    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de connexion Portail/porte de garage et volet sur tahoma switch?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3205428" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de connexion Portail/porte de garage et volet sur tahoma switch?</description>
    <pubDate>Mon, 24 Jul 2023 07:23:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 24 Jul 2023 07:23:28 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hervé&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le portail, il faudra en passer par la télécommande relais. Il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;autre solution. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3205428-probleme-connexion-portail-porte-garage-volet-tahoma-switch/answers/8308670</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3205428-probleme-connexion-portail-porte-garage-volet-tahoma-switch/answers/8308670" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3205428-probleme-connexion-portail-porte-garage-volet-tahoma-switch/answers/8308670</guid>
  <fb20:id>8308670</fb20:id>
  <fb20:question-id>3205428</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;acquérir une tahoma switch étant équipé d&amp;#39;un ensemble d&amp;#39;équipement Somfy mais je rencontre d&amp;#39;énorme déception sur la configuration et association des équipements&lt;br /&gt;En effet je possède une alarme/9 volet roulants/une motorisation portail SLIDYMOOVE RTS, une motorisation Porte de garage DEXXO IO. &lt;br /&gt;Mais a ce jour impossible de connecter 2 volet sur le 9, le portail et le garage sur ma Tahoma switch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je désespère, pouvez vous m&amp;#39;aider sur le sujet je ne sais plus quoi faire,? il y a tjrs un truc qui bloque ou que je ne peux faire via la procédure d&amp;#39;ajout d&amp;#39;équipements sur la Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est la première fois que je suis déçu d&amp;#39;un equipement SOMFY mais là c&amp;#39;est vraiment problématique pour moi&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Hervé F.</title>
  <dc:creator>Hervé F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;merci pour votre retour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet au vu des différents problèmes c&amp;#39;est assez complexe pour donner un avis, &lt;br /&gt;Mais après deux jours dessus ce week end j&amp;#39;ai pu avancer sur les points suivant :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les deux volets roulant c&amp;#39;est OK maintenant après avoir réinitialisé complètement chacun des volets puis re-réglé entièrement  (problème de clé apparemment)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La porte du garage, réinitialisation également avec suppression des télécommandes actuelles et reset mémoire puis re-programmation complète et c&amp;#39;est ok aussi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aujourd&amp;#39;hui il me reste le moteur slidymoove  RTS qui me pose problème&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur du portail est de 2020 mais pas d&amp;quot;étiquette compatible Tahoma connect  dessus. &lt;br /&gt;La procédure dans ce cas  indique de passer par une télécommande de type Référence 1841194 relais. &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai une télécommande  4 boutons et une 2 boutons qui ressemble fortement mais pas de code au dos pour la saisie demandé dans l&amp;#39;appli mobile Tahoma .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;donc impossible d&amp;quot;associer mon portail RTS slidymoove pour le moment.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;donc si aucune autre solution il faut racheter une télécommande relais sans garantie que cela marchera.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;donc si vous connaissez une autre méthode potentiellement réalisable je suis preneur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon je devrais débourser encore 25 euros chez Somfy , je trouve cela dommage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Jul 2023 20:08:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3205428-probleme-connexion-portail-porte-garage-volet-tahoma-switch/answers/8308509</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3205428-probleme-connexion-portail-porte-garage-volet-tahoma-switch/answers/8308509" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3205428-probleme-connexion-portail-porte-garage-volet-tahoma-switch/answers/8308509</guid>
  <fb20:id>8308509</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15898274</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On peut sans doute vous aider mais il faut être plus précis sur chaque manipulation réalisée sur chaque équipement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Jul 2023 18:41:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3205428-probleme-connexion-portail-porte-garage-volet-tahoma-switch/answers/8308468</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3205428-probleme-connexion-portail-porte-garage-volet-tahoma-switch/answers/8308468" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3205428-probleme-connexion-portail-porte-garage-volet-tahoma-switch/answers/8308468</guid>
  <fb20:id>8308468</fb20:id>
