    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Adresse IP de ma centrale Protexiom change toute seule, pouquoi ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3209975" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Adresse IP de ma centrale Protexiom change toute seule, pouquoi ?</description>
    <pubDate>Tue, 19 Sep 2023 15:57:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 19 Sep 2023 15:57:44 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Frédéric S.</title>
  <dc:creator>Frédéric S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Steve,&lt;br /&gt;Pour l&amp;#39;instant je n&amp;#39;ai pas décidé ce que j&amp;#39;allais faire mais pour mon info, est-ce vous aussi suite au passage à la fibre Free ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3209975-adresse-ip-centrale-protexiom-change-seule-pouquoi/answers/8370751</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3209975-adresse-ip-centrale-protexiom-change-seule-pouquoi/answers/8370751" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3209975-adresse-ip-centrale-protexiom-change-seule-pouquoi/answers/8370751</guid>
  <fb20:id>8370751</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8457858</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3209975</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je possède une alarme Protexiom 600 depuis 2016 qui fonctionnait très bien jusqu&amp;#39;au passage à la fibre.&lt;br /&gt;Je suis passé d&amp;#39;une freebox Cristal ADSL à un freebox mini 4k fibre.&lt;br /&gt;Je suis bien passé en IP fixe V4 Full Stack et j&amp;#39;ai bien ouvert les ports 80 et 443.&lt;br /&gt;Après remise en configuration usine de la carte inferface ordinateur, modification du dernier nombre de l&amp;#39;adresse IP de la centrale (201 à 240) et déconnexion, reconnexion de l&amp;#39;alarme celle-ci fonctionne correctement et je peux piloter mon alarme depuis l&amp;#39;application Somfy mais très vite, je n&amp;#39;ai plus accès à l&amp;#39;application mobile ni au contrôle par ordinateur.&lt;br /&gt;Pour l&amp;#39;avoir de nouveau, je suis obliger de tout recommancer.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai remarqué qu&amp;#39;à chaque fois l&amp;#39;addresse IP affichée sur le clavier LCD au menu 780 avait changé et ne correspondait plus à celle saisie dans le système par ordinateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Auriez-vous une explication ? Cela est-il du à la freebox mini ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Frédéric&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Steeve&lt;br /&gt;Si vous avez parcouru le Forum vous connaissez déjà la réponse.&lt;br /&gt;Module IP HS.&lt;br /&gt;Si centrale sous garantie (5 ans) indiquez le et attendez la prise en charge par un Yello&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si plus sous garantie, il faut remplacer la centrale, les sirènes et clavier par un kit Home Keeper (environ 960€)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Sep 2023 11:43:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3209975-adresse-ip-centrale-protexiom-change-seule-pouquoi/answers/8370286</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3209975-adresse-ip-centrale-protexiom-change-seule-pouquoi/answers/8370286" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3209975-adresse-ip-centrale-protexiom-change-seule-pouquoi/answers/8370286</guid>
  <fb20:id>8370286</fb20:id>
  <title>Réponse de Steve H.</title>
  <dc:creator>Steve H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le même problème d&amp;#39;adresse IP qui change toute seule et qui rend l&amp;#39;accès impossible.&lt;br /&gt;Comment faire ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déjà fait plusieurs réinitialisations, le problème persiste...&lt;br /&gt;Merci !&lt;br /&gt;Steve&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 19 Sep 2023 11:36:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3209975-adresse-ip-centrale-protexiom-change-seule-pouquoi/answers/8370267</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3209975-adresse-ip-centrale-protexiom-change-seule-pouquoi/answers/8370267" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3209975-adresse-ip-centrale-protexiom-change-seule-pouquoi/answers/8370267</guid>
  <fb20:id>8370267</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7809545</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Frédéric dans votre cas c&amp;#39;est de la rénovation.&lt;br /&gt;Renseignez vous auprès d&amp;#39;un professionnel, mais si vous avez droit au taux de TVA réduit ce ne sera pas plus chère que si vous l&amp;#39;intalliez.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Aug 2023 17:07:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3209975-adresse-ip-centrale-protexiom-change-seule-pouquoi/answers/8320124</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3209975-adresse-ip-centrale-protexiom-change-seule-pouquoi/answers/8320124" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3209975-adresse-ip-centrale-protexiom-change-seule-pouquoi/answers/8320124</guid>
  <fb20:id>8320124</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour l&amp;#39;info Jean-Luc,&lt;br /&gt;Je vois cependant qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un équipement uniquement achetable et installable par un professionnel.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Aug 2023 16:56:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3209975-adresse-ip-centrale-protexiom-change-seule-pouquoi/answers/8320114</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3209975-adresse-ip-centrale-protexiom-change-seule-pouquoi/answers/8320114" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3209975-adresse-ip-centrale-protexiom-change-seule-pouquoi/answers/8320114</guid>
  <fb20:id>8320114</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En complément de la réponse de Jean-Luc, si vous ne voulez pas être dépendant de l&amp;#39;évolution des technologie qui ne s&amp;#39;arrêtera pas et condamne les objets connectés en général a une obsolescence comprise entre 5 et 10 ans, il faut vous tourner comme l&amp;#39;on fait les entreprises depuis longtemps vers la location ou les packages tout compris ( Verisure, Omiris , ou autre solutions.)&lt;br /&gt;Eux vous change le matériel en fonction de l&amp;#39;évolution du marché.&lt;br /&gt;Ca ce calcul assez facilement&lt;br /&gt;Coût de l&amp;#39;installation initiale plus les consommables annuel plus éventuellement les services à la carte, le tout divisé par le coût mensuel du service.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Aug 2023 15:10:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3209975-adresse-ip-centrale-protexiom-change-seule-pouquoi/answers/8319951</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3209975-adresse-ip-centrale-protexiom-change-seule-pouquoi/answers/8319951" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3209975-adresse-ip-centrale-protexiom-change-seule-pouquoi/answers/8319951</guid>
  <fb20:id>8319951</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frédéric&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez changer la Protexiom par une Home Keeper. Il faudra toutefois remplacer sirènes et claviers. Les détecteurs sont compatibles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Aug 2023 14:13:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3209975-adresse-ip-centrale-protexiom-change-seule-pouquoi/answers/8319821</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3209975-adresse-ip-centrale-protexiom-change-seule-pouquoi/answers/8319821" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3209975-adresse-ip-centrale-protexiom-change-seule-pouquoi/answers/8319821</guid>
  <fb20:id>8319821</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky et merci pour ce retour rapide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement, la réponse ne m&amp;#39;enchante pas du tout car si je ne peut plus intervenir à distance en cas de déclenchement de l&amp;#39;alarme, elle ne me sert plus vraiment...&lt;br /&gt;Je suis surpris qu&amp;#39;il n&amp;#39;y ait pas plus de suivi des pièces détachées (sensibles) sur ce type d&amp;#39;appareil.&lt;br /&gt;Cela ne m&amp;#39;incite pas vraiment à reprendre du Somfy si je suis dans l&amp;#39;obligation de changer tout mon système (par ailleurs long et complexe à paramétrer).&lt;br /&gt;La nouvelle adresse IP qui s&amp;#39;affiche n&amp;#39;est pas toujours la même quand je recommence toute l&amp;#39;opération d&amp;#39;initialisation.&lt;br /&gt;Est-il possible de changer uniquement la centrale sans les détecteurs, sirènes, clavier, badges... ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Aug 2023 14:08:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3209975-adresse-ip-centrale-protexiom-change-seule-pouquoi/answers/8319801</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3209975-adresse-ip-centrale-protexiom-change-seule-pouquoi/answers/8319801" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3209975-adresse-ip-centrale-protexiom-change-seule-pouquoi/answers/8319801</guid>
  <fb20:id>8319801</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frédéric&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;explication ne va pas vous plaire. Le module IP de la centrale est HS et ça n&amp;#39;existe pas en pièce détachée car la centrale est obsolète et n&amp;#39;est plus produite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez la chance quand le module IP change d&amp;#39;adresse, qu&amp;#39;il choisisse toujours la même adresse, alors il ne faut pas le contrarier et paramétrer l&amp;#39;ouverture des ports sur cette adresse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si l&amp;#39;adresse change de manière aléatoire, c&amp;#39;est terminé vous ne pourrez plus piloter la centrale par internet.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Aug 2023 13:52:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3209975-adresse-ip-centrale-protexiom-change-seule-pouquoi/answers/8319772</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3209975-adresse-ip-centrale-protexiom-change-seule-pouquoi/answers/8319772" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3209975-adresse-ip-centrale-protexiom-change-seule-pouquoi/answers/8319772</guid>
  <fb20:id>8319772</fb20:id>
