    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Centrale ne reconnait plus d&#39;élément</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3209440" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Centrale ne reconnait plus d&#39;élément</description>
    <pubDate>Mon, 07 Aug 2023 18:06:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 07 Aug 2023 18:06:31 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Carlos&lt;br /&gt;Il faut réinitialiser le module IP pour restaurer les paramètres réseaux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous voulez protéger votre module IP pour qu&amp;#39;il fonctionne encore longtemps malgré l&amp;#39;évolution des box internet je vous conseil de rajouter un Switch RJ45 10/100 entre la centrale et la box.&lt;br /&gt;En voici un qui ne coute que 10€ &lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.boulanger.com/ref/8003781&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.boulanger.com/ref/8003781&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3209440-centrale-reconnait-element/answers/8325335</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3209440-centrale-reconnait-element/answers/8325335" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3209440-centrale-reconnait-element/answers/8325335</guid>
  <fb20:id>8325335</fb20:id>
  <fb20:question-id>3209440</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du jour au lendemain ma centrale protexiom de 2012 s&amp;#39;est mise a ne plus répondre, clavier indiquant &amp;quot;transmetteur absent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait un reset sur la central en enlevant 1 pile en appuyant sur la touche prog puis en remettant la pile jusqu&amp;#39;au bip, le reset s&amp;#39;est fait car les codes d&amp;#39;accès se sont réinitialisés avec ceux d&amp;#39;usine (2222)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais impossible de lui faire reconnaitre ne serait ce 1 seul élément, j&amp;#39;accède toujours à la centrale par le biais du pc ou portable mais c&amp;#39;est la seul chose qui fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai beau chercher mais rien quand j&amp;#39;essais de faire reconnaitre un élément en appuyant sur la touche prog puis sur la touche d&amp;#39;un élément, off pour le clavier, tc... il se passe rien d&amp;#39;autre, aucun bip de l&amp;#39;élément reconnu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce un problème technique ou une centrale HS?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour l&amp;#39;aide qu&amp;#39;on pourrait m&amp;#39;apporter.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de carlos O.</title>
  <dc:creator>carlos O.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je remercie pour l’aide qui m’a été apporté. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai pu crée mon compte puis je suis arrivé à tout reconfigurer, à chaque fois un casse tête, mais on peux y arriver, tout refonctionne en local et en gsm, tout est ok pour ma part. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Aug 2023 16:44:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3209440-centrale-reconnait-element/answers/8325261</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3209440-centrale-reconnait-element/answers/8325261" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3209440-centrale-reconnait-element/answers/8325261</guid>
  <fb20:id>8325261</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19432924</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre action j’ai pu créer mon compte. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais j’ai été maladroit j’ai coché la case https seul et depuis je ne plus accéder en local, si j’essaie en 3G ça me met « Vérifier la saisie de votre nom de domaine, il semblerait qu’il y ait une erreur ou qu’il soit inexistant. »&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une idée svp pour revenir en local afin de décocher hhtps seul?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Aug 2023 16:21:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3209440-centrale-reconnait-element/answers/8325237</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3209440-centrale-reconnait-element/answers/8325237" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3209440-centrale-reconnait-element/answers/8325237</guid>
  <fb20:id>8325237</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Carlos&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Seul un Yellow peut supprimer un compte existant sur une centrale. Le délai peut-être de quelques heures à quelques jours. (pas de WE, ni jours fériés). Vous devriez donc avoir des nouvelles dans le courant de la semaine prochaine, ici sur le forum.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Aug 2023 15:41:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3209440-centrale-reconnait-element/answers/8322589</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3209440-centrale-reconnait-element/answers/8322589" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3209440-centrale-reconnait-element/answers/8322589</guid>
  <fb20:id>8322589</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dois-je recevoir une confirmation que le compte a été annulé? car cela ne fonctionne toujours pas et je ne peux accéder a la centrale par PC car il me faut pouvoir me connecter afin de changer les ports.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Aug 2023 14:33:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3209440-centrale-reconnait-element/answers/8322488</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3209440-centrale-reconnait-element/answers/8322488" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3209440-centrale-reconnait-element/answers/8322488</guid>
  <fb20:id>8322488</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le numéro de la centrale est 534955&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En vous remerciant&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Aug 2023 12:13:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3209440-centrale-reconnait-element/answers/8322241</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3209440-centrale-reconnait-element/answers/8322241" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3209440-centrale-reconnait-element/answers/8322241</guid>
  <fb20:id>8322241</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Carlos&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est qu&amp;#39;il existe déjà un compte pour cette centrale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Laissez ici le n° à 6 chiffres de la centrale. Ce numéro commence par 5 ou 6. Vous le trouverez en tête de la liste des éléments ou sur l’étiquette apposée sur le coté du transmetteur. Un Yellow supprimera le compte et vous pourrez ensuite recréer le vôtre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Aug 2023 12:08:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3209440-centrale-reconnait-element/answers/8322232</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3209440-centrale-reconnait-element/answers/8322232" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3209440-centrale-reconnait-element/answers/8322232</guid>
  <fb20:id>8322232</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai du coup racheté une centrale d’occasion mais quand je vais sur alarmesomfy.net afin de créer un compte il est indiqué « débrancher puis rebrancher le bloc secteur de votre centrale d’alarme » je débranche puis je rebranche mais ça ne fait rien ça reste sur la même page, comment je dois faire svp?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Aug 2023 12:02:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3209440-centrale-reconnait-element/answers/8322224</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3209440-centrale-reconnait-element/answers/8322224" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3209440-centrale-reconnait-element/answers/8322224</guid>
  <fb20:id>8322224</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Carlos&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ma part, je ne peux rien vous dire d&amp;#39;autre que la  centrale est hs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Aug 2023 19:08:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3209440-centrale-reconnait-element/answers/8318845</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3209440-centrale-reconnait-element/answers/8318845" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3209440-centrale-reconnait-element/answers/8318845</guid>
  <fb20:id>8318845</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce que je comprend pas c&amp;#39;et que je puisse accéder à la centrale avec le pc, malgré sans élément si j&amp;#39;active l&amp;#39;alarme elle se met à sonner direct en sirène intérieur et extérieur mais niveau élément aucun n&amp;#39;est pris en compte mêmes pas les sirènes qui pourtant sonnent.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Aug 2023 16:34:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3209440-centrale-reconnait-element/answers/8318731</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3209440-centrale-reconnait-element/answers/8318731" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3209440-centrale-reconnait-element/answers/8318731</guid>
  <fb20:id>8318731</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Carlos&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet si vous avez remplacé les piles LR20 de la centrale et qu&amp;#39;après réinitialisation, il est impossible de n&amp;#39;enregistrer aucun élément, la centrale est HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Garantie 5 ans !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Aug 2023 16:21:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3209440-centrale-reconnait-element/answers/8318716</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3209440-centrale-reconnait-element/answers/8318716" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3209440-centrale-reconnait-element/answers/8318716</guid>
  <fb20:id>8318716</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas bon ça.&lt;br /&gt;Attendez l&amp;#39;avis d&amp;#39;un autres Expert ou d&amp;#39;un Yello.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Aug 2023 16:18:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3209440-centrale-reconnait-element/answers/8318713</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3209440-centrale-reconnait-element/answers/8318713" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3209440-centrale-reconnait-element/answers/8318713</guid>
  <fb20:id>8318713</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les piles sont neuves de 1 mois, j&amp;#39;en ai remis des nouvelles neuves mais aucun changement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Aug 2023 16:10:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3209440-centrale-reconnait-element/answers/8318705</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3209440-centrale-reconnait-element/answers/8318705" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3209440-centrale-reconnait-element/answers/8318705</guid>
  <fb20:id>8318705</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Carlos&lt;br /&gt;Avant de déclarer la centrale HS commencer par changer les grosses piles rondes qui sont à l&amp;#39;intérieure.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Aug 2023 15:37:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3209440-centrale-reconnait-element/answers/8318666</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3209440-centrale-reconnait-element/answers/8318666" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3209440-centrale-reconnait-element/answers/8318666</guid>
  <fb20:id>8318666</fb20:id>
