    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de communication entre ma Somfy One+ et tous les équipements (badges, sirenes, intellitags...)</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3204920" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de communication entre ma Somfy One+ et tous les équipements (badges, sirenes, intellitags...)</description>
    <pubDate>Fri, 28 Jul 2023 23:10:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 28 Jul 2023 23:10:18 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Fabrice&lt;br /&gt;Essayez de désactiver le WIFI 6 pendant quelques jours pour déterminer si le problème vient de là.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aujourd&amp;#39;hui on a des suspicion mais rien de confirmé. Votre test serait utile.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3204920-probleme-communication-somfy-one-equipements-badges-sirenes-intellitags/answers/8314905</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3204920-probleme-communication-somfy-one-equipements-badges-sirenes-intellitags/answers/8314905" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3204920-probleme-communication-somfy-one-equipements-badges-sirenes-intellitags/answers/8314905</guid>
  <fb20:id>8314905</fb20:id>
  <fb20:question-id>3204920</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela fait trois fois en quelques semaines que je réinstalle ma Somfy One plus car plus aucun équipement ne fonctionne. Ni les badges, ni les deux sirènes, ni les Intellitags !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On peut activer désactiver la SOMFY ONE+ depuis l&amp;#39;application mobile, la caméra de la somfy détecte les mouvements etc bref la caméra fonctionne correctement par aucun des équipements associés, aucun, ne fonctionne, ils restent liés et apparaissent bien dans la liste des équipements sur l&amp;#39;application mais ne fonctionnent pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par exemple, appuyer sur un bouton des badges ne produit aucun effet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faire des tests sons sur l&amp;#39;alarme intérieur ne produit aucun effet, idem si j&amp;#39;active l&amp;#39;alarme et fait un test intrusion en passant devant le champ de la caméra, la sirène ne se déclenche pas (mais la caméra si)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les intellitags ne sont pas réactifs non plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai désinstallé l&amp;#39;intégralement du système deux fois et tout réinstallé, j&amp;#39;ai laissé se vider complètement la batterie de la caméra, j&amp;#39;ai réinitialisé le Wifi et changé de réseau wifi, de clé, de paramètres etc.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rien n&amp;#39;y fait. Aucun équipement ne fonctionne. Et si je les supprime et réajoute cela fonctionne quelques minutes et puis ca ne fonctionne plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas trouvé de message pouvant m&amp;#39;aider sur le forum.. Si vous avez une idée du problème n&amp;#39;hésitez pas&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Fabrice N.</title>
  <dc:creator>Fabrice N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai exactement le même problème et n&amp;#39;arrive pas à me souvenir depuis quand. Avec les commentaires, je me demande si ce n&amp;#39;est pas depuis que j&amp;#39;ai une freebox Delta avec le Wifi 6Ghz, seule modification notable de l&amp;#39;environnement. Mais la box est bien à 3m de la One+ avec une cheminée entre les deux... Mes badges se déconnectent systématiquement du ONe+ au bout de quelques jours&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Jul 2023 22:35:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3204920-probleme-communication-somfy-one-equipements-badges-sirenes-intellitags/answers/8314901</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3204920-probleme-communication-somfy-one-equipements-badges-sirenes-intellitags/answers/8314901" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3204920-probleme-communication-somfy-one-equipements-badges-sirenes-intellitags/answers/8314901</guid>
  <fb20:id>8314901</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9718994</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de So N.</title>
  <dc:creator>So N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3 jours plus tard, le déplacement de la caméra Somfy One pour l&amp;#39;isoler n&amp;#39;a rien résolu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème persiste.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Personne de chez Somfy pour répondre à ce fil ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Jul 2023 08:59:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3204920-probleme-communication-somfy-one-equipements-badges-sirenes-intellitags/answers/8312689</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3204920-probleme-communication-somfy-one-equipements-badges-sirenes-intellitags/answers/8312689" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3204920-probleme-communication-somfy-one-equipements-badges-sirenes-intellitags/answers/8312689</guid>
  <fb20:id>8312689</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14323032</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais faire un test ce soir, je vais déplacer la Somfy One pendant quelques jours et on verra bien.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Jul 2023 15:18:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3204920-probleme-communication-somfy-one-equipements-badges-sirenes-intellitags/answers/8309658</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3204920-probleme-communication-somfy-one-equipements-badges-sirenes-intellitags/answers/8309658" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3204920-probleme-communication-somfy-one-equipements-badges-sirenes-intellitags/answers/8309658</guid>
  <fb20:id>8309658</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quel risque y a t&amp;#39;il a déplacer l&amp;#39;assistant Amazon ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous n&amp;#39;essayez pas vous ne saurez pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Jul 2023 13:19:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3204920-probleme-communication-somfy-one-equipements-badges-sirenes-intellitags/answers/8309412</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3204920-probleme-communication-somfy-one-equipements-badges-sirenes-intellitags/answers/8309412" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3204920-probleme-communication-somfy-one-equipements-badges-sirenes-intellitags/answers/8309412</guid>
  <fb20:id>8309412</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La One est très loin de la box, à environ 5 mètres, le seul appareil électronique à proximité est l&amp;#39;assistant Amazon Echo 10. &lt;br /&gt;Mais c&amp;#39;est disposé ainsi depuis 2 ans et demi sans qu&amp;#39;il y ait eu jusqu&amp;#39;à récemment le moindre problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Jul 2023 10:04:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3204920-probleme-communication-somfy-one-equipements-badges-sirenes-intellitags/answers/8309010</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3204920-probleme-communication-somfy-one-equipements-badges-sirenes-intellitags/answers/8309010" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3204920-probleme-communication-somfy-one-equipements-badges-sirenes-intellitags/answers/8309010</guid>
  <fb20:id>8309010</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir So&lt;br /&gt;Un détail concernant la One.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Elle n&amp;#39;est pas installée a coté de la box internet ou d&amp;#39;un appareil électronique coimme une box TV ou une TV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La One dialogue avec le badge en Bluetooth et avec les accessoires sur la fréquence IO 868 Mhz. Si il y a quelques choses qui émet des ondes juste a coté ça peut bloquer le signal (Wifi 5 et 6 en particulier)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Eloigner votre One de tout ces matériels électronques.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Jul 2023 19:42:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3204920-probleme-communication-somfy-one-equipements-badges-sirenes-intellitags/answers/8307021</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3204920-probleme-communication-somfy-one-equipements-badges-sirenes-intellitags/answers/8307021" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3204920-probleme-communication-somfy-one-equipements-badges-sirenes-intellitags/answers/8307021</guid>
  <fb20:id>8307021</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le numéro Mac est B01EC0CC8CE   AGJF&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Jul 2023 15:10:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3204920-probleme-communication-somfy-one-equipements-badges-sirenes-intellitags/answers/8306835</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3204920-probleme-communication-somfy-one-equipements-badges-sirenes-intellitags/answers/8306835" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3204920-probleme-communication-somfy-one-equipements-badges-sirenes-intellitags/answers/8306835</guid>
  <fb20:id>8306835</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK So&lt;br /&gt;Poster le N° MAC de la caméra et attendez l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yello.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Jul 2023 14:55:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3204920-probleme-communication-somfy-one-equipements-badges-sirenes-intellitags/answers/8306822</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3204920-probleme-communication-somfy-one-equipements-badges-sirenes-intellitags/answers/8306822" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3204920-probleme-communication-somfy-one-equipements-badges-sirenes-intellitags/answers/8306822</guid>
  <fb20:id>8306822</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Helas je l&amp;#39;ai fait dix fois ça. (j&amp;#39;avais vu l&amp;#39;info sur le forum), ça marche quelques minutes, les badges refonctionnent et au bout de quelques minutes (parfois 10 minutes à peine) ça revient au point de départ, les badges restent visibles depuis l&amp;#39;application mais appuyer sur les boutons est sans effet et quand on quitte ou rentre au domicile ça ne l&amp;#39;indique plus dans l&amp;#39;historique...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème est comme si la Somfy One+ était devenue incapable de gérer tous les équipements, c&amp;#39;est étrange&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Jul 2023 14:50:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3204920-probleme-communication-somfy-one-equipements-badges-sirenes-intellitags/answers/8306818</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3204920-probleme-communication-somfy-one-equipements-badges-sirenes-intellitags/answers/8306818" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3204920-probleme-communication-somfy-one-equipements-badges-sirenes-intellitags/answers/8306818</guid>
  <fb20:id>8306818</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour So&lt;br /&gt;On va commencer par le badge.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enlever la pile.&lt;br /&gt;Appuyez 5s sur chacun des boutons.&lt;br /&gt;Pour remettre la pile l&amp;#39;inséré d&amp;#39;abord du coté ou il y a une languette de contact dans le boitier, puis enfoncée la au fond, refermer le boitier.&lt;br /&gt;Si jamais la pile saute de son logement avant que vous n&amp;#39;ayez remis le capot il faut refaire l&amp;#39;opération.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre badge est il opérationnel maintenant ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Jul 2023 09:55:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3204920-probleme-communication-somfy-one-equipements-badges-sirenes-intellitags/answers/8306305</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3204920-probleme-communication-somfy-one-equipements-badges-sirenes-intellitags/answers/8306305" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3204920-probleme-communication-somfy-one-equipements-badges-sirenes-intellitags/answers/8306305</guid>
  <fb20:id>8306305</fb20:id>
