    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment appairer les volets avec tahoma?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3203377" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment appairer les volets avec tahoma?</description>
    <pubDate>Wed, 15 Jul 2026 08:52:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 15 Jul 2026 08:52:43 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christine,&lt;br /&gt;Quel est le PIN de votre box?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3203377-appairer-volets-tahoma/answers/9453707</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3203377-appairer-volets-tahoma/answers/9453707" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3203377-appairer-volets-tahoma/answers/9453707</guid>
  <fb20:id>9453707</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9bfb1ec5f5ea8df9/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3203377</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à des coupures de disjoncteurs pour des travaux électriques, mes volets roulants motorisés somfy ne sont plus pilotables via l&amp;#39;application  tahoma (une erreur est survenue) alors qu&amp;#39;ils sont toujours pilotables avec les télécommandes manuelles. J&amp;#39;ai debranché/retranché ma box connexoon mais rien n&amp;#39;y fait.Le pilotage et la programmation via l&amp;#39;application  ne fonctionne plus.(pour infos, transfert de l&amp;#39;application connexoon vers l&amp;#39;application tahoma). Je les ai donc supprimé de l&amp;#39;application pour pouvoir les associer à nouveau avec ma box connexoon via l&amp;#39;application tahoma mais je n&amp;#39;arrive plus à les appairer, ils ne sont plus reconnus par l&amp;#39;application tahoma malgré que ma box connexoon soit bien connectée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous m&amp;#39;aider à résoudre ce problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Christine L.</title>
  <dc:creator>Christine L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour je n’arrive plus à appairer mes volets avec l’application connexoon&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Jul 2026 11:58:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3203377-appairer-volets-tahoma/answers/9452953</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3203377-appairer-volets-tahoma/answers/9452953" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3203377-appairer-volets-tahoma/answers/9452953</guid>
  <fb20:id>9452953</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17579750</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Voici la procédure à suivre pour remettre à zéro et reprogrammer chacune des motorisations, vous devrez la réaliser dans son intégralité pour chaque motorisation de volet battant :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;- Faites une coupure électrique de 15s sur la motorisation que vous souhaitez réinitialiser &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;- Faites un appui maintenu 7s sur la touche &quot;X&quot; présente sur la carte électronique de la motorisation (jusqu&#39;au 2ème BIP!).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;- Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) et simultané sur les boutons montée et descente du point de commande individuel de la motorisation, le vantail prioritaire effectue un va-et-vient et la motorisation effectue un BIP!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;- Faites un appui maintenu de 3s sur le bouton montée de votre point de commande individuelle si le volet s&#39;ouvre pendant l&#39;appui le sens de rotation est bon, s&#39;il se ferme effectuez alors un appui de 3s sur le bouton &quot;my&quot; de votre point de commande, le vantail prioritaire effectue un va-et-vient et la motorisation émet deux BIP!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;- Faites un appui maintenu de 3s sur le bouton montée de votre point de commande individuelle si le volet recouvrant s&#39;ouvre en premier le vantail prioritaire est le bon, s&#39;il s&#39;ouvre en second, faites alors un appui simultané de 3s sur les boutons &quot;my&quot; et descente de votre point de commande, le vantail prioritaire effectue un va-et-vient et la motorisation émet deux BIP!&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;- Lancez l&#39;auto-apprentissage en faisant un un appui simultané de 3s sur les boutons montée et descente. La motorisation effectue un cycle complet fermeture/ouverture en bipant. Lorsque l&#39;apprentissage est terminé, la motorisation émet deux BIPs!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;- Sauvegardez les réglages en faisant un appui maintenu de 3s sur le bouton &quot;my&quot; du point de commande, le vantail prioritaire effectue un va-et-vient et émet deux BIPs!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;- Sauvegardez la télécommande en faisant un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos du point de commande, la motorisation effectue un nouveau va-et-vient et émet deux BIPs!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Nov 2023 14:42:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3203377-appairer-volets-tahoma/answers/8428661</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3203377-appairer-volets-tahoma/answers/8428661" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3203377-appairer-volets-tahoma/answers/8428661</guid>
  <fb20:id>8428661</fb20:id>
  <title>Réponse de Laurent H.</title>
  <dc:creator>Laurent H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, oui mon système est IO, du coup comment réinitialiser mes volets ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Oct 2023 17:29:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3203377-appairer-volets-tahoma/answers/8426555</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3203377-appairer-volets-tahoma/answers/8426555" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3203377-appairer-volets-tahoma/answers/8426555</guid>
  <fb20:id>8426555</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19559984</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vos motorisations de volet battant fonctionnent-elles en IO ? Si oui alors elles possèdent une clé de sécurité différente de votre nouvelle box. Ainsi, vous devez remettre à zéro vos motorisations puis les reprogrammer pour pouvoir les associer à votre Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Oct 2023 15:47:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3203377-appairer-volets-tahoma/answers/8426406</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3203377-appairer-volets-tahoma/answers/8426406" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3203377-appairer-volets-tahoma/answers/8426406</guid>
  <fb20:id>8426406</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai le même soucis, depuis le changement en garantie de ma box Tahoma, j&amp;#39;ai du mal a ajouter mes volets battants, quand je fais la recherche en scannant  mes smoove, il me demande a un moment si j&amp;#39;ai une centralisation, je lui dit que NON, et il me demande alors d&amp;#39;appeler le SAV.&lt;br /&gt;Que faire ?&lt;br /&gt;Merci de votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Oct 2023 08:53:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3203377-appairer-volets-tahoma/answers/8423841</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3203377-appairer-volets-tahoma/answers/8423841" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3203377-appairer-volets-tahoma/answers/8423841</guid>
  <fb20:id>8423841</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19278100</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Victoria,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le modèle de motorisation? Quand a t&amp;#39;il été installé?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Aug 2023 14:02:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3203377-appairer-volets-tahoma/answers/8335064</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3203377-appairer-volets-tahoma/answers/8335064" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3203377-appairer-volets-tahoma/answers/8335064</guid>
  <fb20:id>8335064</fb20:id>
  <title>Réponse de Victoria D.</title>
  <dc:creator>Victoria D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai également le même problème avec l’application TaHoma il y a un volet que je n’arrive pas à connecter.. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le code pin de mon boîtier Somfy est : 0804-0559-8810&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 12 Aug 2023 08:32:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3203377-appairer-volets-tahoma/answers/8330116</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3203377-appairer-volets-tahoma/answers/8330116" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3203377-appairer-volets-tahoma/answers/8330116</guid>
  <fb20:id>8330116</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19447607</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous les deux,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semble que vos volets soient de nouveau fonctionnel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Aug 2023 13:48:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3203377-appairer-volets-tahoma/answers/8328593</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3203377-appairer-volets-tahoma/answers/8328593" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3203377-appairer-volets-tahoma/answers/8328593</guid>
  <fb20:id>8328593</fb20:id>
  <title>Réponse de Huu Quang D.</title>
  <dc:creator>Huu Quang D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai aussi le même probleme. Je n&amp;#39;arrive plus a rajouter un volet en plus via tahoma car l&amp;#39;appli demande de revenir sur connexoon.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Code pin : 0827-3263-1957&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 06 Aug 2023 15:29:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3203377-appairer-volets-tahoma/answers/8324013</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3203377-appairer-volets-tahoma/answers/8324013" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3203377-appairer-volets-tahoma/answers/8324013</guid>
  <fb20:id>8324013</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19440023</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de David L.</title>
  <dc:creator>David L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je suis complètement dans le même cas !&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un soucis supplémentaire :quand j&amp;#39;utilise ma télécommande qui n&amp;#39;est plus apparairé,elle envoie le message à tous mes volets (ouverture ou fermeture)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Code pin de ma box :0820-8917-9829&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un grand merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Aug 2023 08:28:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3203377-appairer-volets-tahoma/answers/8321827</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3203377-appairer-volets-tahoma/answers/8321827" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3203377-appairer-volets-tahoma/answers/8321827</guid>
  <fb20:id>8321827</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19437017</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de pascaline D.</title>
  <dc:creator>pascaline D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour une mise à jour a été faite cette semaine et depuis tout fonctionne correctement&lt;br /&gt;Merci pour vos réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Jul 2023 09:21:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3203377-appairer-volets-tahoma/answers/8312720</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3203377-appairer-volets-tahoma/answers/8312720" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3203377-appairer-volets-tahoma/answers/8312720</guid>
  <fb20:id>8312720</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19409008</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour pascaline,&lt;br /&gt;Pouvez vous m&amp;#39;en dire plus?&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Jul 2023 12:19:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3203377-appairer-volets-tahoma/answers/8311760</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3203377-appairer-volets-tahoma/answers/8311760" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3203377-appairer-volets-tahoma/answers/8311760</guid>
  <fb20:id>8311760</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ciro,&lt;br /&gt;Pouvez vous me communiquer le code pin de votre connexoon.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Jul 2023 12:19:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3203377-appairer-volets-tahoma/answers/8311759</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3203377-appairer-volets-tahoma/answers/8311759" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3203377-appairer-volets-tahoma/answers/8311759</guid>
  <fb20:id>8311759</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai eu le même souci il y a quelques jours j&amp;#39;ai fait comme vous, j&amp;#39;ai posé question au forum suis en attente de réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Jul 2023 09:43:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3203377-appairer-volets-tahoma/answers/8303604</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3203377-appairer-volets-tahoma/answers/8303604" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3203377-appairer-volets-tahoma/answers/8303604</guid>
  <fb20:id>8303604</fb20:id>
