    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème Keygo IO avec Récepteur Access compatible IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3208247" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème Keygo IO avec Récepteur Access compatible IO</description>
    <pubDate>Thu, 18 Jan 2024 14:15:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 18 Jan 2024 14:15:10 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de guillaume D.</title>
  <dc:creator>guillaume D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai également un souci du même type.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Récepteur IO qui fonctionne parfaitement avec 4 télécomandes Keygo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de recevoir 2 télécommandes keygo, le récepteur les reconnait mais quand jeles utilise, le contact sec dur moins d&amp;#39;une seconde, et le portail qui relié sur ce contact ne réagit pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les anciennes sont avec une références qu se termine par A, les nouvelles par B&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3208247-probleme-keygo-io-recepteur-access-compatible-io/answers/8533908</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3208247-probleme-keygo-io-recepteur-access-compatible-io/answers/8533908" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3208247-probleme-keygo-io-recepteur-access-compatible-io/answers/8533908</guid>
  <fb20:id>8533908</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14051921</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3208247</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les enfants grandissent et je dois configurer 2 nouvelles télécommandes Keygo IO pour mon portail Somfy et ma porte de garage qui est connectée par l&amp;#39;intermédiaire d&amp;#39;un Recepteur Somfy Access Compatible IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai déjà 2 télécommandes qui fonctionnent parfaitement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé d&amp;#39;utiliser les 2 méthodes pour configurer les nouvelles (clonage ou depuis le bouton prog des Récepteurs)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le portail aucun soucis. Mes 4 télécommandes fonctionnent. Cool!&lt;br /&gt;Pour la porte de garage, le clonage a fonctionné mais par contre quand j&amp;#39;appuie sur le bouton, on entend le contacteur (clic) mais rien ne se produit.&lt;br /&gt;On voit que la led s&amp;#39;allume un peu moins longtemps.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai aussi essayé un reset complet (appui prolongé sur prog 7 secondes) et reconfigurer les 4 keygo en commençant par les nouvelles. Rien à faire. Toujours les 2 mêmes qui fonctionnent et pas les nouvelles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En espérant que vous puissiez m&amp;#39;aider sur ce problème ou je ne vois pas d&amp;#39;autres alternatives à tester.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est simple;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;24v = +24 / GND vont sur 1/2 du récepteur&lt;br /&gt;Contact sec = GND / BP vont sur 3/4 du récepteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a aucune polarité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Sep 2023 18:50:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3208247-probleme-keygo-io-recepteur-access-compatible-io/answers/8375196</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3208247-probleme-keygo-io-recepteur-access-compatible-io/answers/8375196" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3208247-probleme-keygo-io-recepteur-access-compatible-io/answers/8375196</guid>
  <fb20:id>8375196</fb20:id>
  <title>Réponse de Vincent G.</title>
  <dc:creator>Vincent G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je n’ai trouvé que ce schéma&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Sep 2023 17:20:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3208247-probleme-keygo-io-recepteur-access-compatible-io/answers/8375130</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3208247-probleme-keygo-io-recepteur-access-compatible-io/answers/8375130" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3208247-probleme-keygo-io-recepteur-access-compatible-io/answers/8375130</guid>
  <enclosure length="775446" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1eaabc179ecdfc6d/img_0730_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>8375130</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19505215</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je ne connais pas du tout ce moteur.&lt;br /&gt;Sur la notice de pose figure obligatoirement ce schéma, comment raccorder le moteur autrement ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Sep 2023 13:31:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3208247-probleme-keygo-io-recepteur-access-compatible-io/answers/8374744</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3208247-probleme-keygo-io-recepteur-access-compatible-io/answers/8374744" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3208247-probleme-keygo-io-recepteur-access-compatible-io/answers/8374744</guid>
  <fb20:id>8374744</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;si je comprend bien la notice, je devrais brancher +24du moteur vers 2 du récepteur, PE du moteur je laisse vide, &lt;br /&gt;GND vers 5 du récepteur et BP vers 6 du récepteur, c&amp;#39;est ca ? &lt;br /&gt;Sur le moteur, j&amp;#39;ai déjà un pont entre PE et GND&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Sep 2023 12:25:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3208247-probleme-keygo-io-recepteur-access-compatible-io/answers/8374609</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3208247-probleme-keygo-io-recepteur-access-compatible-io/answers/8374609" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3208247-probleme-keygo-io-recepteur-access-compatible-io/answers/8374609</guid>
  <fb20:id>8374609</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai regardé sur la notice, pas de schéma . le moteur c&amp;#39;est un MAGUISA ET-600L&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Sep 2023 12:05:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3208247-probleme-keygo-io-recepteur-access-compatible-io/answers/8374569</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3208247-probleme-keygo-io-recepteur-access-compatible-io/answers/8374569" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3208247-probleme-keygo-io-recepteur-access-compatible-io/answers/8374569</guid>
  <enclosure length="854261" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/bb6a76de0395e785/notice_automatisme_porte_de_garage_et600_et1000_original.pdf?64d4a32" type="application/pdf" />
  <fb20:id>8374569</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Posez ici le schéma de raccordement de votre moteur et je vous dirais.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Sep 2023 11:47:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3208247-probleme-keygo-io-recepteur-access-compatible-io/answers/8374529</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3208247-probleme-keygo-io-recepteur-access-compatible-io/answers/8374529" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3208247-probleme-keygo-io-recepteur-access-compatible-io/answers/8374529</guid>
  <fb20:id>8374529</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci. Maintenant reste plus qu’à réfléchir où le raccorder sur ma motorisation (je suis une bille dsl lol)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Sep 2023 11:39:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3208247-probleme-keygo-io-recepteur-access-compatible-io/answers/8374509</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3208247-probleme-keygo-io-recepteur-access-compatible-io/answers/8374509" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3208247-probleme-keygo-io-recepteur-access-compatible-io/answers/8374509</guid>
  <fb20:id>8374509</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est celui-ci; &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/produits/1841229/recepteur-acces-compatible-io&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/produits/1841229/recepteur-acces-com...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Sep 2023 11:32:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3208247-probleme-keygo-io-recepteur-access-compatible-io/answers/8374491</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3208247-probleme-keygo-io-recepteur-access-compatible-io/answers/8374491" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3208247-probleme-keygo-io-recepteur-access-compatible-io/answers/8374491</guid>
  <fb20:id>8374491</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, pouvez-vous me donner la référence de votre emetteur svp ? Je cherche un émetteur compatible IO pour piloter ma porte de garage non somfy avec mes télécommandes keygo (motorisation portail somfy)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Sep 2023 11:05:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3208247-probleme-keygo-io-recepteur-access-compatible-io/answers/8374446</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3208247-probleme-keygo-io-recepteur-access-compatible-io/answers/8374446" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3208247-probleme-keygo-io-recepteur-access-compatible-io/answers/8374446</guid>
  <fb20:id>8374446</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, mais là c&amp;#39;est la roulette russe.&lt;br /&gt;Votre cas est assez fréquent, et, je pense que changer les Keygo peut marcher.....ou pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Jul 2023 07:51:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3208247-probleme-keygo-io-recepteur-access-compatible-io/answers/8316327</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3208247-probleme-keygo-io-recepteur-access-compatible-io/answers/8316327" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3208247-probleme-keygo-io-recepteur-access-compatible-io/answers/8316327</guid>
  <fb20:id>8316327</fb20:id>
  <title>Réponse de Julien B.</title>
  <dc:creator>Julien B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci,&lt;br /&gt;En effet, j&amp;#39;ai bien fait de poser la question... Je pouvais chercher longtemps. &lt;br /&gt;Vu que le récepteur m&amp;#39;a été offert par l&amp;#39;électricien qui a posé le portail il y a 4 ans. Ca va être compliqué de faire un recours.&lt;br /&gt;Autre solution, avoir la chance de tomber sur des TC avec des ordres suffisamment long.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tout cas. Merci beaucoup pour l&amp;#39;aide rapide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 Jul 2023 09:34:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3208247-probleme-keygo-io-recepteur-access-compatible-io/answers/8315841</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3208247-probleme-keygo-io-recepteur-access-compatible-io/answers/8315841" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3208247-probleme-keygo-io-recepteur-access-compatible-io/answers/8315841</guid>
  <fb20:id>8315841</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19429254</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/9debb7df83c78b2f/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Julien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;insistez pas ! Certains récepteurs IO ont été déclarés défectueux.&lt;br /&gt;Ils acceptent des TC et pas d&amp;#39;autres, car, les ordres envoyées par certaines TC sont trop courts et le récepteur ne les choppe pas.&lt;br /&gt;Il faudrait faire valoir vos droits de recours garantie pour l&amp;#39;échange de ce récepteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Jul 2023 17:15:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3208247-probleme-keygo-io-recepteur-access-compatible-io/answers/8315516</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3208247-probleme-keygo-io-recepteur-access-compatible-io/answers/8315516" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3208247-probleme-keygo-io-recepteur-access-compatible-io/answers/8315516</guid>
  <fb20:id>8315516</fb20:id>
