    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Sav alarme somfy protexium</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3205130" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Sav alarme somfy protexium</description>
    <pubDate>Fri, 21 Jul 2023 16:16:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 21 Jul 2023 16:16:20 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour William&lt;br /&gt;Si vous pouvez vous connecter en local, votre centrale fonctionne parfaitement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème vient du paramétrage de votre box internet&lt;br /&gt;Vous trouverez dans le post ci joint le tuto correspondant a votre box internet&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Comment ouvrir les ports de ma box ADSL ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/865073-ouvrir-ports-box-adsl&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/865073-ouvrir-ports-box-adsl&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ajoute quelques informations qui ne sont pas dans les tutos.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez une box Free,  après avoir demandé  et obtenu l&amp;#39;adresse IP V4 Full stack, il faut aller dans Freebox OS / Configuration,  et remplacer les ports d&amp;#39;accès du pilotage externe de la box par 8080 et 8443.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous êtes passé chez SFR BOX8, celle ci est installée par défaut en IPV6. Il faut demander une adresse IPV4 .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour vérifier l&amp;#39;ouverture des ports 80 et 443 sur votre box internet, cliquer sur le lien suivant, ne touchez pas à l&amp;#39;adresse qui s&amp;#39;affiche mais noter là.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://yuip.org/fr/port-check&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://yuip.org/fr/port-check&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si les ports sont OPEN, taper l&amp;#39;adresse que vous avez noter dans la ligne de commande de votre navigateur internet.&lt;br /&gt;Vous devez arriver sur la page d&amp;#39;accueil de votre alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon paramétrage&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3205130-sav-alarme-somfy-protexium/answers/8306913</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3205130-sav-alarme-somfy-protexium/answers/8306913" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3205130-sav-alarme-somfy-protexium/answers/8306913</guid>
  <fb20:id>8306913</fb20:id>
  <fb20:question-id>3205130</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté une alarme somfy protexium le 20 avril 2019 et j&amp;#39;ai un souci sur le boitier IP de ma centrale.&lt;br /&gt;La led rouge clignote et je ne peux plus me connecter à la centrale en 4 G. Tout est ok en wifi.&lt;br /&gt;Je demande une prise en charge du changement de boitier IP sous garantie.&lt;br /&gt;Merci de votre réponse.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
