    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Appairer V100+ avec télécommande globale tous volets</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3207908" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Appairer V100+ avec télécommande globale tous volets</description>
    <pubDate>Fri, 28 Jul 2023 14:52:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 28 Jul 2023 14:52:10 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Bernard H.</title>
  <dc:creator>Bernard H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK, j&amp;#39;essaye ça. Avais déjà essayé ce procédé sans résultat (pas de va et vient des volets (tous) après plusieurs appuis et donc.... j&amp;#39;ai renoncé. Je vais insister donc. &lt;br /&gt;Bon weekend et merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3207908-appairer-v100-telecommande-globale-volets/answers/8314591</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3207908-appairer-v100-telecommande-globale-volets/answers/8314591" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3207908-appairer-v100-telecommande-globale-volets/answers/8314591</guid>
  <enclosure length="126900" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7ff5f9fb6004ccca/telis_1_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8314591</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19427996</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3207908</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;ai une télécommande générale qui commande la montée /descente de TOUS les volets de la maison. Comment appairer cet équipement SOMFY TELIS 1 avec le V100+. Merci pour votre coup de main&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bernard&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a un petit trou derrière la Télis. Il faut appuyer dedans à l&amp;#39;aide d&amp;#39;un trombone. C&amp;#39;est ça le bouton &amp;quot;prog&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Jul 2023 14:48:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3207908-appairer-v100-telecommande-globale-volets/answers/8314581</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3207908-appairer-v100-telecommande-globale-volets/answers/8314581" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3207908-appairer-v100-telecommande-globale-volets/answers/8314581</guid>
  <fb20:id>8314581</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bien sûr que si qu&amp;#39;il y a un bouton prog au dos des Télis.&lt;br /&gt;Posez ici une photo recto/verso de votre Télis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Jul 2023 14:26:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3207908-appairer-v100-telecommande-globale-volets/answers/8314520</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3207908-appairer-v100-telecommande-globale-volets/answers/8314520" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3207908-appairer-v100-telecommande-globale-volets/answers/8314520</guid>
  <fb20:id>8314520</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour votre réponse. Mais je n&amp;#39;ai pas de bouton &amp;quot;PROG&amp;quot; sur la TELIS 1 !! Faut-t&amp;#39;il resté appuyé durant 7 secondes ou + sur le bouton situé au dos pour &amp;quot;rentrer&amp;quot; dans le mode &amp;quot;PROG&amp;quot; ??? &lt;br /&gt;Merci pour votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Jul 2023 14:18:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3207908-appairer-v100-telecommande-globale-volets/answers/8314497</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3207908-appairer-v100-telecommande-globale-volets/answers/8314497" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3207908-appairer-v100-telecommande-globale-volets/answers/8314497</guid>
  <fb20:id>8314497</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;[1]. Appuyez sur le bouton PROG de la télécommande commande jusqu’au va-et-vient des volets roulants. La fonction PROG est activée pendant 2 minutes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;[2]. Sélectionnez un canal libre en appuyant sur le bouton sélecteur de canal &amp;quot;select&amp;quot; du moniteur V100+.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;[3]. Faites un appui bref avec un objet fin sur le bouton PROG sur la tranche droite du moniteur. Les volets roulants effectuent un va-et-vient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Jul 2023 13:16:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3207908-appairer-v100-telecommande-globale-volets/answers/8314357</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3207908-appairer-v100-telecommande-globale-volets/answers/8314357" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3207908-appairer-v100-telecommande-globale-volets/answers/8314357</guid>
  <fb20:id>8314357</fb20:id>
