    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: V500 pro Io écran intérieur qui ne commande plus la platine de rue</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3210092" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: V500 pro Io écran intérieur qui ne commande plus la platine de rue</description>
    <pubDate>Mon, 21 Aug 2023 12:35:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 21 Aug 2023 12:35:17 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Hâte de voir le rapport d&amp;#39;analyse car c&amp;#39;est la première fois que j&amp;#39;ai affaire à ce type de cas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3210092-v500-pro-io-ecran-interieur-commande-platine-rue/answers/8338150</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3210092-v500-pro-io-ecran-interieur-commande-platine-rue/answers/8338150" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3210092-v500-pro-io-ecran-interieur-commande-platine-rue/answers/8338150</guid>
  <fb20:id>8338150</fb20:id>
  <fb20:question-id>3210092</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;J&amp;#39;aii un v500 pro Io depuis 2 ans environ qui est capricieux.&lt;br /&gt;Tout fonctionne nickel pendant un certain temps et un jour il n&amp;#39;y a plus de sonnerie intérieure quand quelqu&amp;#39;un sonne à la platine de rue. Quand cela arrive, je ne peux plus avoir accès à l&amp;#39;image de la platine de rue ni faire fonctionner la gâche électrique du portillon.&lt;br /&gt;A savoir que j&amp;#39;avais installé la platine de rue sur un poteau de mon portillon qui se retrouvait en plein soleil. Je l&amp;#39;ai donc mis sur l&amp;#39;autre poteau ce qui permait que la platine de rue soit à l&amp;#39;ombre sauf en fin de soirée. Ça n&amp;#39;a rien changé.&lt;br /&gt;Comme je pensais que cela venait de la platine de rue, j&amp;#39;en ai acheté une nouvelle mais ça n&amp;#39;a rien changé, j&amp;#39;ai le même problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai découvert il y a peu de temps que si je coupe l&amp;#39;alimentation pendant quelques secondes et que je la remets tout refonctionne normalement après la mise en route de la station intérieure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A noter que quand ce &amp;#39;blocage&amp;#39; arrive je peux naviguer dans les menus et commander mes objets Io (porte de garage, portails et volet roulants).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant de changer la station intérieure je voudrais savoir si il y a quelque chose à faire (mise à jour ou autre)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance merci,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Thomas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de THOMAS S.</title>
  <dc:creator>THOMAS S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Eh bien. J&amp;#39;ai déjà essayé, car c&amp;#39;est le test préconisé, mais après 3 jours je n&amp;#39;ai pas détecté l&amp;#39;anomalie mais bon ce test n&amp;#39;est pas probant car des fois la vrai installation ne déconne pas pendant 2 semaines et puis des fois ça ne dure que deux jours. Et comme quand je reboot tout fonctionne bien je ne vois pas de problème de cablage (j&amp;#39;ai déjà tout débranché et rebranché au moins trois fois apres avoir dénudé, vérifié qu&amp;#39;aucun fil ne se touche....)..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est parti au SAV.&lt;br /&gt;Slts&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Aug 2023 13:56:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3210092-v500-pro-io-ecran-interieur-commande-platine-rue/answers/8335050</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3210092-v500-pro-io-ecran-interieur-commande-platine-rue/answers/8335050" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3210092-v500-pro-io-ecran-interieur-commande-platine-rue/answers/8335050</guid>
  <fb20:id>8335050</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18251466</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De mon Côté, la vidéo fonctionne donc c&amp;#39;est bizarre :(.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le bruit n’est clairement pas normal, on dirait un faux contact sur le bornier ou une perturbation magnétique sur le BUS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous tester le matériel en câblage court ?&lt;br /&gt;Pour cela, il faut démonter la platine de rue et brancher-là (avec un petit bout de câble en 0.75mm²) au moniteur pour faire des essais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le défaut continue, c&amp;#39;est que votre visiophone est défectueux.&lt;br /&gt;Si non, merci de vérifier vos câbles existants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 17 Aug 2023 13:27:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3210092-v500-pro-io-ecran-interieur-commande-platine-rue/answers/8334991</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3210092-v500-pro-io-ecran-interieur-commande-platine-rue/answers/8334991" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3210092-v500-pro-io-ecran-interieur-commande-platine-rue/answers/8334991</guid>
  <fb20:id>8334991</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;voici un lien pour les récupérer&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://transfert.free.fr/mFyvTH7&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://transfert.free.fr/mFyvTH7&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous me dire si c&amp;#39;est ok.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Aug 2023 14:21:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3210092-v500-pro-io-ecran-interieur-commande-platine-rue/answers/8332771</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3210092-v500-pro-io-ecran-interieur-commande-platine-rue/answers/8332771" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3210092-v500-pro-io-ecran-interieur-commande-platine-rue/answers/8332771</guid>
  <fb20:id>8332771</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;effectivement la lecture plante, je vais essayer un autre format&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Aug 2023 14:13:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3210092-v500-pro-io-ecran-interieur-commande-platine-rue/answers/8332763</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3210092-v500-pro-io-ecran-interieur-commande-platine-rue/answers/8332763" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3210092-v500-pro-io-ecran-interieur-commande-platine-rue/answers/8332763</guid>
  <fb20:id>8332763</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désolé, pour ma part, impossible de lire les vidéos !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Aug 2023 13:57:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3210092-v500-pro-io-ecran-interieur-commande-platine-rue/answers/8332756</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3210092-v500-pro-io-ecran-interieur-commande-platine-rue/answers/8332756" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3210092-v500-pro-io-ecran-interieur-commande-platine-rue/answers/8332756</guid>
  <enclosure length="14879" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/04c6fc43d8643529/image_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>8332756</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;comme promis voici les vidéos du problèmes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Slts&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Aug 2023 13:35:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3210092-v500-pro-io-ecran-interieur-commande-platine-rue/answers/8332747</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3210092-v500-pro-io-ecran-interieur-commande-platine-rue/answers/8332747" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3210092-v500-pro-io-ecran-interieur-commande-platine-rue/answers/8332747</guid>
  <fb20:id>8332747</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re.&lt;br /&gt;Vendeur contacté.&lt;br /&gt;J&amp;#39;attends de pouvoir faire une vidéo du problème avant de déclencher la procédure de SAV.&lt;br /&gt;Je la posterai aussi sur le forum.&lt;br /&gt;A bientôt (je l&amp;#39;ai rebooté hier mercredi 2 Août, i n&amp;#39;y a plus qu&amp;#39;à attendre)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Aug 2023 08:37:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3210092-v500-pro-io-ecran-interieur-commande-platine-rue/answers/8320555</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3210092-v500-pro-io-ecran-interieur-commande-platine-rue/answers/8320555" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3210092-v500-pro-io-ecran-interieur-commande-platine-rue/answers/8320555</guid>
  <fb20:id>8320555</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bien Thomas, alors dans ce cas, il faut contacter le vendeur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre appareil étant sous garantie, il sera obligé de s&amp;#39;en occuper.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Aug 2023 07:37:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3210092-v500-pro-io-ecran-interieur-commande-platine-rue/answers/8320443</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3210092-v500-pro-io-ecran-interieur-commande-platine-rue/answers/8320443" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3210092-v500-pro-io-ecran-interieur-commande-platine-rue/answers/8320443</guid>
  <fb20:id>8320443</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;L&amp;#39;installateur c&amp;#39;est moi !&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Aug 2023 07:14:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3210092-v500-pro-io-ecran-interieur-commande-platine-rue/answers/8320408</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3210092-v500-pro-io-ecran-interieur-commande-platine-rue/answers/8320408" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3210092-v500-pro-io-ecran-interieur-commande-platine-rue/answers/8320408</guid>
  <fb20:id>8320408</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre visiophone est sous garantie. Je vous invite à contacter l&amp;#39;installateur/revendeur du produit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 Aug 2023 05:21:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3210092-v500-pro-io-ecran-interieur-commande-platine-rue/answers/8320331</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3210092-v500-pro-io-ecran-interieur-commande-platine-rue/answers/8320331" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3210092-v500-pro-io-ecran-interieur-commande-platine-rue/answers/8320331</guid>
  <fb20:id>8320331</fb20:id>
