    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ouverture / Fermeture automatique et telecommande non-détectée</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3203481" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ouverture / Fermeture automatique et telecommande non-détectée</description>
    <pubDate>Wed, 19 Jul 2023 19:35:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 19 Jul 2023 19:35:48 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après vos constatations, le boîtier électronique est simplement en panne.&lt;br /&gt;Et vous pouvez tout aussi simplement le faire réparer, c&amp;#39;est économique et fiable.&lt;br /&gt;Si intéressé, cliquez sur le lien donné par V-Rod et faites un message à l&amp;#39;adresse mail de contact indiquée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour son remplacement par un neuf, il faut connaître la référence commerciale de la motorisation,.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3203481-ouverture-fermeture-automatique-telecommande-detectee/answers/8304535</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3203481-ouverture-fermeture-automatique-telecommande-detectee/answers/8304535" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3203481-ouverture-fermeture-automatique-telecommande-detectee/answers/8304535</guid>
  <fb20:id>8304535</fb20:id>
  <fb20:question-id>3203481</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous disposons d&amp;#39;un portail Somfy à 2 vantaux dont la carte électronique à la référence suivante (photo jointe) : 5062367C&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis 1 an, date d&amp;#39;achat de la maison, le portail s&amp;#39;ouvre et se ferme tout seul. Cela se produit de jour comme de nuit. Au début on pensait que c&amp;#39;était des enfants du voisinage qui le faisait car il y a un bouton poussoir d&amp;#39;ouverture/fermeture sur le pilier du portail mais avec la mise d&amp;#39;une caméra infrarouge rien de suspect n&amp;#39;a été vu mis à partir des renards ou des lapins....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Précision, nous n&amp;#39;avons pas de cellules photoelectriques de brancher sur le portail par contre le bouton poussoir ouverture / fermeture est branché à l&amp;#39;emplacement correspondant sur la carte électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En regardant le forum, plusieurs sujet en parle et nous avons essayé déconnecter des différentes éléments sans succès :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;batterie enlever --&amp;gt; pas d&amp;#39;amélioration&lt;/li&gt;&lt;li&gt;spot lumineux --&amp;gt; pas d&amp;#39;amélioration&lt;/li&gt;&lt;li&gt;bouton poussoir ouverture / fermeture --&amp;gt; pas d&amp;#39;amélioration&lt;/li&gt;&lt;li&gt;lampe clignotante ouverture / fermeture --&amp;gt; non testé&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Pour les butées de fin de course, celles-ci sont bonnes.&lt;br /&gt;La RAZ des télécommandes n&amp;#39;a pas été faite car plusieurs sujets sur le forum indique un risque de panne suri la carte électronique comme quoi elle ne fonctionne plus après...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous avons également vérifier la présence de tension au niveau de la carte. Le seul élément bizarre est la présence d&amp;#39;une tension de 48V au niveau des bornes 3-4 (bornes des cellules photoélectrique) de la carte même si rien n&amp;#39;est branché dessus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis environ 1 mois, un autre problème est apparu. Les télécommandes ne semblent plus être détectée en permanence par la carte. Malgré l&amp;#39;appui sur le bouton de le télécommande d’ouverture / fermeture, rien ne se passe alors que le moteur est sous tension comme le montre également la photo en PJ.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les piles des télécommandes sont bonnes. La LED de la télécommande s&amp;#39;allument quand on appuie dessus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour résoudre le problème, il faut couper l&amp;#39;alimentation du portail depuis la tableau électrique et la remettre mais cela ne fonctionne pas à tous les coups....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En espérant avoir fourni assez de détails et en étant assez clair dans les explications.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos retour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Romain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de romain</title>
  <dc:creator>romain</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour la réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous avons effectivement un voisin avec un portail à 75m mais nous ne savons pas si c&amp;#39;est un SOMFY.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En test complementaire, on a enlevé l&amp;#39;antenne qui est montée sur la carte pour réduire la portée de detection (il faut etre à +/-15m max pour que ca fonctionne) mais meme sans le portail s&amp;#39;ouvre encore tout seul....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le prochain test est d&amp;#39;emballer dans du papier aluminium le cache du porteur pour s&amp;#39;affranchir des ondes radio. Sil il continu à s&amp;#39;ouvrir nous essayer la RaZ.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Romain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Jul 2023 08:49:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3203481-ouverture-fermeture-automatique-telecommande-detectee/answers/8303500</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3203481-ouverture-fermeture-automatique-telecommande-detectee/answers/8303500" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3203481-ouverture-fermeture-automatique-telecommande-detectee/answers/8303500</guid>
  <fb20:id>8303500</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19414125</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous des voisins équipés de portail ou garage Somfy RTS dans un rayon de 100m ?&lt;br /&gt;Si oui, invitez-les à faire une RàZ de leur système et vous devrez le faire également.&lt;br /&gt;Seule la RàZ change les codages radio.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre boitier à 10 ans, en cas de panne vous pouvez le faire économiquement réparer ici; &lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/users/6899912&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/users/6899912&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Jul 2023 11:17:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3203481-ouverture-fermeture-automatique-telecommande-detectee/answers/8302541</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3203481-ouverture-fermeture-automatique-telecommande-detectee/answers/8302541" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3203481-ouverture-fermeture-automatique-telecommande-detectee/answers/8302541</guid>
  <fb20:id>8302541</fb20:id>
