    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: VISIOPHONE module connectivité et wifi</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3209640" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: VISIOPHONE module connectivité et wifi</description>
    <pubDate>Mon, 15 Sep 2025 21:59:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 15 Sep 2025 21:59:36 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Daniel&lt;br /&gt;Le matériel Somfy ne fonctionne qu&amp;#39;en Wifi 4&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre problème été solutionné grâce à un paramétrage correct de votre nouvelle box internet.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3209640-visiophone-module-connectivite-wifi/answers/9198579</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3209640-visiophone-module-connectivite-wifi/answers/9198579" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3209640-visiophone-module-connectivite-wifi/answers/9198579</guid>
  <fb20:id>9198579</fb20:id>
  <fb20:question-id>3209640</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai récemment installé le module de connectivité sur un V500 pro io.&lt;br /&gt;Le wifi se déconnecte en permanence sans aucune raison (la couverture est garantie à l&amp;#39;emplacement du module).&lt;br /&gt;Quelle est la raison de ce comportement ?&lt;br /&gt;Y a t&amp;#39;il un moyen de reconnecter au wifi sans redémarrer l&amp;#39;appareil (rail din) ? et surtout comment corriger ce problème (perte de connectivité en cas d&amp;#39;absence) ?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Daniel D.</title>
  <dc:creator>Daniel D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir &lt;br /&gt;Pour répondre à votre question, j’avais effectivement le même problème de déconnexion intempestive et depuis que j’ai changé ma box, je suis passé du wifi 5 au wifi 6 je n’ai plus du tout ce type de déconnexion.&lt;br /&gt;Bien à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Sep 2025 21:17:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3209640-visiophone-module-connectivite-wifi/answers/9198573</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3209640-visiophone-module-connectivite-wifi/answers/9198573" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3209640-visiophone-module-connectivite-wifi/answers/9198573</guid>
  <fb20:id>9198573</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19157680</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Noel N.</title>
  <dc:creator>Noel N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky M pour cette réponse argumentée, je comprends mieux le problème. Je vais tenter effectivement l’assignation sinon je passerai sur un réseau wifi en parallèle sans satellite pour le visiophone.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Feb 2024 10:21:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3209640-visiophone-module-connectivite-wifi/answers/8554889</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3209640-visiophone-module-connectivite-wifi/answers/8554889" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3209640-visiophone-module-connectivite-wifi/answers/8554889</guid>
  <fb20:id>8554889</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16574422</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Noël&lt;br /&gt;Le WIFI Mesh améliore effectivement la couverture, mais aucun système qui utilise une connexion sécurisé ne peut fonctionner avec, car si vous êtes a égale distance de deux bornes, le passage de l&amp;#39;une à l&amp;#39;autre est considéré comme une tentative de piratage et le système se met automatiquement en autoprotection.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur ORBI vous avez deux possibilités&lt;br /&gt;Assigner une borne à votre matériel pour qu&amp;#39;il ne change pas.&lt;br /&gt;Créer un point d&amp;#39;accès WIFI dédié pour le matériel Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Feb 2024 10:06:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3209640-visiophone-module-connectivite-wifi/answers/8554843</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3209640-visiophone-module-connectivite-wifi/answers/8554843" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3209640-visiophone-module-connectivite-wifi/answers/8554843</guid>
  <fb20:id>8554843</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai également ce problème de déconnexion intempestive (plusieurs fois par semaine) et évidemment le portier vidéo ne se reconnecte pas tout seul et j&amp;#39;ai installé une prise connecté pour forcer le redémarrage a distance. je découvre ici que le problème vient donc probablement de mon réseau WIFI type Mesh (bornes ORBI) . c&amp;#39;est un comble de ne pas accepter un réseau wifi qui est forcément au top niveau couverture....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Feb 2024 09:15:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3209640-visiophone-module-connectivite-wifi/answers/8554715</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3209640-visiophone-module-connectivite-wifi/answers/8554715" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3209640-visiophone-module-connectivite-wifi/answers/8554715</guid>
  <fb20:id>8554715</fb20:id>
  <title>Réponse de Jean Claude B.</title>
  <dc:creator>Jean Claude B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas ce module derriere mon V500 donc je vais regarder pour l&amp;#39;acheter...&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Dec 2023 12:16:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3209640-visiophone-module-connectivite-wifi/answers/8494059</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3209640-visiophone-module-connectivite-wifi/answers/8494059" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3209640-visiophone-module-connectivite-wifi/answers/8494059</guid>
  <fb20:id>8494059</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10216479</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous avez achetez la version connecté ou la version normal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez la version normal, il faut ajouter le module de connexion WIFI.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez la version connecté, vous avez du l&amp;#39;installer avec le smartphone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lien vers le module de connexion pour les V500 non équipés&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/module-de-connectivite-pour-visiophones.html?utm_source=google&amp;amp;utm_medium=cpc&amp;amp;utm_campaign=fr_do_multi_shopping_all_pmax_adq&amp;amp;utm_term=&amp;amp;utm_content=&amp;amp;gad_source=1&amp;amp;gclid=CjwKCAiAvoqsBhB9EiwA9XTWGcb0jsZ90DGhM4Zkcmf6tMT-24bjKHeOBC-rJbld1-nLJn2Eu9JAuxoC33gQAvD_BwE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/module-de-connectivite-pour-vis...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Dec 2023 12:05:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3209640-visiophone-module-connectivite-wifi/answers/8494035</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3209640-visiophone-module-connectivite-wifi/answers/8494035" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3209640-visiophone-module-connectivite-wifi/answers/8494035</guid>
  <fb20:id>8494035</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut donc un module de connexion qui n&amp;#39;est pas fourni ou pas ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Dec 2023 11:56:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3209640-visiophone-module-connectivite-wifi/answers/8494016</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3209640-visiophone-module-connectivite-wifi/answers/8494016" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3209640-visiophone-module-connectivite-wifi/answers/8494016</guid>
  <fb20:id>8494016</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Claude&lt;br /&gt;Le V500 avec le module de connexion dispose de cette fonction via l&amp;#39;application Somfy Protect.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aucun visiophone ne communique avec Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Dec 2023 11:41:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3209640-visiophone-module-connectivite-wifi/answers/8493971</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3209640-visiophone-module-connectivite-wifi/answers/8493971" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3209640-visiophone-module-connectivite-wifi/answers/8493971</guid>
  <fb20:id>8493971</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le V500 peut il avoir le report de la sonnerie sur le téléphone oiur savoir qui sonne même si nous ne sommes pas chez nous?&lt;br /&gt;Je possède une Tahoma V2 pour info&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Dec 2023 11:18:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3209640-visiophone-module-connectivite-wifi/answers/8493933</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3209640-visiophone-module-connectivite-wifi/answers/8493933" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3209640-visiophone-module-connectivite-wifi/answers/8493933</guid>
  <fb20:id>8493933</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour le retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Aug 2023 15:18:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3209640-visiophone-module-connectivite-wifi/answers/8325146</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3209640-visiophone-module-connectivite-wifi/answers/8325146" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3209640-visiophone-module-connectivite-wifi/answers/8325146</guid>
  <fb20:id>8325146</fb20:id>
  <title>Réponse de Abel K.</title>
  <dc:creator>Abel K.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;br /&gt;J’ai suivi votre conseil (wifi invité).&lt;br /&gt;Il semble que depuis ce moment, je n’ai pas de déconnexion intempestive…&lt;br /&gt;Attendons quelques jours pour confirmation.&lt;br /&gt;En tout cas, merci encore pour votre aide.&lt;br /&gt;Abel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Aug 2023 15:17:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3209640-visiophone-module-connectivite-wifi/answers/8325144</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3209640-visiophone-module-connectivite-wifi/answers/8325144" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3209640-visiophone-module-connectivite-wifi/answers/8325144</guid>
  <fb20:id>8325144</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6045417</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour contourner le problème du Wifi Mesh, sur la Freebox, vous pouvez créer un wifi invité permanent et connecter votre visiophone dessus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Normalement le wifi invité n&amp;#39;est pas de type Mesh et votre visiophone sera seul sur le point d&amp;#39;accès.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Aug 2023 12:29:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3209640-visiophone-module-connectivite-wifi/answers/8319616</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3209640-visiophone-module-connectivite-wifi/answers/8319616" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3209640-visiophone-module-connectivite-wifi/answers/8319616</guid>
  <fb20:id>8319616</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Abel débranchez le répéteur et vous serez fixé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Aug 2023 10:59:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3209640-visiophone-module-connectivite-wifi/answers/8319472</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3209640-visiophone-module-connectivite-wifi/answers/8319472" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3209640-visiophone-module-connectivite-wifi/answers/8319472</guid>
  <fb20:id>8319472</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;br /&gt;Merci pour la réponse.&lt;br /&gt;Pas de perturbations (aucun équipement à proximité du visiophone).&lt;br /&gt;J&amp;#39;espère que le wifi est en capacité d&amp;#39;absorber le besoin (je ne manque pas d&amp;#39;eau à la maison ).&lt;br /&gt;J&amp;#39;utilise, par contre, du wifi en techno Mesh (répéteurs Free). J&amp;#39;aimerais savoir pourquoi le matériel Somfy ne supporte pas cela, sachant que l&amp;#39;on retrouve partout ce mode d&amp;#39;augmentation de la portée du signal wifi &lt;br /&gt;Encore merci et si un yellow a une explication concernant le wifi mesh ?!&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Aug 2023 09:57:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3209640-visiophone-module-connectivite-wifi/answers/8319357</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3209640-visiophone-module-connectivite-wifi/answers/8319357" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3209640-visiophone-module-connectivite-wifi/answers/8319357</guid>
  <fb20:id>8319357</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Abel&lt;br /&gt;Plusieurs origines possibles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez a proximité du module de connectivité quelque chose qui fait des perturbations électromagnétiques. (Trop près de la box internet, ou proximité du tableau électrique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre Wifi est surchargé. Le Wifi c&amp;#39;est comme le compteur d&amp;#39;eau, plus on ouvre de robinet moins y a de débit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez installé du matériel supplémentaire dans votre installation internet comme un répéteur wifi, un routeur.. &lt;br /&gt;Le matériel Somfy ne supporte pas le WIFI Mesh&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Aug 2023 08:11:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3209640-visiophone-module-connectivite-wifi/answers/8319188</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3209640-visiophone-module-connectivite-wifi/answers/8319188" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3209640-visiophone-module-connectivite-wifi/answers/8319188</guid>
  <fb20:id>8319188</fb20:id>
