    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible de supprimer un badge qui ne fonctionne pas (Home Alarm Essentiel Starter pack ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3207055" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible de supprimer un badge qui ne fonctionne pas (Home Alarm Essentiel Starter pack ?</description>
    <pubDate>Sat, 05 Aug 2023 13:24:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 05 Aug 2023 13:24:35 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean-Pierre C.</title>
  <dc:creator>Jean-Pierre C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour ces informations.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai commencé par simplement vider la mémoire cache de l&amp;#39;Appli sur le smartphone avant de tenter une désinstallation du Link&lt;br /&gt;==&amp;gt; Je me suis alors aperçu sur la page d&amp;#39;accueil de l&amp;#39;appli, que l&amp;#39;un des deux utilisateurs apparaissait dorénavant grisé !&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Le badge correspondant (celui qui était inactif) n&amp;#39;était plus assigné. ==&amp;gt; Je l&amp;#39;ai de nouveau assigné, ET MAINTENANT IL FONCTIONNE PARFAITEMENT !!&lt;/li&gt;Arrgghh !... Les mystères des logiciels !! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense qu&amp;#39;il est inutile de tout réinstaller en supprimant le Link. Je vais néanmoins vérifier tous les éléments du kit...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie encore pour votre aide,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement,&lt;br /&gt;Jean-Pierre C&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3207055-impossible-supprimer-badge-fonctionne-home-alarm-essentiel-starter-pack/answers/8323304</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3207055-impossible-supprimer-badge-fonctionne-home-alarm-essentiel-starter-pack/answers/8323304" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3207055-impossible-supprimer-badge-fonctionne-home-alarm-essentiel-starter-pack/answers/8323304</guid>
  <fb20:id>8323304</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19425434</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3207055</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Sur mon Starter pack &amp;quot;Home alarm essential&amp;quot; + un 2ième badge - Tout nouvel équipement - :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Les 2 badges apparaissent dans l&amp;#39;onglet &amp;quot;MES EQUIPEMENTS&amp;quot;  - version 245.0.0 avec piles neuves&lt;/li&gt;&lt;li&gt;L&amp;#39;un des 2 badges est totalement inopérant (aucun des 4 boutons)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Il est impossible de supprimer ce badge (si j&amp;#39;active &amp;quot;supprimer &amp;quot;dans le menu badge, le système tourne pendant 30 secondes environ puis un bandeau rouge apparait au bas de l&amp;#39;écran  ANNULER et rien ne se passe... (Le badge reste à moins d&amp;#39;un mètre de distance du Link Essential)&lt;/li&gt;-J&amp;#39;ai tenté la procédure complète de réinitialisation du badge : retrait de la pile, appui 5 sec sur chaque touche pour décharger les condensateurs, vérification de la pile =3V , puis remontage, sans aucun effet...&lt;br /&gt;Auriez vous un conseil à me donner ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Normalement la suppression du Link supprime tous les accessoires.&lt;br /&gt;Vous pouvez vider le cachez de l&amp;#39;application.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais ne supprimez pas votre compte vous ne pourriez pas le recréer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Aug 2023 18:59:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3207055-impossible-supprimer-badge-fonctionne-home-alarm-essentiel-starter-pack/answers/8322759</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3207055-impossible-supprimer-badge-fonctionne-home-alarm-essentiel-starter-pack/answers/8322759" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3207055-impossible-supprimer-badge-fonctionne-home-alarm-essentiel-starter-pack/answers/8322759</guid>
  <fb20:id>8322759</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre réponse rapide :-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;... Toujours impossible de supprimer ce badge, même sans pile...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense maintenant que le plus simple, pour obtenir une installation fiable, est de repartir de zéro. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me demande juste si pour véritablement nettoyer toutes les traces de l&amp;#39;installation actuelle problématique, &lt;br /&gt;Il faut également désinstaller l&amp;#39;Appli Somfy protect de mon smartphone, et auparavant enlever toutes les infos &amp;quot;nom de l&amp;#39;installation, mon domicile, etc. ?&lt;br /&gt;cordialement,&lt;br /&gt;Jean-Pierre C&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Aug 2023 16:32:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3207055-impossible-supprimer-badge-fonctionne-home-alarm-essentiel-starter-pack/answers/8322665</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3207055-impossible-supprimer-badge-fonctionne-home-alarm-essentiel-starter-pack/answers/8322665" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3207055-impossible-supprimer-badge-fonctionne-home-alarm-essentiel-starter-pack/answers/8322665</guid>
  <fb20:id>8322665</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jean-Pierre il semble que le badge soit défectueux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enlever la pile pour qu&amp;#39;il ne puisse plus émettre et tenter de la supprimer dans le menu Mes équipements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le nom du link ça n&amp;#39;a rien a voir avec l&amp;#39;installation, le mien a exactement le même.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous n&amp;#39;arrivez pas a le supprimer, soit vous attendez l&amp;#39;aide d&amp;#39;un Yello, soit vous recommencer l&amp;#39;installation a zéro en supprimant le Link ce qui supprime toute l&amp;#39;installation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Aug 2023 14:54:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3207055-impossible-supprimer-badge-fonctionne-home-alarm-essentiel-starter-pack/answers/8322524</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3207055-impossible-supprimer-badge-fonctionne-home-alarm-essentiel-starter-pack/answers/8322524" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3207055-impossible-supprimer-badge-fonctionne-home-alarm-essentiel-starter-pack/answers/8322524</guid>
  <fb20:id>8322524</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse&lt;br /&gt;Finalement, j&amp;#39;ai réussi à retirer le socle du Link et à effectuer le &amp;quot;reset&amp;quot; complet.(Non sans mal, j&amp;#39;ai du au final utilise le manche d&amp;#39;un tournevis inséré dans le bossage et des coups de  marteau pour débloquer le fond du boitier !! )&lt;br /&gt;après ce reset, et ré-inscription du &amp;quot;Link essential&amp;quot; sur la Box, je me retrouve exactement dans le cas de figure précédent :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Comme précédemment,les 2 badges apparaissent dans l&amp;#39;onglet &amp;quot;MES ÉQUIPEMENTS&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;L&amp;#39;un des 2 badges est totalement inopérant - Toujours le même-&lt;/li&gt;Il est impossible de supprimer ce badge (si j&amp;#39;active &amp;quot;supprimer &amp;quot;dans le menu badge, le système tourne pendant 30 secondes environ puis un bandeau rouge apparait au bas de l&amp;#39;écran ANNULER et rien ne se passe... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;==&amp;gt;J&amp;#39;ai alors utilisé une Appli (Bluetooth meter) de monitoring BTooth sur mon smartphone pour vérifier :&lt;br /&gt;   1 - Que ce badge émet a chaque appui  : Il émet son nom  &amp;quot;Myfox R&amp;quot; et son adresse MAC&lt;br /&gt;   2 - Que le Link émet : Son nom &amp;quot;Somfy Link 2&amp;quot;, et son adresse MAC ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourquoi ce nom &amp;quot;Somfy Link 2&amp;quot;, alors que je n&amp;#39;ai qu&amp;#39;un seul kit Home alarm essentiel ???&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Des conseils pour avancer ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Jean-Pierre C&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Aug 2023 13:43:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3207055-impossible-supprimer-badge-fonctionne-home-alarm-essentiel-starter-pack/answers/8322401</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3207055-impossible-supprimer-badge-fonctionne-home-alarm-essentiel-starter-pack/answers/8322401" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3207055-impossible-supprimer-badge-fonctionne-home-alarm-essentiel-starter-pack/answers/8322401</guid>
  <fb20:id>8322401</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jean-Pierre&lt;br /&gt;Mettez une serviette ou un torchon sur une table.&lt;br /&gt;Posé le Link dessus de façon a avoir le dessous du Link face a vous&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mettez un doigt sur chaque enfoncement et en appuyant fortement tourner vers la gauche. Le fond va tourner d&amp;#39;environ 2cm. Prenez le cable d&amp;#39;alimentation et servez vous en pour soulever le capot.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous n&amp;#39;y arrivez pas avec une main, mettez un pouce dans chaque trou et faite tourner avec la force des deux mains.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Aug 2023 20:00:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3207055-impossible-supprimer-badge-fonctionne-home-alarm-essentiel-starter-pack/answers/8320250</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3207055-impossible-supprimer-badge-fonctionne-home-alarm-essentiel-starter-pack/answers/8320250" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3207055-impossible-supprimer-badge-fonctionne-home-alarm-essentiel-starter-pack/answers/8320250</guid>
  <fb20:id>8320250</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Je viens de tenter la procédure de changement de WiFi  au boitier Link.&lt;br /&gt;L&amp;#39;appli me demande de faire un &amp;quot;reset&amp;quot; au niveau du boitier Link en enlevant le couvercle du fond du boitier : Cette manip est impossible sur mon boitier, car il est IMPOSSIBLE de faire tourner le socle du &amp;quot;Link essential&amp;quot;vers la gauche pour le retirer : l&amp;#39;ensemble est complètement bloqué - collé ? - et il y a très peu de prise pour forcer davantage...&lt;br /&gt;Je suis donc moi aussi bloqué à cette étape...&lt;br /&gt;Une idée pour avancer ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Jean-Pierre C&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Aug 2023 17:32:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3207055-impossible-supprimer-badge-fonctionne-home-alarm-essentiel-starter-pack/answers/8320142</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3207055-impossible-supprimer-badge-fonctionne-home-alarm-essentiel-starter-pack/answers/8320142" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3207055-impossible-supprimer-badge-fonctionne-home-alarm-essentiel-starter-pack/answers/8320142</guid>
  <fb20:id>8320142</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je suis dans la même configuration que vous. Mini 4K et Home Alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;installer le nouveau Link Essential sans aucun problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Jul 2023 10:48:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3207055-impossible-supprimer-badge-fonctionne-home-alarm-essentiel-starter-pack/answers/8314130</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3207055-impossible-supprimer-badge-fonctionne-home-alarm-essentiel-starter-pack/answers/8314130" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3207055-impossible-supprimer-badge-fonctionne-home-alarm-essentiel-starter-pack/answers/8314130</guid>
  <fb20:id>8314130</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse. Je vais essayer cette méthode...&lt;br /&gt;Je suis néanmoins un peu hésitant, car lors de la première installation, la connexion en WiFi à ma box (Freebox mini 4k fibre) avait été très laborieuse : multiples &amp;quot;plantages&amp;quot; en cours de la MAJ du link, mot de passe pas reconnu, etc, ... &lt;br /&gt;Le Link est quasiment en vision directe - de 5m - de la box&lt;br /&gt;Je me demande également si il n&amp;#39;y auraiot pas un soucis avec le Bluetooth du boitier Link. Mais comment le diagnostiquer ?&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Jean-Pierre C&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Jul 2023 10:30:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3207055-impossible-supprimer-badge-fonctionne-home-alarm-essentiel-starter-pack/answers/8314099</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3207055-impossible-supprimer-badge-fonctionne-home-alarm-essentiel-starter-pack/answers/8314099" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3207055-impossible-supprimer-badge-fonctionne-home-alarm-essentiel-starter-pack/answers/8314099</guid>
  <fb20:id>8314099</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jean-Pierre&lt;br /&gt;Appliquer la procédure de changement de WIFI au Link en remettant le même pour l&amp;#39;obliger a réinitialiser sa connexion avec les serveurs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Jul 2023 22:05:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3207055-impossible-supprimer-badge-fonctionne-home-alarm-essentiel-starter-pack/answers/8312394</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3207055-impossible-supprimer-badge-fonctionne-home-alarm-essentiel-starter-pack/answers/8312394" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3207055-impossible-supprimer-badge-fonctionne-home-alarm-essentiel-starter-pack/answers/8312394</guid>
  <fb20:id>8312394</fb20:id>
