    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Une seule télécommande</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3209620" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Une seule télécommande</description>
    <pubDate>Thu, 03 Aug 2023 17:55:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 03 Aug 2023 17:55:57 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Thierry E.</title>
  <dc:creator>Thierry E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Encore merci beaucoup V-Rod. Good job.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3209620-seule-telecommande/answers/8321446</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3209620-seule-telecommande/answers/8321446" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3209620-seule-telecommande/answers/8321446</guid>
  <fb20:id>8321446</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19393414</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3209620</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Bonjour la communauté.&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;installer un portail coulissant avec un Freevia origin plus RTS et une porte de garage avec un Rollixo smart io. Je dispose forcément d&amp;#39;une télécommande pour chaque moteur. J&amp;#39;ai acheté un standard receiver 1841022B où il est écrit RTS.&lt;br /&gt;Est-il possible d&amp;#39;intégrer ce récepteur entre les deux motorisations ? Et si oui où est-ce que je branche mes départs R1 et R2  du boîtier dans les moteurs respectifs ? Mon alimentation 24v peut-elle être connectée au freevia ou au rollixo ? Et à quel endroit ?&lt;br /&gt;Tout ceci dans l&amp;#39;optique de n&amp;#39;avoir qu&amp;#39;une seule télécommande.&lt;br /&gt;Est-il possible de faire ça  ?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tout à fait, le Rollixo deviendra pilotable via une TC RTS tout en restant natif IO, c&amp;#39;est à dire qu&amp;#39;il restera pilotable par une TC IO et fournira le retour d&amp;#39;état sur sa position exacte sur Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Aug 2023 09:36:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3209620-seule-telecommande/answers/8320655</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3209620-seule-telecommande/answers/8320655" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3209620-seule-telecommande/answers/8320655</guid>
  <fb20:id>8320655</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci VROD pour tout ceci. J&amp;#39;ai bien intégré que mon Rollixo IO doit &amp;quot; devenir RTS&amp;quot; au travers du récepteur RTS pour communiquer avec le Freevia RTS.&lt;br /&gt;Je m&amp;#39;en tiens à votre explication initiale.&lt;br /&gt;Merci beaucoup de m&amp;#39;avoir aidé à comprendre. &lt;br /&gt;Très bonne journée &lt;br /&gt;Thierry&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Aug 2023 09:02:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3209620-seule-telecommande/answers/8320594</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3209620-seule-telecommande/answers/8320594" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3209620-seule-telecommande/answers/8320594</guid>
  <fb20:id>8320594</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non....! Comprenez bien que votre récepteur est un RTS, donc pourquoi le raccorder sur un équipement natif RTS ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans votre cas il faut standardiser les TC RTS sur un équipement IO pour standardiser en RTS.&lt;br /&gt;Donc, raccordez comme indiqué précédemment le récepteur RTS sur le Rollixo IO, ainsi vos TC RTS piloteront le portail et le garage en sachant que les TC IO du garage restent actives.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous aviez pris un récepteur IO il faudrait faire l&amp;#39;inverse, poser le récepteur sur le portail pour standardiser les TC IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne vous occupez pas du canal 2 !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Aug 2023 07:29:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3209620-seule-telecommande/answers/8320436</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3209620-seule-telecommande/answers/8320436" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3209620-seule-telecommande/answers/8320436</guid>
  <fb20:id>8320436</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Encore une interrogation : pourquoi à partir du rollixo ? Il m&amp;#39;arrangerait de mettre le transmetteur à proximité du portail  Freevia RTS pour profiter de l&amp;#39;antenne extérieure par exemple. &lt;br /&gt;Est-ce que votre proposition peut se transposer à l&amp;#39;inverse  depuis le Freevia RTS vers le Rollixo IO ?&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Aug 2023 22:05:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3209620-seule-telecommande/answers/8320294</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3209620-seule-telecommande/answers/8320294" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3209620-seule-telecommande/answers/8320294</guid>
  <fb20:id>8320294</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci  VROD.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je comprends bien,  je peux effectuer cet assemblage. &lt;br /&gt;Pour être clair, je l&amp;#39;ai commandé en même temps que le portail,  donc en option,  sans même savoir si j&amp;#39;en aurais besoin .&lt;br /&gt;Ensuite j&amp;#39;ai effectué une autre commande sur un autre site pour 3 volets et 1 porte de garage en souhaitant domotiser au moins les volets, donc io. Voilà pourquoi je n&amp;#39;ai pas tout en io.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien compris pour le Rollixo, je viens de me faire un schéma ; et maintenant, où dois-je envoyer le R2, soit les plots 5/6 du récepteur RTS, dans mon moteur Freevia ?&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Aug 2023 21:50:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3209620-seule-telecommande/answers/8320293</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3209620-seule-telecommande/answers/8320293" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3209620-seule-telecommande/answers/8320293</guid>
  <fb20:id>8320293</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il aurait été plus opportun de poser deux système du même protocole, ca évitait l&amp;#39;achat d&amp;#39;un récepteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre récepteur RTS devar être raccordé sur le Rollixo IO comme suit :&lt;br /&gt;1/2 récepteur = 15/16 Rollixo&lt;br /&gt;3/4 récepteur = 20/21 Rollixo&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Aug 2023 07:54:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3209620-seule-telecommande/answers/8319157</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3209620-seule-telecommande/answers/8319157" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3209620-seule-telecommande/answers/8319157</guid>
  <fb20:id>8319157</fb20:id>
