    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: BSO avec réception IO variation et télécommande IO 5 variation Pure</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3206125" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: BSO avec réception IO variation et télécommande IO 5 variation Pure</description>
    <pubDate>Wed, 22 Nov 2023 13:55:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 22 Nov 2023 13:55:08 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hadrien, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après plusieurs recherches, je n&amp;#39;ai pas trouvé d&amp;#39;indice à votre problème.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est normalement votre récepteur qui garde ces informations en mémoire et une simple coupure ne devrait pas tout supprimer. Cela veut dire que vous n&amp;#39;arrivez pas à la fin de la programmation de votre BSO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite à reprendre la procédure de programmation et lorsque vous arrivez à l&amp;#39;endroit qui bloque, je vous invite à nous faire une petite vidéo afin de comprendre le problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3206125-bso-reception-io-variation-telecommande-io-5-variation-pure/answers/8454243</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3206125-bso-reception-io-variation-telecommande-io-5-variation-pure/answers/8454243" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3206125-bso-reception-io-variation-telecommande-io-5-variation-pure/answers/8454243</guid>
  <fb20:id>8454243</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/53a220117f2ecea4/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3206125</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Notre menuisier a installé des BSO (mal) avec des moteur Somfy filaires quand l&amp;#39;électricien a préparé une arrivée extérieure, pour moteur radio donc...&lt;br /&gt;Le menuisier ayant mis la clé sous la porte avant que je m&amp;#39;en rende compte, j&amp;#39;ai dû trouver une solution seul sans rien y connaitre!&lt;br /&gt;Bref, j&amp;#39;ai branché des émetteurs BSO IO Variation entre l&amp;#39;arrivée et le moteur, et j&amp;#39;ai acheté des télécommandes IO Situo 5 Variation Pure. J&amp;#39;ai donc la possibilité avec une télécommande de commander 5 volets différents, mais comment connecter un volet par canal? J&amp;#39;ai réussi en branchant les BSO les uns après les autres et en programmant au fur et à mesure sur chaque canal, mais n&amp;#39;y a-t-il pas une autre solution? Car en cas de coupure d&amp;#39;électricité (ça a été le cas), on perd tout et faut redébrancher chaque BSO avant de recommencer. Hors les émetteurs sont très peu accessibles dans le coffre du BSO. Il n&amp;#39;y a qu&amp;#39;un seul disjoncteur pour les tous les BSO de la maison.&lt;br /&gt;Please help!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Bonne soirée à tous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de hadrien D.</title>
  <dc:creator>hadrien D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur filaire est le J406WT sur lequel j&amp;#39;ai interconnecté entre l&amp;#39;arrivée courant et le moteur, l&amp;#39;émetteur qu&amp;#39;on peut voir sur la photo (récepteur Somfy  BSO io Variation). &lt;br /&gt;Je cherche à les commander avec la télécommande Somfy radio SITUO 5 variation IO Pure II.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Nov 2023 15:50:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3206125-bso-reception-io-variation-telecommande-io-5-variation-pure/answers/8434887</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3206125-bso-reception-io-variation-telecommande-io-5-variation-pure/answers/8434887" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3206125-bso-reception-io-variation-telecommande-io-5-variation-pure/answers/8434887</guid>
  <enclosure length="2207852" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/16d1ddc895f4168e/pxl_20231107_153331908_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8434887</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19422873</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hadrien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous mettre des photos de l&amp;#39;installation ainsi que la référence des moteurs filaires installés ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Nov 2023 15:06:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3206125-bso-reception-io-variation-telecommande-io-5-variation-pure/answers/8434759</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3206125-bso-reception-io-variation-telecommande-io-5-variation-pure/answers/8434759" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3206125-bso-reception-io-variation-telecommande-io-5-variation-pure/answers/8434759</guid>
  <fb20:id>8434759</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour André ( ou d&amp;#39;autres),&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je reprends le fil de mon problème qui ne se résout pas. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai procédé à la double coupure de courant pour viser la mémoire des BSO. Je les ai rebranchés un à un pour reprogrammer avec ma télécommande mais rien à faire si je coupe le courant, tout est à refaire. J&amp;#39;ai pourtant suivi le procédure je pense. &lt;br /&gt;Un problème visible: les BSO ne bougent pas comme ils devraient quand j&amp;#39; appuie sur prog. &lt;br /&gt;Je ne sais pas quoi faire...&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Nov 2023 17:47:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3206125-bso-reception-io-variation-telecommande-io-5-variation-pure/answers/8431237</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3206125-bso-reception-io-variation-telecommande-io-5-variation-pure/answers/8431237" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3206125-bso-reception-io-variation-telecommande-io-5-variation-pure/answers/8431237</guid>
  <fb20:id>8431237</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour André, et merci pour votre retour! je trouvais cela étrange aussi... je vais retenter la programmation.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 Jul 2023 07:30:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3206125-bso-reception-io-variation-telecommande-io-5-variation-pure/answers/8315678</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3206125-bso-reception-io-variation-telecommande-io-5-variation-pure/answers/8315678" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3206125-bso-reception-io-variation-telecommande-io-5-variation-pure/answers/8315678</guid>
  <fb20:id>8315678</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n’est pas possible de perdre la mémorisation à chaque coupure électrique, il faut une double coupure électrique avec temporisation précise pour cela.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela signifie que vous n avez pas terminé correctement la programmation de vos bso.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 24 Jul 2023 20:31:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3206125-bso-reception-io-variation-telecommande-io-5-variation-pure/answers/8309919</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3206125-bso-reception-io-variation-telecommande-io-5-variation-pure/answers/8309919" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3206125-bso-reception-io-variation-telecommande-io-5-variation-pure/answers/8309919</guid>
  <fb20:id>8309919</fb20:id>
