    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Image saute sur visiophone V500 pro io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3205017" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Image saute sur visiophone V500 pro io</description>
    <pubDate>Tue, 01 Aug 2023 13:54:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 01 Aug 2023 13:54:40 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Wilfried,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La platine de rue est alimentée par le moniteur via deux fils. &lt;br /&gt;Vous n&amp;#39;avez donc besoin que de 2 fils de transmission en 0.75mm² pour effectuer le test. Je vous invite également à garder un espacement minimum de 1 mètre pour éviter tout grésillement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3205017-image-saute-visiophone-v500-pro-io/answers/8318477</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3205017-image-saute-visiophone-v500-pro-io/answers/8318477" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3205017-image-saute-visiophone-v500-pro-io/answers/8318477</guid>
  <fb20:id>8318477</fb20:id>
  <fb20:question-id>3205017</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;image sur la tablette de mon visiophone V500 pro io saute constamment : soit lors d&amp;#39;un appel au portail, soit au moment du visionnage en direct. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé ce matin le module de connectivité pour rendre mon visiophone connecté. Je pensais, sans grande conviction, que l&amp;#39;image sur mon téléphone allait être nette, mais elle saute également.&lt;br /&gt;A votre avis, d&amp;#39;où vient le problème ? Tablette ou platine de rue ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Wilfried S.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Wilfried S.</title>
  <dc:creator>Wilfried S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rebonjour,&lt;br /&gt;Je vais quand même tenter ce test en câblage court. La platine de rue est branchée à 4 fils : 2 aux moniteurs, 2 à l&amp;#39;alimentation (je suppose). Je dois donc brancher 4 fils courts entre la platine et l&amp;#39;arrière de la tablette, c&amp;#39;est bien ça ? Puis je utiliser 4 brins de câble ethernet pour faire ce test ? &lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Jul 2023 05:50:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3205017-image-saute-visiophone-v500-pro-io/answers/8314922</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3205017-image-saute-visiophone-v500-pro-io/answers/8314922" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3205017-image-saute-visiophone-v500-pro-io/answers/8314922</guid>
  <fb20:id>8314922</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18867010</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Le son est parfait. C&amp;#39;est l&amp;#39;image qui saute à la fois sur la tablette et à la fois sur l&amp;#39;application somfy connect. &lt;br /&gt;Ma question était : s&amp;#39;il y a un défaut du cablage, le son ne serait il pas lui aussi impacté ? &lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Jul 2023 13:50:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3205017-image-saute-visiophone-v500-pro-io/answers/8314408</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3205017-image-saute-visiophone-v500-pro-io/answers/8314408" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3205017-image-saute-visiophone-v500-pro-io/answers/8314408</guid>
  <fb20:id>8314408</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Wilfried,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui car cela veut dire que vos câbles ne transmettent pas correctement l&amp;#39;information.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce que vous pouvez faire également, c&amp;#39;est de vérifier qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas quelque chose qui bloque l&amp;#39;entrée du micro.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Jul 2023 13:32:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3205017-image-saute-visiophone-v500-pro-io/answers/8314383</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3205017-image-saute-visiophone-v500-pro-io/answers/8314383" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3205017-image-saute-visiophone-v500-pro-io/answers/8314383</guid>
  <fb20:id>8314383</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Je me sens pas suffisamment à l&amp;#39;aise pour effectuer ce test en cablage court.. Mais par expérience, si le son est très fluide et que l&amp;#39;image saute, est-ce que vous pensez que ça pourrait venir du cablage ? &lt;br /&gt;Merci.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 27 Jul 2023 14:58:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3205017-image-saute-visiophone-v500-pro-io/answers/8313389</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3205017-image-saute-visiophone-v500-pro-io/answers/8313389" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3205017-image-saute-visiophone-v500-pro-io/answers/8313389</guid>
  <fb20:id>8313389</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Wilfried,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour être sûr que le défaut provient bien du visiophone, je vous invite à faire un test en câblage court de votre V500.&lt;br /&gt;Pour cela, il faut démonter la platine de rue et brancher-là (avec un petit bout de câble en 0.75mm²) au moniteur pour faire des essais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le défaut continue, c&amp;#39;est que votre visiophone est défectueux.&lt;br /&gt;Si non, merci de vérifier vos câbles existants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Jul 2023 13:37:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3205017-image-saute-visiophone-v500-pro-io/answers/8310711</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3205017-image-saute-visiophone-v500-pro-io/answers/8310711" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3205017-image-saute-visiophone-v500-pro-io/answers/8310711</guid>
  <fb20:id>8310711</fb20:id>
