    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Y a t il un réglage à faire pour la température intérieure V500 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3204253" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Y a t il un réglage à faire pour la température intérieure V500 ?</description>
    <pubDate>Fri, 04 Aug 2023 08:01:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 04 Aug 2023 08:01:36 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Julien</title>
  <dc:creator>Julien</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. &lt;br /&gt;Je me joint à la conversation pour vous signaler que j’ai le même problème. La température à l’intérieur de ma maison est signalée à 31 degrés au lieu des 23 indiques par un autre appareil…&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3204253-reglage-faire-temperature-interieure-v500/answers/8321776</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3204253-reglage-faire-temperature-interieure-v500/answers/8321776" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3204253-reglage-faire-temperature-interieure-v500/answers/8321776</guid>
  <fb20:id>8321776</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10693699</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3204253</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens de compléter mon visiophone V500 avec le module de connectivité wifi. Il fonctionne parfaitement mais affiche une température interieure maison bien supérieure à la réalité. J&amp;#39;ai fait plusieurs manipulations relevées sur le forum  réinitialisation, remise à jour du logiciel, débranchement de la prise.... mais rien n&amp;#39;y fait. La différence de température est de 8° et affiche en permanence 33°. Avez vous une solution pour actualiser la température ?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re Jean-Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;accord je comprends mieux pour le coup. On est très proche du cas d&amp;#39;Aimé donc je vais le joindre au dossier. Je vous remercie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Jul 2023 13:51:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3204253-reglage-faire-temperature-interieure-v500/answers/8314414</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3204253-reglage-faire-temperature-interieure-v500/answers/8314414" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3204253-reglage-faire-temperature-interieure-v500/answers/8314414</guid>
  <fb20:id>8314414</fb20:id>
  <title>Réponse de Jean-Michel P.</title>
  <dc:creator>Jean-Michel P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;avoue que j&amp;#39;ai un doute sur la valeur du paramètre par défaut à l&amp;#39;installation du module.&lt;br /&gt;Je voulais surtout indiquer que la température était beaucoup trop élevée, alors que la led était bien éteinte.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réglé dans les paramètres généraux du V500 la &amp;quot;calibration intérieur&amp;quot; au minimum et je constate un écart de seulement 1°C en plus, ce qui n&amp;#39;est pas vraiment significatif. Par chance, j&amp;#39;avais encore quelques degrés de marge avec mon réglage précédent.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Jul 2023 13:00:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3204253-reglage-faire-temperature-interieure-v500/answers/8314332</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3204253-reglage-faire-temperature-interieure-v500/answers/8314332" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3204253-reglage-faire-temperature-interieure-v500/answers/8314332</guid>
  <fb20:id>8314332</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18837693</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Normalement, cette Led est de base désactivée pour éviter toute nuisance lumineuse pendant la nuit. Vous me confirmez donc que ce n&amp;#39;était pas le cas ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Jul 2023 12:42:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3204253-reglage-faire-temperature-interieure-v500/answers/8314303</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3204253-reglage-faire-temperature-interieure-v500/answers/8314303" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3204253-reglage-faire-temperature-interieure-v500/answers/8314303</guid>
  <fb20:id>8314303</fb20:id>
  <title>Réponse de Aimé G.</title>
  <dc:creator>Aimé G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Moi aussi j&amp;#39;ai supprimer les leds en continu, mais ce système est bien connu chez somfy notamment en Alarme.&lt;br /&gt;Après, peut être que somfy effectuera un geste pour ceux qui contribue à cette évolution bien pratique.... a suivre.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Jul 2023 16:57:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3204253-reglage-faire-temperature-interieure-v500/answers/8313563</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3204253-reglage-faire-temperature-interieure-v500/answers/8313563" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3204253-reglage-faire-temperature-interieure-v500/answers/8313563</guid>
  <fb20:id>8313563</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12865449</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;installer à l&amp;#39;instant le kit de connectivité sur mon V500 RTS.&lt;br /&gt;Je confirme que la température intérieure est erronée. J&amp;#39;ajoute que j&amp;#39;ai paramétré le kit pour que le voyant lumineux ne reste pas allumé en continu.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Jul 2023 16:28:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3204253-reglage-faire-temperature-interieure-v500/answers/8313540</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3204253-reglage-faire-temperature-interieure-v500/answers/8313540" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3204253-reglage-faire-temperature-interieure-v500/answers/8313540</guid>
  <fb20:id>8313540</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Aimé, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous sommes sur le lancement d&amp;#39;un nouveau produit donc ce type de problème peut survenir. Vous êtes le premier à nous en faire part et c&amp;#39;est pour cela que je vous remercie, cela nous permet d&amp;#39;être plus réactif. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je tiens donc à vous remercier pour vos remontés et vos remarques que j&amp;#39;ai transmis à notre service de développement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Jul 2023 14:18:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3204253-reglage-faire-temperature-interieure-v500/answers/8313289</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3204253-reglage-faire-temperature-interieure-v500/answers/8313289" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3204253-reglage-faire-temperature-interieure-v500/answers/8313289</guid>
  <fb20:id>8313289</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci d&amp;#39;avoir pris le temps de me répondre.&lt;br /&gt;Effectivement c&amp;#39;est le kit de connectivité au dos qui fausse la température. J&amp;#39;ai donc diminuer l&amp;#39;étalonnage au minimum et fait un comparatif avec un thermomètre différent et c&amp;#39;est OK. Cependant je trouve dommage que les ingénieurs somfy n&amp;#39;est pas produit un kit abouti en prenant en compte ce paramètre.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Jul 2023 09:03:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3204253-reglage-faire-temperature-interieure-v500/answers/8312693</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3204253-reglage-faire-temperature-interieure-v500/answers/8312693" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3204253-reglage-faire-temperature-interieure-v500/answers/8312693</guid>
  <fb20:id>8312693</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Aimé, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous enlever le module de connectivité afin de voir si la température devient plus juste ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si non, installer le V500 provisoirement et en câblage court dans une autre pièce pour test. Est-ce toujours pareil ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Jul 2023 12:48:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3204253-reglage-faire-temperature-interieure-v500/answers/8310621</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3204253-reglage-faire-temperature-interieure-v500/answers/8310621" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3204253-reglage-faire-temperature-interieure-v500/answers/8310621</guid>
  <fb20:id>8310621</fb20:id>
