    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail qui se rouvre 30cm avant la fin</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3205712" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail qui se rouvre 30cm avant la fin</description>
    <pubDate>Fri, 01 Sep 2023 09:26:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 01 Sep 2023 09:26:31 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de jeremy B.</title>
  <dc:creator>jeremy B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai couper le courant, remis et effacé tout les paramètres moteur. &lt;br /&gt;Je refais l&amp;#39;auto-apprentissage.&lt;br /&gt;Tout fonctionne normalement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Branché pour le moment uniquement : &lt;br /&gt;=&amp;gt; 230v&lt;br /&gt;=&amp;gt; Moteur&lt;br /&gt;Je pense que le soucis ne venais pas du boitier mais d&amp;#39;un autre élément :(&lt;br /&gt;Edit &lt;br /&gt;Ajout de &lt;br /&gt;=&amp;gt; Lumière extérieur de la cour &lt;br /&gt;=&amp;gt; Relais d&amp;#39;ouverture via contact sec&lt;br /&gt;=&amp;gt; Spot orange&lt;br /&gt;Toujours pas de défaut &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;en déduis que ça vient des cellules ou câblages et que si on les débranches, il faut réinitialiser tout les paramètres pour effacé le défaut, dommage que personne ne l&amp;#39;ai dis :(&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3205712-portail-rouvre-30cm-fin/answers/8349296</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3205712-portail-rouvre-30cm-fin/answers/8349296" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3205712-portail-rouvre-30cm-fin/answers/8349296</guid>
  <fb20:id>8349296</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8844331</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3205712</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un SLIDYMOOVE 600 qui est monté sur un portail sur rail.&lt;br /&gt;L&amp;#39;ouverture se passe impeccable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Parcontre la fermeture pose problème  : &lt;br /&gt;De plus en plus souvent, quand je ferme le portail, il se rouvre à environ 30cm de la fin, ce n&amp;#39;est pas toujours le même endroit, il fait donc demi-tour et reste ouvert. &lt;br /&gt;Si je l&amp;#39;intercepte sur le retour et que je rappuie sur la touche fermeture, alors il se ferme bien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Test effectué :&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayé de mettre le mode fermeture automatique après passage ou 30seconde sans activité, il se ferme, du coup bloque et se réouvre 2-3 fois puis se met en erreur avec 3 clignotements rouge =&amp;gt; Défaut de cellules de détection. &lt;br /&gt;Je les ai démontées et ouvertes puis nettoyées, rien de change.&lt;br /&gt;Dés fois il plantais, en 3 rouge, impossible d&amp;#39;utilisé le portail puis d&amp;#39;un coup repart tout seul. &lt;br /&gt;Je ne comprend pas d&amp;#39;où vient le problème&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je précise qu&amp;#39;une fois débrayé, le moteur ne rencontre aucun point dur sur toute sa course. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cellules ? &lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous &lt;br /&gt;Commande du boitier 9020073&lt;br /&gt;Réception hier et pose.&lt;br /&gt;Branchement des câblage 230V + terre et moteur OK&lt;br /&gt;Ajout télécommande Ok &lt;br /&gt;Auto-apprentissage Ok&lt;br /&gt;Je recoupe le courant, ajoute les lumières d&amp;#39;extérieurs, le spot orange, les cellules. &lt;br /&gt;Je rebranche, le portail s&amp;#39;ouvre tout seul sans rien demander ?&lt;br /&gt;Et depuis 3 clignotement comme avant sur la centrale, toujours impossible d&amp;#39;ouvrir ou fermer le portail. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je redébranche tout les câblages sauf moteur et 230V et coupe le jus pour réinitialisation.&lt;br /&gt;Je rebranche le courant, toujours pareil, 3 clignotements, je comprend plus rien !!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Sep 2023 09:11:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3205712-portail-rouvre-30cm-fin/answers/8349271</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3205712-portail-rouvre-30cm-fin/answers/8349271" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3205712-portail-rouvre-30cm-fin/answers/8349271</guid>
  <fb20:id>8349271</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour ces précisions&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Aug 2023 10:13:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3205712-portail-rouvre-30cm-fin/answers/8337930</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3205712-portail-rouvre-30cm-fin/answers/8337930" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3205712-portail-rouvre-30cm-fin/answers/8337930</guid>
  <fb20:id>8337930</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Exact c&amp;#39;est deux ans....!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour une réparation contactez par mail Richy, voir plus haut son lien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Aug 2023 08:45:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3205712-portail-rouvre-30cm-fin/answers/8337731</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3205712-portail-rouvre-30cm-fin/answers/8337731" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3205712-portail-rouvre-30cm-fin/answers/8337731</guid>
  <fb20:id>8337731</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour ces précisions importantes &lt;br /&gt;Il mentionne 2 ans sur le lien donc je me suis dis qu&amp;#39;il appliquait pas mieux que les magasin physique pro. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;De quel réparation parler vous ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Aug 2023 08:39:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3205712-portail-rouvre-30cm-fin/answers/8337721</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3205712-portail-rouvre-30cm-fin/answers/8337721" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3205712-portail-rouvre-30cm-fin/answers/8337721</guid>
  <fb20:id>8337721</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, mais les 185€ intègre une garantie en direct Somfy de 3 ans par échange pur et simple de votre boitier FdP A/R compris.&lt;br /&gt;Le vôtre ne sera garanti que par le vendeur et encore il sera soumis à une expertise Somfy qui définira si la panne lui est imputable.&lt;br /&gt;Tout se paye dans la vie....!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant, la réparation est très fiable, garantie, et moins chère.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Aug 2023 08:18:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3205712-portail-rouvre-30cm-fin/answers/8337680</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3205712-portail-rouvre-30cm-fin/answers/8337680" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3205712-portail-rouvre-30cm-fin/answers/8337680</guid>
  <fb20:id>8337680</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Heureusement mon frère travail dans une boite qui vends du matériel au pro et dispose de cette centrale en dispo à 136€ &lt;br /&gt;Mieux que 185€ demandé par Somfy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Aug 2023 08:06:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3205712-portail-rouvre-30cm-fin/answers/8337662</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3205712-portail-rouvre-30cm-fin/answers/8337662" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3205712-portail-rouvre-30cm-fin/answers/8337662</guid>
  <fb20:id>8337662</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En effet la messe est dite !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A changer ou à faire réparer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Aug 2023 07:56:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3205712-portail-rouvre-30cm-fin/answers/8337655</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3205712-portail-rouvre-30cm-fin/answers/8337655" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3205712-portail-rouvre-30cm-fin/answers/8337655</guid>
  <fb20:id>8337655</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de débranchés les 4 fils branché sur BUS 3 et 4 (cellules d&amp;#39;après la notice)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai toujours mes 3 clignotements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voir vidéo &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://drive.google.com/file/d/12M5rMi7gl4FnV8iOZq4zLI1uvZ99xQJA/view?usp=sharing&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://drive.google.com/file/d/12M5rMi7gl4FnV8iOZq4zLI1u...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au début sans rien toucher, 3eme seconde appuis télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai débranché la batterie et coupé le disjoncteur 1 minute pour voir ce que ça donne au redémarrage.&lt;br /&gt;Toujours pareil, 3 clignotements, je crois qu&amp;#39;il a rendus l&amp;#39;âme.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Aug 2023 07:46:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3205712-portail-rouvre-30cm-fin/answers/8337643</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3205712-portail-rouvre-30cm-fin/answers/8337643" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3205712-portail-rouvre-30cm-fin/answers/8337643</guid>
  <fb20:id>8337643</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Supprimez la fermeture auto et débranchez les cellules.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le défaut disparaît c&amp;#39;est elles qui sont en cause et/ou les câblages.&lt;br /&gt;Si le défaut persiste changez ou faites économiquement réparer le boitier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Aug 2023 07:30:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3205712-portail-rouvre-30cm-fin/answers/8337630</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3205712-portail-rouvre-30cm-fin/answers/8337630" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3205712-portail-rouvre-30cm-fin/answers/8337630</guid>
  <fb20:id>8337630</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos des cellules capots ouverts&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Aug 2023 07:21:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3205712-portail-rouvre-30cm-fin/answers/8337615</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3205712-portail-rouvre-30cm-fin/answers/8337615" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3205712-portail-rouvre-30cm-fin/answers/8337615</guid>
  <fb20:id>8337615</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Merci pour vos réponses, désolé pour mon retard, je suis partie en vacances. &lt;br /&gt;Je revient tout juste et le portail recommence à faire de nouveaux BUGS &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Régulièrement au premier mouvement de la journée, il s&amp;#39;ouvre mais quand il se referme, arrivée avant la fin, il se rouvre. Si je l&amp;#39;arrêt dans sa réouverture et le referme, il va jusqu&amp;#39;à bout sans soucis.&lt;br /&gt;Dans la journée qui suit ça va comme si le premier mouvement débloquait le bug.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Parfois, lorsque que j&amp;#39;appui pour bloquer sa réouverture, plus rien à faire. Portail bloqué = 3 clignotement sur la centrale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce matin c&amp;#39;est de pire en pire, &lt;br /&gt;Portail s&amp;#39;ouvre entier, j&amp;#39;appuie pour refermer, il ne veux plus rien savoir =  3 clignotement sur la centrale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce vraiment un problème de cellules ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3 clignotements &lt;br /&gt;Cellules photoélectriques en défaut&lt;br /&gt;• Vérifier qu’il n’y a pas d’obstacle entre les&lt;br /&gt;cellules. (Rien devant + nettoyage extérieur et intérieur)&lt;br /&gt;• Vérifier l’alignement des cellules. (Elles sont jamais bougés)&lt;br /&gt;• Vérifier le câblage des cellules (voir page 19) Tout à l&amp;#39;air branché correctement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peut être devrais je les débranché complétement  pour voir le clignotement émis pas la centrale ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Aug 2023 06:47:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3205712-portail-rouvre-30cm-fin/answers/8337590</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3205712-portail-rouvre-30cm-fin/answers/8337590" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3205712-portail-rouvre-30cm-fin/answers/8337590</guid>
  <fb20:id>8337590</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;D&amp;#39;après ces constatations, j&amp;#39;incriminerais un défaut du boîtier électronique.&lt;br /&gt;Il faut d&amp;#39;abord l&amp;#39;examiner et le réparer .&lt;br /&gt;Pour cela, cliquez sur mon nom et faites un message à l&amp;#39;adresse mail de contact indiquée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour son remplacement si non réparable, c&amp;#39;est ici :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-et-accessoires-pour-slidymoove.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-et-accesso...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Jul 2023 18:05:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3205712-portail-rouvre-30cm-fin/answers/8309846</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3205712-portail-rouvre-30cm-fin/answers/8309846" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3205712-portail-rouvre-30cm-fin/answers/8309846</guid>
  <fb20:id>8309846</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;@Richy &lt;br /&gt;Débrayé : Aucun point dur et aucun clac anormale dans l&amp;#39;engrenage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai inversé deux cramaillières au cas une est abimée + réaligner les crémaillère. On va voir ce que ça donne.&lt;br /&gt; Voici les photos des étiquettes du moteur. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;@V-rod, quand j&amp;#39;avais mis fermeture automatique, j&amp;#39;avais bien 3 clignotement parfois.  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Jul 2023 16:14:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3205712-portail-rouvre-30cm-fin/answers/8309742</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3205712-portail-rouvre-30cm-fin/answers/8309742" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3205712-portail-rouvre-30cm-fin/answers/8309742</guid>
  <enclosure length="82580" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9688eda4953dbd72/whats_app_image_2023_07_24_at_18.13.44_1__original.jpeg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="126841" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/63d4b01a3117093e/whats_app_image_2023_07_24_at_18.13.44_original.jpeg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8309742</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou un forçage dans les roulettes du portail ou dans la mécanique du bloc moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Testez le déplacement du portail moteur débrayé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou de l&amp;#39;électronique ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge de l&amp;#39;appareil ?&lt;br /&gt;Montrez des photos de ses étiquettes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Jul 2023 10:19:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3205712-portail-rouvre-30cm-fin/answers/8309054</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3205712-portail-rouvre-30cm-fin/answers/8309054" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3205712-portail-rouvre-30cm-fin/answers/8309054</guid>
  <fb20:id>8309054</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;était les cellules il y aurait 3 clignotements sur le boitier, et, le défaut n&amp;#39;apparait pas à 30cm de la fermeture totale.&lt;br /&gt;Le portail subit une fausse détection d&amp;#39;obstacle causée par un désalignement de la crémaillère qui occasionne un point dur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Jul 2023 09:16:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3205712-portail-rouvre-30cm-fin/answers/8308891</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3205712-portail-rouvre-30cm-fin/answers/8308891" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3205712-portail-rouvre-30cm-fin/answers/8308891</guid>
  <fb20:id>8308891</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse &lt;br /&gt;Je vais vérifier cela dans la journée &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai vue dans la notice que les cellules ne sont pas obligatoire au fonctionnement, Je peux aussi débranché les cellules pour voir si ces dernières pose problème &lt;br /&gt;Je revient vers vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Jul 2023 08:36:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3205712-portail-rouvre-30cm-fin/answers/8308810</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3205712-portail-rouvre-30cm-fin/answers/8308810" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3205712-portail-rouvre-30cm-fin/answers/8308810</guid>
  <fb20:id>8308810</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre problème provient d&amp;#39;une crémaillère déréglée.&lt;br /&gt;Contrôlez sur toute la longueur que l&amp;#39;écart pignon/crémaillère soit bien de 1.5mm à 2mm.&lt;br /&gt;Contrôlez l&amp;#39;absence de tout point dur.&lt;br /&gt;Faites un auto apprentissage.&lt;br /&gt;Tout rentrera dans l&amp;#39;ordre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Jul 2023 08:24:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3205712-portail-rouvre-30cm-fin/answers/8308787</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3205712-portail-rouvre-30cm-fin/answers/8308787" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3205712-portail-rouvre-30cm-fin/answers/8308787</guid>
  <fb20:id>8308787</fb20:id>
