    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur freevia 600 s&#39; ouvre au ralenti pourquoi ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3207067" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur freevia 600 s&#39; ouvre au ralenti pourquoi ?</description>
    <pubDate>Wed, 26 Jul 2023 17:03:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 26 Jul 2023 17:03:50 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un moteur qui fume c&amp;#39;est toujours présage du pire.&lt;br /&gt;Est-ce le moteur ou le boitier qui a fumé ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Photo du moteur et du boitier avec vue sur son étiquette.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3207067-moteur-freevia-600-ouvre-ralenti/answers/8312255</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3207067-moteur-freevia-600-ouvre-ralenti/answers/8312255" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3207067-moteur-freevia-600-ouvre-ralenti/answers/8312255</guid>
  <fb20:id>8312255</fb20:id>
  <fb20:question-id>3207067</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,le moteur freevia 600 fonctionnait normalement,puis il s&amp;#39;est mit a fumer ,maintenant il fonctionne au ralenti pourquoi?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il fonctionne sur batterie !&lt;br /&gt;Si le moteur a fumé, il faut le faire vérifier, dépanner ou remplacer. Quel âge a t&amp;#39;il ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Jul 2023 16:25:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3207067-moteur-freevia-600-ouvre-ralenti/answers/8312218</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3207067-moteur-freevia-600-ouvre-ralenti/answers/8312218" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3207067-moteur-freevia-600-ouvre-ralenti/answers/8312218</guid>
  <fb20:id>8312218</fb20:id>
