    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Montage pour ouverture à 120° (Extavia Star XL)</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3208412" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Montage pour ouverture à 120° (Extavia Star XL)</description>
    <pubDate>Mon, 31 Jul 2023 12:07:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 31 Jul 2023 12:07:05 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Siben A.</title>
  <dc:creator>Siben A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai mis à jour mon schéma en précisant la largeur du pilier et le calcul du biseau en fonction de la longueur du gond.&lt;br /&gt;Mais cela me laisse un peu perplexe. En maçonnerie, l&amp;#39;incertitude sur les mesures est de quel ordre ? Sachant que le disque donne la valeur de A comprise entre 1 et 2 cm pour obtenir un angle de 120°, cela laisse peu de marge d&amp;#39;erreur. Quelqu&amp;#39;un parmi vous a-t-il déjà été confronté à ce type de problématique ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3208412-montage-ouverture-120-extavia-star-xl/answers/8316960</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3208412-montage-ouverture-120-extavia-star-xl/answers/8316960" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3208412-montage-ouverture-120-extavia-star-xl/answers/8316960</guid>
  <enclosure length="65202" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4f4e6ff1b515ee94/coupe_pilier_original.pdf?ae1f036" type="application/pdf" />
  <fb20:id>8316960</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19429870</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3208412</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour amis de la communauté Somfy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je prépare le projet de refaire un portail battant de trois mètres alu que je vais motoriser avec une motorisation Exavia Star XL.&lt;br /&gt;Le petit soucis c&amp;#39;est que mon entrée est du type losange et cela m&amp;#39;oblige à prévoir pour l&amp;#39;un des vantaux une ouverture à 120°.&lt;br /&gt;Je prévois donc un montage en affleurement voir le schéma joint.&lt;br /&gt;Bien que le gond ne soit pas monté dans l&amp;#39;alignement du vantail, cela peut-il poser problème ?&lt;br /&gt;Mes côtes vous semblent elles correctes ?&lt;br /&gt;Si je reporte les même côtes sur l&amp;#39;autre pilier qui lui ne peut s&amp;#39;ouvrir à 70-80° cela pose t-il problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de vos réponses et de vos conseils.&lt;br /&gt;S.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour ces précisions.&lt;br /&gt;Cependant, je suis étonné de voir que seul un A = 1-2 cm, permet une ouverture avec un angle de 120⁰, car je ne vois pas bien une fixation si proche de l&amp;#39;angle du pillier à moins de faire ce que je me proposais de faire dans le pdf de mon premier post...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 Jul 2023 20:44:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3208412-montage-ouverture-120-extavia-star-xl/answers/8316163</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3208412-montage-ouverture-120-extavia-star-xl/answers/8316163" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3208412-montage-ouverture-120-extavia-star-xl/answers/8316163</guid>
  <fb20:id>8316163</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avec A = 6/7 cm, B = 30 et une ouverture de 110°.&lt;br /&gt;Mais avec l&amp;#39;équerre en &amp;quot;E&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;angle maxi est déterminé par la course du vérin, qu&amp;#39;on ne peut pas modifier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc si vous voulez modifier l&amp;#39;ouverture, il ne fermera plus !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faudrait voir comment est faite la construction du vérin et sa butée interne d&amp;#39;ouverture.&lt;br /&gt;Si vous retirez la butée, vous pourriez gagner quelques degrés, si quelques tours de vis sans fin sont possibles mais il faudra mettre une butée au sol.&lt;br /&gt;A étudier donc...et doute sur la garantie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 Jul 2023 19:55:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3208412-montage-ouverture-120-extavia-star-xl/answers/8316147</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3208412-montage-ouverture-120-extavia-star-xl/answers/8316147" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3208412-montage-ouverture-120-extavia-star-xl/answers/8316147</guid>
  <fb20:id>8316147</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse. Pour une ouverture à 110º, ce qui pour moi serait un minimum, je pourrais positionner les gonds avec un A = 6-7cm ce qui me permettrait d&amp;#39;avoir une pose entre pilier sans avoir de biseau, ce qui me simplifierait le montage. Est-ce que 6-7 cm sur un pilier béton c&amp;#39;est suffisant pour que le portail ne finisse par péter l&amp;#39;arête ?&lt;br /&gt;Autre question : si on outrepasse la valeur de l&amp;#39;angle qui est préconisée sur le disque, mettons 110º et qu&amp;#39;on va jusqu&amp;#39;à 115⁰ par exemple, qu&amp;#39;est-ce qu&amp;#39;on risque ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de vos réponses.&lt;br /&gt;S.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 Jul 2023 18:45:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3208412-montage-ouverture-120-extavia-star-xl/answers/8316119</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3208412-montage-ouverture-120-extavia-star-xl/answers/8316119" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3208412-montage-ouverture-120-extavia-star-xl/answers/8316119</guid>
  <fb20:id>8316119</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chaque pilier peut être traité séparément.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce qui importe le plus, c&amp;#39;est la position de l&amp;#39;axe du gond.&lt;br /&gt;Le mode de pose du gond n&amp;#39;a que peu d&amp;#39;importance tant qu&amp;#39;il ne gêne pas le mouvement du battant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après le disque en ma possession, avec B à 30,5 cm et l&amp;#39;équerre en &amp;quot;e&amp;quot; vous aurez une ouverture à 110°.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 Jul 2023 17:58:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3208412-montage-ouverture-120-extavia-star-xl/answers/8316101</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3208412-montage-ouverture-120-extavia-star-xl/answers/8316101" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3208412-montage-ouverture-120-extavia-star-xl/answers/8316101</guid>
  <fb20:id>8316101</fb20:id>
