    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme camera indoor ne fonctionne plus aucun voyant</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3203942" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme camera indoor ne fonctionne plus aucun voyant</description>
    <pubDate>Mon, 18 Dec 2023 12:15:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 18 Dec 2023 12:15:45 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est exactement le problème avec votre caméra ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3203942-probleme-camera-indoor-fonctionne-aucun-voyant/answers/8490587</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3203942-probleme-camera-indoor-fonctionne-aucun-voyant/answers/8490587" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3203942-probleme-camera-indoor-fonctionne-aucun-voyant/answers/8490587</guid>
  <fb20:id>8490587</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/0502750965f6a480/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3203942</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,j&amp;#39;ai une camera indoor qui ne fonctionne plus voyant bleu fixe j&amp;#39;ai débranché la camera pendant une heure puis après rebranchement plus rien aucun  voyant ne fonctionne plus j&amp;#39;ai essayé en la branchant direct USB sur ordi toujours rien je pense que ma camera est hs .elle est neuve  a peine 1 mois d&amp;#39;utilisation ...que faire  Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Guillaume B.</title>
  <dc:creator>Guillaume B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky, merci pour ces précisions claires que je vais appliquer. Concernant mon pb de camera, j&amp;#39;attends qu&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s me contacte. Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 Dec 2023 13:33:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3203942-probleme-camera-indoor-fonctionne-aucun-voyant/answers/8489534</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3203942-probleme-camera-indoor-fonctionne-aucun-voyant/answers/8489534" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3203942-probleme-camera-indoor-fonctionne-aucun-voyant/answers/8489534</guid>
  <fb20:id>8489534</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19624762</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/762cdbfb4ce0c763/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir  Guillaume&lt;br /&gt;Pour la caméra je n&amp;#39;ai pas d&amp;#39;expérience sur ce matériel je sais juste conseiller pour la connecter au réseau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les intellitag sur les fenêtres coulissantes ils doivent être posée en verticale sur le montant de la fenêtre et a 2mm du rail haut de la fenêtre.&lt;br /&gt;Comme sur une fenêtre coulissante il n&amp;#39;y a que le détecteur de choc d&amp;#39;activé, il faut régler la sensibilité au minimum à 8.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En ce qui concerne la détection, si vous ne verrouillez pas la fenêtre un manipulation très lente de celle si ne sera pas détecté dans la mesure la conception par du principe que la fenêtre est verrouillée.&lt;br /&gt;Si je précise 2mm par rapport au rail haut (ce qui n&amp;#39;est pas précisé par Somfy), c&amp;#39;est tout simplement que la méthode pour ouvrir ce type de fenêtre consiste à faire levier en bas de la fenêtre pour décrocher l&amp;#39;ouverture. Dans ce cas de figure avec 2mm l&amp;#39;intellitag est percuté par le rail et déclenche l&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Dec 2023 20:20:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3203942-probleme-camera-indoor-fonctionne-aucun-voyant/answers/8488995</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3203942-probleme-camera-indoor-fonctionne-aucun-voyant/answers/8488995" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3203942-probleme-camera-indoor-fonctionne-aucun-voyant/answers/8488995</guid>
  <fb20:id>8488995</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, idem que plusieurs utilisateurs somfy : suite à un débranchement de caméra de quelques secondes, la caméra (achetée il y a 2 semaines) ne répond plus. Mon num MAC 0076B10654AB 2324B.&lt;br /&gt;Entre ça et les intellitag qui ne remarquent pas les ouvertures de portes vitrées coulissantes, je suis très déçu de ces équipements :( Merci d&amp;#39;avance pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Dec 2023 18:11:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3203942-probleme-camera-indoor-fonctionne-aucun-voyant/answers/8488923</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3203942-probleme-camera-indoor-fonctionne-aucun-voyant/answers/8488923" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3203942-probleme-camera-indoor-fonctionne-aucun-voyant/answers/8488923</guid>
  <fb20:id>8488923</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bernard,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre produit soit défectueux. &lt;br /&gt;Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Aug 2023 09:50:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3203942-probleme-camera-indoor-fonctionne-aucun-voyant/answers/8320682</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3203942-probleme-camera-indoor-fonctionne-aucun-voyant/answers/8320682" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3203942-probleme-camera-indoor-fonctionne-aucun-voyant/answers/8320682</guid>
  <fb20:id>8320682</fb20:id>
  <title>Réponse de jacky S.</title>
  <dc:creator>jacky S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour merci pour vos réponses .ma demande a été prise en charge pas le service SAV de somfy&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Aug 2023 07:18:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3203942-probleme-camera-indoor-fonctionne-aucun-voyant/answers/8320418</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3203942-probleme-camera-indoor-fonctionne-aucun-voyant/answers/8320418" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3203942-probleme-camera-indoor-fonctionne-aucun-voyant/answers/8320418</guid>
  <fb20:id>8320418</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19415745</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de bernard G.</title>
  <dc:creator>bernard G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;br /&gt;L&amp;#39;information demandée peut prétendre à  confusion.&lt;br /&gt;Dans ce cas, y a-t-il un conseiller SOMFY pour répondre à  ce problème&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Aug 2023 13:48:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3203942-probleme-camera-indoor-fonctionne-aucun-voyant/answers/8319764</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3203942-probleme-camera-indoor-fonctionne-aucun-voyant/answers/8319764" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3203942-probleme-camera-indoor-fonctionne-aucun-voyant/answers/8319764</guid>
  <fb20:id>8319764</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8119280</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bernard même si la précision de mes réponses peut faire illusion, je ne suis qu&amp;#39;un particulier comme vous qui occupe une partie de son temps libre de retraité a aider les autres..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Jul 2023 18:17:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3203942-probleme-camera-indoor-fonctionne-aucun-voyant/answers/8313630</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3203942-probleme-camera-indoor-fonctionne-aucun-voyant/answers/8313630" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3203942-probleme-camera-indoor-fonctionne-aucun-voyant/answers/8313630</guid>
  <fb20:id>8313630</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;br /&gt;Voici le n° indiqué : 0076B1052E2E.&lt;br /&gt;La caméra avait été fournie par le service après-vente SOMFY, vous pouvez, en principe , retrouver la date d&amp;#39;envoi dans vos archives.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Jul 2023 18:04:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3203942-probleme-camera-indoor-fonctionne-aucun-voyant/answers/8313626</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3203942-probleme-camera-indoor-fonctionne-aucun-voyant/answers/8313626" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3203942-probleme-camera-indoor-fonctionne-aucun-voyant/answers/8313626</guid>
  <fb20:id>8313626</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bernard&lt;br /&gt;Poster le numéro MAC et sa date d&amp;#39;achat pour la garantie&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rappel acheté avant 2020 garantie 2 ans a partir de 2020 garantie 5 ans&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Jul 2023 10:35:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3203942-probleme-camera-indoor-fonctionne-aucun-voyant/answers/8312855</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3203942-probleme-camera-indoor-fonctionne-aucun-voyant/answers/8312855" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3203942-probleme-camera-indoor-fonctionne-aucun-voyant/answers/8312855</guid>
  <fb20:id>8312855</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ma caméra indoor ne fonctionne plus.&lt;br /&gt;Le volet reste bloqué, impossible de le commander malgré une remise à zéro (réset) effectuée à plusieurs reprises puis débranché et rebranché la caméra.&lt;br /&gt;Merci de votre retour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Jul 2023 10:33:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3203942-probleme-camera-indoor-fonctionne-aucun-voyant/answers/8312853</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3203942-probleme-camera-indoor-fonctionne-aucun-voyant/answers/8312853" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3203942-probleme-camera-indoor-fonctionne-aucun-voyant/answers/8312853</guid>
  <fb20:id>8312853</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre produit soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Jul 2023 14:08:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3203942-probleme-camera-indoor-fonctionne-aucun-voyant/answers/8306751</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3203942-probleme-camera-indoor-fonctionne-aucun-voyant/answers/8306751" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3203942-probleme-camera-indoor-fonctionne-aucun-voyant/answers/8306751</guid>
  <fb20:id>8306751</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Plus qu&amp;#39;a attendre la prise ne charge SAV par un Yello.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Jul 2023 13:19:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3203942-probleme-camera-indoor-fonctionne-aucun-voyant/answers/8304030</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3203942-probleme-camera-indoor-fonctionne-aucun-voyant/answers/8304030" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3203942-probleme-camera-indoor-fonctionne-aucun-voyant/answers/8304030</guid>
  <fb20:id>8304030</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour merci pour votre réponse  oui j&amp;#39;ai essayé avec un autre câble USB et rien a faire aucun voyant la camera ne fonctionne plus ..merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Jul 2023 13:13:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3203942-probleme-camera-indoor-fonctionne-aucun-voyant/answers/8304012</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3203942-probleme-camera-indoor-fonctionne-aucun-voyant/answers/8304012" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3203942-probleme-camera-indoor-fonctionne-aucun-voyant/answers/8304012</guid>
  <fb20:id>8304012</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky S&lt;br /&gt;Vous avez utilisé un autre cable USB ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il arrive que ce soit le cable qui a un problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Jul 2023 10:40:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3203942-probleme-camera-indoor-fonctionne-aucun-voyant/answers/8303724</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3203942-probleme-camera-indoor-fonctionne-aucun-voyant/answers/8303724" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3203942-probleme-camera-indoor-fonctionne-aucun-voyant/answers/8303724</guid>
  <fb20:id>8303724</fb20:id>
