title>Réponse de FLORENT B.</title>
  <dc:creator>FLORENT B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Meeci je vais essayer, &lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Jul 2023 19:55:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3203361-probleme-intellitag-declenchement-intempestif/answers/8301893</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3203361-probleme-intellitag-declenchement-intempestif/answers/8301893" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3203361-probleme-intellitag-declenchement-intempestif/answers/8301893</guid>
  <fb20:id>8301893</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17782005</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/0124c50436000934/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas installation en fenêtre coulissante avec une sensibilité à 8 et vous serez tranquille.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Jul 2023 19:47:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3203361-probleme-intellitag-declenchement-intempestif/answers/8301890</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3203361-probleme-intellitag-declenchement-intempestif/answers/8301890" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3203361-probleme-intellitag-declenchement-intempestif/answers/8301890</guid>
  <fb20:id>8301890</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Il s&amp;#39;agit bien de : ouverture détectée.&lt;br /&gt;Aucune tringle, volet roulant pvc.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour rapide.&lt;br /&gt;Florent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Jul 2023 19:40:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3203361-probleme-intellitag-declenchement-intempestif/answers/8301882</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3203361-probleme-intellitag-declenchement-intempestif/answers/8301882" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3203361-probleme-intellitag-declenchement-intempestif/answers/8301882</guid>
  <fb20:id>8301882</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Florent&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous n&amp;#39;indiquez pas le message exact.&lt;br /&gt;Il y a 3 messages possibles&lt;br /&gt;&amp;gt;&amp;gt; Ouverture détectée &amp;gt;&amp;gt; Systeme Boussole &amp;gt;&amp;gt; Réglage par calibrage&lt;br /&gt;&amp;gt;&amp;gt; Tentative d&amp;#39;ouverture &amp;gt;&amp;gt; Détecteur de Choc &amp;gt;&amp;gt; Réglage par la sensibilité&lt;br /&gt;&amp;gt;&amp;gt; Capot Ouvert &amp;gt;&amp;gt; Vérifier le capot&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas que la nature de la fenêtre qui peut influencer la boussole électronique. Une tringle a rideau en métal à moins de 20cm ou un volet roulant metallique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ces cas compliqués, la meilleure solution installer l&amp;#39;intellitag en lui indiquant qu&amp;#39;il est sur une fenêtre coulissante. Ca n&amp;#39;active que le détecteur de choc, largement suffisant sur une fenêtre vue la sensibilité du produit.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 17 Jul 2023 19:33:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3203361-probleme-intellitag-declenchement-intempestif/answers/8301877</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3203361-probleme-intellitag-declenchement-intempestif/answers/8301877" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3203361-probleme-intellitag-declenchement-intempestif/answers/8301877</guid>
  <fb20:id>8301877</fb20:id>
