    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ouverture portail par visiophone V100+</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3204108" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ouverture portail par visiophone V100+</description>
    <pubDate>Sun, 30 Jul 2023 19:21:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 30 Jul 2023 19:21:30 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Bruno J.</title>
  <dc:creator>Bruno J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Oui, j&amp;#39;ai remplacé un interphone par le visiophone.&lt;br /&gt;Le câblage est fait en fil téléphonique de 6 conducteurs 0,25mm2.&lt;br /&gt;Du visiophone intérieur à la platine de rue, ‌2 fils en //, soit 0,5mm2, sur environ 25m. Pas de soucis de vidéo ou de sonnerie.&lt;br /&gt;De la platine de rue à l&amp;#39;automatisme du portail, seulement 2m. Avec un seul fil de 0,25mm2, cela ne marche pas, avec 2 fils en //, soit 0,5mm2, le fonctionnement est bon.&lt;br /&gt;Je pense que le bus est du type à &amp;quot;pincement&amp;quot;, comme le Dali? Et que le système de détection est sensible à l&amp;#39;impédance de la connexion?&lt;br /&gt;Le problème est soldé. Merci pour votre support.&lt;br /&gt;Bruno&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3204108-ouverture-portail-visiophone-v100/answers/8316138</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3204108-ouverture-portail-visiophone-v100/answers/8316138" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3204108-ouverture-portail-visiophone-v100/answers/8316138</guid>
  <fb20:id>8316138</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9600321</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3204108</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;installer un automatisme de portail AVOXIA 3S IO et je souhaite commander l&amp;#39;ouverture du portail de l&amp;#39;intérieur via le visiophone V100+.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait les branchements comme indiqués sur la documentation du visiophone et de l&amp;#39;automatisme mais ça ne fonctionne pas. Quelqu&amp;#39;un pourrait-il m&amp;#39;aider svp ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;br /&gt;Christophe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Bruno&lt;br /&gt;0.25 mm2 c&amp;#39;est du fil de téléphone. &lt;br /&gt;Vous avez remplacé un interphone par visiophone. Avant il n&amp;#39;y avait que la voix, maintenant il faut aussi passer la vidéo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Page 6 de la documentation vous avez le schéma en copie d&amp;#39;écran ci joint ou la taille des fils est indiquée en fonction des distances.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez un cable téléphonique multi paire, vous pouvez utiliser une paire pour faire un fil, mais il faut obligatoirement les souder à l&amp;#39;étain pour avoir un contact parfait. &lt;br /&gt;Si la distance est supérieure à 100m il faut réunir deux paires pour faire un fils.  On ne réunit jamais des fils de paires différentes sinon c&amp;#39;est les parasites assurés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A noter que la solution de réunir de paires n&amp;#39;est absolument pas validée par SOMFY et que si elle ne fonctionne pas correctement vous devrez changer les fils.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Jul 2023 18:05:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3204108-ouverture-portail-visiophone-v100/answers/8314823</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3204108-ouverture-portail-visiophone-v100/answers/8314823" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3204108-ouverture-portail-visiophone-v100/answers/8314823</guid>
  <enclosure length="92076" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/fd955194658a4d97/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>8314823</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai un problème similaire. Visionphone V100+ posé hier, commande de portail à vérin Exavia 500. Celui-ci fonctionne parfaitement avec les télécommande, mais l&amp;#39;ouverture n&amp;#39;est pas commandée depuis le visionphone. J&amp;#39;ai vérifié la continuité de connection entre la platine de rue est les bornes Bus, c&amp;#39;est bon. Le cable utilisé entre la platine et l&amp;#39;automatisme portail est du fil téléphonique, donc du 0,25mm2. Est ce trop faible? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Jul 2023 17:51:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3204108-ouverture-portail-visiophone-v100/answers/8314817</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3204108-ouverture-portail-visiophone-v100/answers/8314817" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3204108-ouverture-portail-visiophone-v100/answers/8314817</guid>
  <fb20:id>8314817</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors là je ne voispas ce qui cloche.&lt;br /&gt;On est sur des branchements basiques.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez qu&amp;#39;un yello vous vienne en aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Jul 2023 17:31:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3204108-ouverture-portail-visiophone-v100/answers/8305716</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3204108-ouverture-portail-visiophone-v100/answers/8305716" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3204108-ouverture-portail-visiophone-v100/answers/8305716</guid>
  <fb20:id>8305716</fb20:id>
  <title>Réponse de Christophe G.</title>
  <dc:creator>Christophe G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oui c&amp;#39;est bien le V100+ standard et le fil utilisé est du 0.75mm² aussi bien pour la liaison platine de rue/portail qu&amp;#39;entre les 2 platines&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Jul 2023 17:09:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3204108-ouverture-portail-visiophone-v100/answers/8305700</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3204108-ouverture-portail-visiophone-v100/answers/8305700" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3204108-ouverture-portail-visiophone-v100/answers/8305700</guid>
  <fb20:id>8305700</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19415540</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Christophe deux questions &lt;br /&gt;&amp;gt;&amp;gt; c&amp;#39;es bien un V100+ standard sans la connexion smartphone ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;gt;&amp;gt; Vous avez utilisez du 0.5mm pour la liaison des deux platines, mais vous avez bien du 0.75 pour la liaison platine de rue / Portail ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Jul 2023 16:02:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3204108-ouverture-portail-visiophone-v100/answers/8305631</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3204108-ouverture-portail-visiophone-v100/answers/8305631" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3204108-ouverture-portail-visiophone-v100/answers/8305631</guid>
  <enclosure length="170229" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7c7cdf6b2ec3cccb/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>8305631</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le problème est sur le visio. &lt;br /&gt;Je ne connais pas particulièrement ce visio. Je me base comme vous sur la doc.&lt;br /&gt;Je vais relire pour voir si il y a un paramètre a modifier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le shunt des bornes permet aussi de refermer le portail&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Jul 2023 15:06:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3204108-ouverture-portail-visiophone-v100/answers/8305551</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3204108-ouverture-portail-visiophone-v100/answers/8305551" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3204108-ouverture-portail-visiophone-v100/answers/8305551</guid>
  <fb20:id>8305551</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait le shunt rapide et le portail s&amp;#39;ouvre bien en effet.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tout rebranché et lorsque je remet le bornier, le portail s&amp;#39;ouvre sans aucune intervention de ma part au niveau du visiophone, puis un code C14 apparait sur l&amp;#39;écran de l&amp;#39;automatisme ( au lieu de C1 ). La télécommande ne fonctionne plus.Pour de nouveau pouvoir fermer le portail, je dois enlever le bornier et cette fois fermer à l&amp;#39;aide de la télécommande. Et la touche de commande d&amp;#39;ouverture du portail sur le V100+ ne fonctionne toujours pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Jul 2023 12:56:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3204108-ouverture-portail-visiophone-v100/answers/8305359</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3204108-ouverture-portail-visiophone-v100/answers/8305359" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3204108-ouverture-portail-visiophone-v100/answers/8305359</guid>
  <fb20:id>8305359</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Après vérification, je me suis arrêté trop vite sur le premeier contact sec.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est bien 30, 31.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faite un shunt  rapide (1 ou 2s) sur les deux bornes pour vérifier que votre portail s&amp;#39;ouvre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Jul 2023 10:19:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3204108-ouverture-portail-visiophone-v100/answers/8305088</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3204108-ouverture-portail-visiophone-v100/answers/8305088" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3204108-ouverture-portail-visiophone-v100/answers/8305088</guid>
  <fb20:id>8305088</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mettrez une photo du bornier de connexion.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Jul 2023 08:36:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3204108-ouverture-portail-visiophone-v100/answers/8304914</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3204108-ouverture-portail-visiophone-v100/answers/8304914" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3204108-ouverture-portail-visiophone-v100/answers/8304914</guid>
  <fb20:id>8304914</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien une control box 3S IO.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Jul 2023 07:36:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3204108-ouverture-portail-visiophone-v100/answers/8304803</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3204108-ouverture-portail-visiophone-v100/answers/8304803" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3204108-ouverture-portail-visiophone-v100/answers/8304803</guid>
  <fb20:id>8304803</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien précisé si vous avez une control box 3io ce qui visiblement n&amp;#39;est pas le cas..&lt;br /&gt;Sur votre Doc c&amp;#39;est effectivement 30 et 31.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour vérifier il suffit de schunter avec un bout de fil 30 et 31 ça doit s&amp;#39;ouvrir ou se fermer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Jul 2023 06:56:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3204108-ouverture-portail-visiophone-v100/answers/8304740</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3204108-ouverture-portail-visiophone-v100/answers/8304740" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3204108-ouverture-portail-visiophone-v100/answers/8304740</guid>
  <fb20:id>8304740</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky&lt;br /&gt;Merci pour ces informations mais dans la doc ils me disent d&amp;#39;utiliser les bornes 30 et 31 ( voir pjs )&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Jul 2023 05:53:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3204108-ouverture-portail-visiophone-v100/answers/8304663</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3204108-ouverture-portail-visiophone-v100/answers/8304663" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3204108-ouverture-portail-visiophone-v100/answers/8304663</guid>
  <enclosure length="60428" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9855cbfacecd1907/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
<enclosure length="106937" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/307870a4c0d474f9/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>8304663</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok Christophe moins de 100m&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur la base des notices des deux matériels&lt;br /&gt;Vous avez COM et NO sur le visio voir copie doc ci jointe&lt;br /&gt;et si vous avez bien une Control Box 3S IO le COM est en 8 et le NO (Normalement Ouvert) ou contact sec est en 7&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Jul 2023 14:28:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3204108-ouverture-portail-visiophone-v100/answers/8304154</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3204108-ouverture-portail-visiophone-v100/answers/8304154" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3204108-ouverture-portail-visiophone-v100/answers/8304154</guid>
  <enclosure length="19264" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9ac272729743493d/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
<enclosure length="83437" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c6bb41e97cd18b23/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>8304154</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;non c&amp;#39;est du 2x0.5mm²&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Jul 2023 13:45:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3204108-ouverture-portail-visiophone-v100/answers/8304093</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3204108-ouverture-portail-visiophone-v100/answers/8304093" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3204108-ouverture-portail-visiophone-v100/answers/8304093</guid>
  <fb20:id>8304093</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe&lt;br /&gt;Vous avez bien respecté la section des fils de liaison.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas du fil de téléphone par exemple.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 19 Jul 2023 13:34:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3204108-ouverture-portail-visiophone-v100/answers/8304064</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3204108-ouverture-portail-visiophone-v100/answers/8304064" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3204108-ouverture-portail-visiophone-v100/answers/8304064</guid>
  <fb20:id>8304064</fb20:id>
