    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alarme Protexiom qui se met en route plusieurs fois toute seule</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3205561" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Alarme Protexiom qui se met en route plusieurs fois toute seule</description>
    <pubDate>Sun, 23 Jul 2023 12:44:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 23 Jul 2023 12:44:39 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez un clavier lcd ou autre, vérifiez qu&amp;#39;il n&amp;#39;y ait pas une touche coincée. &lt;br /&gt;Si ce n&amp;#39;est pas le cas, enlevez une à une les piles de toutes les commandes.&lt;br /&gt;Si le problème persiste, l&amp;#39;alarme est HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3205561-alarme-protexiom-met-route-fois-seule/answers/8308310</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3205561-alarme-protexiom-met-route-fois-seule/answers/8308310" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3205561-alarme-protexiom-met-route-fois-seule/answers/8308310</guid>
  <fb20:id>8308310</fb20:id>
  <fb20:question-id>3205561</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt; Mon alarme n&amp;#39;arrete pas de se mettre en route et s&amp;#39;arreter toute seule avec des bip sur la centrale. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vois bien les evenements dans le journal mais je ne peux pas voir la source de la mise en route (ecran en pj)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est assez stressant / inquiétant... que puis-je faire ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal&lt;br /&gt;Vous avez une télécommande qui est bloquée.&lt;br /&gt;Enlever les piles de toutes les télécommandes et piloter là avec le smartphone dans un premier temps.&lt;br /&gt;Si ça fonctionne réactiver une télécommande et attendez de voir et ainsi de suite.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 23 Jul 2023 12:00:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3205561-alarme-protexiom-met-route-fois-seule/answers/8308284</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3205561-alarme-protexiom-met-route-fois-seule/answers/8308284" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3205561-alarme-protexiom-met-route-fois-seule/answers/8308284</guid>
  <fb20:id>8308284</fb20:id>
