    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Passeo 800 tourne dans le vide. Cassé ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3207997" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Passeo 800 tourne dans le vide. Cassé ?</description>
    <pubDate>Fri, 28 Jul 2023 16:43:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 28 Jul 2023 16:43:36 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;embase est HS et il y a peut-être des dégâts de l&amp;#39;autre coté, axe de 5 mm cassé, dents de pignons ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut regarder le petit pignon en bout du moteur électrique, s&amp;#39;il est en plastique, mieux vaut remplacer le bloc moteur complet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le petit pignon est en métal jaune et que rien d&amp;#39;autre de cassé, je pourrais vous fournir l&amp;#39;embase et quelques éléments.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faut vraiment regarder toutes les pièces, démonter et ensuite, savoir remonter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur neuf est ici :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/moteur-seul-pour-evolvia-400-450-passeo-800.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/moteur-seul-pour-evolvia-400-45...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3207997-passeo-800-tourne-vide-casse/answers/8314764</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3207997-passeo-800-tourne-vide-casse/answers/8314764" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3207997-passeo-800-tourne-vide-casse/answers/8314764</guid>
  <fb20:id>8314764</fb20:id>
  <fb20:question-id>3207997</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon moteur Passeo 800 tourne dans le vide en fin de course. J&amp;#39;ai regardé dessous et il y a une pièce qui semble cassée (voir la photo). Est-ce qu&amp;#39;il faut changer tout le bloc moteur ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance et bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra changer le bloc moteur complet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Jul 2023 16:04:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3207997-passeo-800-tourne-vide-casse/answers/8314713</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3207997-passeo-800-tourne-vide-casse/answers/8314713" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3207997-passeo-800-tourne-vide-casse/answers/8314713</guid>
  <fb20:id>8314713</fb20:id>
