    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion wifi perdu après coupure de courant - transformateur défectueux ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3205657" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion wifi perdu après coupure de courant - transformateur défectueux ?</description>
    <pubDate>Fri, 28 Jul 2023 22:39:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 28 Jul 2023 22:39:57 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Aurélien A.</title>
  <dc:creator>Aurélien A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, est-ce que je dois faire quelque chose pour cette prise en charge par un Yello ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3205657-connexion-wifi-perdu-coupure-courant-transformateur-defectueux/answers/8314902</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3205657-connexion-wifi-perdu-coupure-courant-transformateur-defectueux/answers/8314902" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3205657-connexion-wifi-perdu-coupure-courant-transformateur-defectueux/answers/8314902</guid>
  <fb20:id>8314902</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19421487</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3205657</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors de ma première utilisation de la box Tahoma Switch, cette dernière ne trouvait pas mon réseau wifi. Après avoir vu que le transformateur pouvait en être la cause, je l&amp;#39;ai branchée avec un chargeur de mobile qui délivre un ampérage de 0,75A (au lieu de 0,5A pour le transfo livré avec la Tahoma). Dès lors le wifi a été trouvé et j&amp;#39;ai pu la paramétrer. J&amp;#39;ai même pu remettre le chargeur de la Tahoma par la suite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant, j&amp;#39;ai eu récemment une coupure de courant de quelques heures, et au rétablissement la box ne se connecte plus au wifi. Pour y parvenir je dois absolument :&lt;br /&gt;1- remettre un chargeur de portable&lt;br /&gt;2- redémarrer la box après le rétablissement du courant&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que le transformateur ne serait pas défectueux ? Si oui comment contacter le SAV ?&lt;br /&gt;Et pourquoi je dois redémarrer ma box après le rétablissement du courant ? Ce qui est embêtant c&amp;#39;est lorsque cela se produit en mon absence car dans ce cas tous les scénarios ne se font plus...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de m&amp;#39;avoir lu et merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si ca marche avec les transfos des smartphone c&amp;#39;est que celui d&amp;#39;origine est HS.&lt;br /&gt;Attendez la prise en charge par un Yello&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Jul 2023 09:42:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3205657-connexion-wifi-perdu-coupure-courant-transformateur-defectueux/answers/8308952</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3205657-connexion-wifi-perdu-coupure-courant-transformateur-defectueux/answers/8308952" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3205657-connexion-wifi-perdu-coupure-courant-transformateur-defectueux/answers/8308952</guid>
  <fb20:id>8308952</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis confus, j&amp;#39;ai mis l&amp;#39;ampérage d&amp;#39;entrée... En sortie c&amp;#39;est effectivement bien 2A sur le transfo de la switch.&lt;br /&gt;Par contre sur mes 2 chargeurs de téléphone, pour du 5V, j&amp;#39;ai en sortie du 3A ou du 4,5A.&lt;br /&gt;De ce fait je pense que mes interrogations restent valides :)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Meci d&amp;#39;avance !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Jul 2023 08:22:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3205657-connexion-wifi-perdu-coupure-courant-transformateur-defectueux/answers/8308784</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3205657-connexion-wifi-perdu-coupure-courant-transformateur-defectueux/answers/8308784" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3205657-connexion-wifi-perdu-coupure-courant-transformateur-defectueux/answers/8308784</guid>
  <fb20:id>8308784</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Aurelien&lt;br /&gt;Je ne sais pas ou vous avez vu 0.75A car celui de la Switch délivre 2A.&lt;br /&gt;Regardez en dessous de la SWITCH c&amp;#39;est marqué.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez un transfo qui délivre moins de 2A ça fonctionne en veille, mais ça plante dès que vous sollicité la Switch&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Jul 2023 07:49:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3205657-connexion-wifi-perdu-coupure-courant-transformateur-defectueux/answers/8308722</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3205657-connexion-wifi-perdu-coupure-courant-transformateur-defectueux/answers/8308722" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3205657-connexion-wifi-perdu-coupure-courant-transformateur-defectueux/answers/8308722</guid>
  <fb20:id>8308722</fb20:id>
