    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur HS ? condensateur 2.5 changé</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3208388" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur HS ? condensateur 2.5 changé</description>
    <pubDate>Tue, 01 Aug 2023 09:07:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 01 Aug 2023 09:07:06 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de eric G.</title>
  <dc:creator>eric G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci V-Rod pour votre réponse.&lt;br /&gt;Vous parler à un néophyte...&lt;br /&gt;C&amp;#39;est quoi cette bête de cage de FdC ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tout redémonter car je crois effectivement que ce n&amp;#39;est pas le condensateur.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai testé l&amp;#39;ancien et le nouveau, et les 2 se chargent bien en électricité. Par contre, je n&amp;#39;ai pas de multimètre, j&amp;#39;ai testé à la sauvage avec prise et fil dénudé et coup du tournevis sur les 2 cosses. L&amp;#39;étincelle se fait bien sur les 2.&lt;br /&gt;Du coup, d&amp;#39;après ce que je trouve en fouillant, il s&amp;#39;agirait de l&amp;#39;électrofrein. Donc changement complet du moteur.&lt;br /&gt;Le moteur : ils ont tous 17 ans et fonctionnent à merveille, sauf celui-là. (Pour ma part, je suis entièrement satisfait de la marque Somfy, j&amp;#39;ai d&amp;#39;ailleurs équipé ma maison tout en somfy, alarme, portail entrée et garage, volets)&lt;br /&gt;Celui-ci est un ARIANE 6/17&lt;br /&gt;6 Nm, LT50&lt;br /&gt;17rpm.&lt;br /&gt;Ce qui me fais peur, c&amp;#39;est les branchements.&lt;br /&gt;Si je me réfère à ce schéma, je devrai y arrivé.&lt;br /&gt;maintenant, il s&amp;#39;agit de commandé le bon modèle.&lt;br /&gt;Peut-être devrais-je prendre un 10Nm ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3208388-moteur-hs-condensateur-2-5-change/answers/8317957</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3208388-moteur-hs-condensateur-2-5-change/answers/8317957" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3208388-moteur-hs-condensateur-2-5-change/answers/8317957</guid>
  <enclosure length="121964" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c5fbe7841973a772/branchement_volets_roulants_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8317957</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7339763</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/7fee5c169f28dcbf/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3208388</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon moteur somfy de volet roulant montrait des faiblesses. Il réagissait avec retard aux commandes de l&amp;#39;interrupteur. Du coup, des fois, il était ouvert à moitié (mes interrupteurs sont connectés et les délais sont comptés en secondes, pas en butée). Je n&amp;#39;ai pas de télécommande qui gère l&amp;#39;ouverture, seulement les interrupteurs.&lt;br /&gt;Ce souci de délai de réponse était déjà présent avant que j&amp;#39;installe des interrupteurs connectés wifi.&lt;br /&gt;Puis, un jour, plus rien n&amp;#39;a fonctionné. Il ne s&amp;#39;ouvre plus, ne répond plus.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai changé le condensateur (2.5µf).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai remonté le tout en respectant l&amp;#39;ordre des étapes fourni par une vidéo tuto.&lt;br /&gt;Lors de l&amp;#39;appui sur l&amp;#39;interrupteur, j&amp;#39;entends un TAC dans le moteur mais il ne se passe rien. Pas de remontée.&lt;br /&gt;Tous mes moteurs datent de 2006, et seul celui-ci a décidé de mourir.&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;en pensez-vous ?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semblerait que ce soit la cage des FdC, quel est le type de votre moteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Jul 2023 07:39:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3208388-moteur-hs-condensateur-2-5-change/answers/8316311</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3208388-moteur-hs-condensateur-2-5-change/answers/8316311" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3208388-moteur-hs-condensateur-2-5-change/answers/8316311</guid>
  <fb20:id>8316311</fb20:id>
